Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 2,4 200km prośba o schemat rozrządu
    Inowrocław
    159 ti 2,4 200km
    Domyślnie 2,4 200km prośba o schemat rozrządu
    Proszę o schemat rozrządu do modelu 159 2,4 200km. Tak przy okazji zapytam się czy ktoś miał przypadek rozsypania się pompy oleju. Części tej pompy poszarpały pasek. Fart,że nie zerwał się pasek ale nie jestem pewien czy nie przeskoczył o ząb czy dwa. Będziemy składać wszystko z nadzieją,że skończy się to tylko na pompie oleju i wymianie rozrządu.
    Użytkownik Świeżak Avatar Imperior
    Jelenia Góra, Głogów
    AR 159 2,4JTD
    Miałeś jakieś objawy rozsypywania się pompy oleju? Np czy na rozgrzanym silniku (na zimnym cisza) nie słychać było dzwonienia z okolic rozrządu?
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    pompy oleju ? na rozrządzie ? A gdzie to ?
    Chyba pompa wody.
    Schemat Ci nie potrzebny. Potrzebne Ci blokady.
    Jak bedziesz miał blokady to zablokujesz koła jak trzeba i naciągniesz pasek jak trzeba bo koło pasowe z wałka rozrządu jest pływające. I naciągasz pasek na zablokowanym wale korbowym, zablokowanym wałku rozrządu a poluzowanym kołem pasowym wałka. Jak naciągniesz dopiero dokręcasz koło z wałka rozrządu.
    Tak więc podstawą sa blokady przy tym rozrządzie.
    Mozesz to zrobić na znaki na kołach i pasku ale to druciarnia tym bardziej jak podejrzewasz przeskoczenie rozrządu ( w 8V koło rozrzadu jest stałe i można robić na znaki na kołach i pasku ) to tylko blokady Cie ratują. Mało tego. Radziłbym włożyć blokady wałka na oba wałki i spr czy same wałki się nie przestawiły miedzy sobą. ( w tzw głowiczcne)
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Może sobie powstawiać pręty w miejsca blokad i będzie miał to samo.
    Pompa oleju też niestety jest na rozrządzie i pamiętam przypadek, że komuś padła i narobiła bałaganu. Tylko tam coś uderzyło z zewnątrz w obudowę.
    Ostatnio edytowane przez quba ; 26-09-2016 o 11:57
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Oleju?
    Tak, oleju. Pompa ta napędzana jest frezem wału korbowego na którego zwieńczeniu jest nałożone koło rozrządu. To dolne coś co wygląda jak obudowa (prowadnica) paska rozrządu jest w rzeczywistości częścią pompy oleju. Zdarza się, że coś się zatrze, wpadnie tam i zniczy i pompę i rozrząd.
    Inowrocław
    159 ti 2,4 200km
    Autko już chodzi... miałem farta bo pasek na włosku się trzymał . Czekałem 2 tyg. na pompę (wspaniały autex bydgoszcz ;-/ ). Odpowiadając na poprzednie pytanie... nie nie miałem żadnych objawów rozsypującej się pompy i jestem teraz negatywnie nastawiony do tego silnika. Starym pasatem nie bałem się jeździł za granicę a tym zastanawiam się czy wyjechać za miasto :-) . Na temat schematu to poradziliśmy sobie. Tak zgrubnie to wiedzieliśmy jak ustawić rozrząd a na pasku były 3 kreski i według nich ustawiając raczej nie dało się spieprzyć sprawy. Autko na strzała zapaliło. Żadnych blokad nie trzeba a tym bardziej wyjmować silnika jak to stwierdził serwis alfy w bydgoszczy. Tak z ciekawości zapytałem ile wymiana rozrządu u nich kosztuje i facet tłumaczył,że trzeba silnik wyjąć żeby to dobrze zrobić. (?? ciekawe po co ??)
    Użytkownik Alfista
    mam
    Cytat Napisał dawid2703 Zobacz post
    Bo tak mówi oryginalna instrukcja serwisowa Alfy wiec "specjaliści" z ASO się jej trzymają. Wg. instrukcji silnik trzeba wyjmować prawie do wszystkiego, rozrząd, sprzęgło, turbosprężarka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Alternator też w jednej wersji nie da się wyjąć śruby, bo rama przeszkadza.
    Lublin okolice
    Alfa Romeo 159 2.4 2007 Alfa Romeo 156 1.6 TS 1999
    Mam pytanko, na zimnym silniku mam taki dźwięk jak na tym filmie w 14 sekundzie https://www.youtube.com/watch?v=pFco7KInBVI
    (to jest ten dźwięk takiego jakby cykania tyle że u mnie w 159 wystęuje) Czy to może być ta sławetna rolka napinacza?
    Czy jeśli samochód tyko przez kilka sekund na starci tak pracuje to da się z tym jeździć?
    Czy aby wymienić ewentualnie rolkę to trzeba rozbierać rozrząd?
    Ostatnio edytowane przez raar2 ; 10-10-2016 o 17:05
  1. Wymiana rozrządu w Alfie 159 z silnikiem 2.4 JTDm 200KM
    Utworzone przez slawek986 w dziale Małopolskie
    Ostatni post / autor: 20-04-2015, 19:15
  2. Schemat rozrządu 2.0 V6 TB
    Utworzone przez dlugiRRS w dziale 166
    Ostatni post / autor: 31-01-2015, 09:36
  3. [145] Prośba o schemat podłączenia kolektora 1.8
    Utworzone przez kubakostek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2014, 21:42
  4. Alfa nie chce odpalić potrzebny schemat rozrządu
    Utworzone przez orsonik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-02-2014, 12:47
  5. [155]Schemat ustawienia faz rozrządu do 155 v6
    Utworzone przez James w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 26-07-2008, 17:42
