Pokaż wyniki od 1 do 10 z 42
Temat: Własne ustawienia geometrii zawieszenia AR159
    Alfa Romeo SW 159 1.9 JTDM 16v 2008 po chipie
    Domyślnie Własne ustawienia geometrii zawieszenia AR159
    Czy ktoś z Was eksperymentował z własnymi ustawieniami geometrii zawieszenia w celu poprawy toru jazdy 159 zarówno za prostej jak i w zakrętach?
    Myślę o celowej zbieżności przednich kół +0,15 a może nawet +0,20. Podobnie dodatnia zbieżność osi tylnej oraz dodatkowo pogłębienie negatywu z tyłu nawet do - 1,5 lub -1,8.
    Jakie są Wasze doświadczenia ?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Chcesz się szybciej pozbyć opon?
    Przy ori zawiasie fabryczne ustawienia są bardzo dobre, oczywiście jeśli zawieszenie jest sprawne.
    Nie jestem zadowolony do końca. Ponad to, tego typu ustawienia wcale nie zużywają więcej opon. Te małe makarony projektując 159 w swoim pijanym od prosecco widzie wymyśliły, że przednia oś ma być ROZBIEŻNA - czyli co zrobić aby przypadkowo nie prowadziła się jak po sznurku. Kto nie wie o czym mowa, polecam przejażdżkę BMW czy nawet przednionapędowym Audi A4. Klei aż miło na fabrycznych ustawieniach :-)
    Ostatnio edytowane przez donv ; 28-08-2016 o 12:47
    Użytkownik Alfista
    mam
    I tu się mylisz. W Alfie ujemny kąt pochylenia koła strasznie wcina kapcie od wewnątrz. Nie wierzysz? Obniż z automatu na przodzie będziesz miał -1,5 bez możliwości fabrycznej regulacji i opony będą znikały... Odwieczny problem posiadaczy zestawów obniżających np. Eibacha
    Być może masz racje. Jednak negatyw na tylnej osi to nie to samo co na przedniej. Auto z przednim napędem z natury jest podsterowne, aby zniwelować tą przypadłość, ustawienie tylnej osi w negacie większym niż 1 stopień, skłania wóz w stronę nadsterowności charakterystycznej na tylnonapędówek. Szukam tylko OPTIMUM aby nie robić zbyt wielu korekt. Stad było moje pytanie do Was.
    Użytkownik Alfista
    mam
    Jak zmniejszasz kąt pochylenia koła zbieżność musisz ustawić bliską zeru. Negatyw plus duża zbieżność w alfie i masz jak w banku nowe opony co sezon. Spory temat odnoście ustawień geometrii możesz poszukać na alfaowners.
    Poza tym nie oczekuj od klocka ważącego ponad 1600kg, który ma maksymalnie dociążony przód za sprawa klekota pod maską, że będzie się jakoś wybitnie prowadzić.
    Ostatnio edytowane przez Pływak ; 28-08-2016 o 13:08
    O fajnie. Dzięki za wskazówkę
    Dam jej szansę :-)
    Użytkownik Świeżak Avatar daw7007
    W-wa
    Ja mogę tylko dodać że mam ustawione geometrie tak jak dla wersji TI, i jest różnica w prowadzeniu, nie wiem technicznie jakie są wartości miedzy ori a TI, ale prowadzenie jest nieco agresywniejsze
    A jak stabilność na wprost ? Klei ?
  1. Ustawienie geometrii zawieszenia - Malbork?
    Utworzone przez Lukas-182 w dziale Pomorskie
    Ostatni post / autor: 04-11-2015, 20:46
  2. Ustawienie geometrii tylnego zawieszenia
    Utworzone przez sobiibos w dziale 166
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 24-07-2015, 20:24
  3. [159] Śruby regulacji geometrii tylnego zawieszenia
    Utworzone przez Lich w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-05-2015, 23:22
  4. [159] Poszukiwany dobry specjalista od geometrii zawieszenia.
    Utworzone przez gpjaw w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-07-2011, 21:26
  5. [164] dane do ustawienia geometrii
    Utworzone przez s_ordak w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 14-06-2009, 13:45
