Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: P0403 nie ciągły EGR wycięty
    Białystok
    1.9 150KM
    Domyślnie P0403 nie ciągły EGR wycięty
    Witam, Może ktoś miał taki przypadek? EGR wycięty programowo i zaślepiony. Robił to człowiek który wie co robi a po za tym było to 1,5 roku temu i było git. Do tej pory, aż tu nagle wywala mi takie coś i to nie zawsze, czasem check się zapali a czasem nie. Koleś co mi to robił mówił że można tam coś jeszcze zrobić żeby nie sypał tym błędem, coś tam całkowicie w programie zablokować czy jak ale nie wiem czy to dobry pomysł. Miał ktoś podobnie z tym zaworem czy tylko ja mam pecha?
    Ostatnio edytowane przez Pawelek_S ; 13-10-2016 o 20:56
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Zapewne chodzi mu o usunięcie tego błędu z tablicy.
    Sprawdź wtyczkę i kabel od elektrozaworu, bo mogły się uszkodzić.
    Użytkownik Fachowiec Avatar maly_777
    AR 156 FL SW 1.9 16V
    J.W.
    Ecu sprawdza sprawność części elektrycznej i jak coś nie gra (np. kontakt, spalona cewka) to wywala błąd.
    KODOWANIE KLUCZY (Giulia Stelvio 159 inne)
    Konwersje USA->EU
    UPDATE MAP DO NAJNOWSZYCH 2023 (1,2,3 generacja), również z rynków USA
    KODOWANIE (używanych) RADARÓW ACC/DASM, BLISSów, zmiana radia i aktywacja AA/CP offline
    RAV4 / Ducati Diavel Carbon
    Wywalić switchem i odpiąć wtyczkę = koniec problemów
    Białystok
    1.9 150KM
    Ok dzięki, w takim razie bez stresu
    Białystok
    1.9 150KM
    Niestety w instalacji zwarcia nie ma ,kabelki całe i przejście na nich było.Jedno co zauważyłem to dymek z pod blaszki od EGR-a i z okolic odmy w miejscu gdzie wchodzi ten mosiężny króciec od góry, Siedział i nadal siedzi lekko wręcz luźno, Zajrzałem do blaszki od zaworu ,była cała ale dałem nową z nowymi uszczelkami.Jest za to inny problem, prawie nie trzymają gwinty w kolektorze oz egr-a.Muszę to zrobić na ten patent ze sprężynkami. Ale czyżby w tych dwóch miejscach była psicina ?
    A po całej tej zabawie wracając nagle stracił moc do poziomu tico i zaraz wszystko wróciło do normy,oczywiście błąd P0403 dalej jest.
    Ps.
    Dzis rano auto stracilo moc calkiem ,jedyne 40 km/h i 2000 obr.Najgorsze ze moj macher wyjechal.Panowie jakas podpowiedz?
    Ostatnio edytowane przez Pawelek_S ; 18-10-2016 o 06:21
    AUDI A6 3.0 TDI
    Ze zerwanym gwintem przy kolektorze można również sobie poradzić przerabiając go na większy M8, materiału jest na tyle żeby nagwintować, a otwory w egr delikatnie rozwiercić. Zamiast szpilek M8 ze łbem imbusowym i na pewno będzie trzymać.
    147 1.9jtdm
    Cytat Napisał Pawelek_S Zobacz post
    Ps.
    Siema mam dokładnie ten sam problem co ty 2016r zerwane gwinty w egr i tryb awaryjny 2tys obr i 40km/h, czy mógłbyś mi powiedzieć co bylo przyczyną awarii?
  1. [159] Ciągły pisk w tle z radia
    Utworzone przez Predator92 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2015, 21:43
  2. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 20:47
  3. [159] 1,9 JTDM dymi, wycięty DPF
    Utworzone przez floor w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 19-11-2013, 20:10
  4. ciągły problem z selespeed :(:( prośba o pomoc
    Utworzone przez normi30 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 18-03-2011, 23:30
