Pokaż wyniki od 11 do 20 z 20
Temat: Ksenony wariują
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    W międzyczasie okazało się, że przedni czujnik po wymianie górnego wahacza zamontowany był odwrotnie... po poprawie sprawdziłem napięcie w obu czujnikach i zrobiłem kalibrację ksenonów. Wszystko super... a lampy podczas jazdy znów zaczęły "ustawiać" się góra-dół i tak przez parę minut. Słychać jak silniczki pracują, ale nie mogą ustawić ksenonów.
    Do sprawdzenie pozostały przetwornice, ale zastanawiam się czy mogą mieć wpływ na samą regulację wysokości reflektorów.
    Użytkownik Świeżak Avatar t0m
    Gliwice
    AR Spider 946 2.4 Moded 246PS/490Nm @cinsoft
    Cytat Napisał AlfaLorenzo Zobacz post
    Oczywiście, że mogą i nawet mają. Sygnały z obu czujników poziomowania są doprowadzone do lewej przetwornicy i elektronika w niej zawarta steruje bezpośrednio silniczkiem poziomowania lewego reflektora oraz przekazuje sygnał do prawej przetwornicy, aby tamta mogła zrobić to samo ze swoim silniczkiem poziomowania.
    Toruń
    Zacząłem od tych najprostszych rzeczy, ale jak widac to grubsza sprawa i skończy sie demontażem lampy. Zaczne od lewej, mam nadzieję, ze przetwornice da się "reanimować". A w ogole to jak sprawdzic, czy nadaje sie juz tylko do wymiany?
    Dane na kompie wydają sie ok Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20161209_215545.jpg
Rozmiar:	73.6 KB
Nazwa:	20161208_221730.jpg
Rozmiar:	101.7 KB
    Ostatnio edytowane przez AlfaLorenzo ; 12-12-2016 o 14:08
Rozmiar:	101.7 KB
    trochę tu mieszasz tym co potencjalnie Ci tu mogą coś odpisać, bo wrzuciłeś jakąś starą fotkę i te wyniki są oczywiście złe (napięcie z przedniego czujnika) - z przed usunięcia problemu odwrotnie zamontowanego mocowania do wahacza co już Ci napisałem w innym wątku i co juz poprawiłeś.
    Co do przetwornic nie podpowiem niestety, ale na początek może by je zamienił ze sobą - moze jak masterem będzie ta druga to problemu nie będzie?
    Toruń
    Rzeczywiscie namieszaem z tym zdjeciem, juz zamienilem na dobre
    Tychy
    A zobacz sobie jak wygląda wtyczka od silniczka poziomowania - jeżeli miałeś wilgoć w lampie to często piny śniedzieją i się dzieją głupoty.
    Toruń
    Cytat Napisał jaboleq Zobacz post
    W którym to konkretnie miejscu jest?
    Alfa 159 SW 2.4 JTDM
    Witajcie, podepnę się pod temat. U mnie w lewym reflektorze jest taki problem:
    Palnik przestał świecić, ale niekoniecznie jest uszkodzony, sprawdzę jeszcze zamieniając. Co ciekawsze klapka wewnątrz reflektora napierdziela jak wściekła, kilka razy na sekundę. Chciałem sprawdzić MESem ale miałem starą licencję ( jeszcze na FES) i przy zmianie systemu nie dało się licencji zaimportować, a dystrybutor mnie olał. Demo nie diagnozuje ksenonów.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pewnie przetwornica. Jeśli chodzi o transfer licencji, pisz to twórcy programu. Dystrybutor nie pomoże.
  10. #20
    No i się udało, Yani przysłał kod aktywacyjny. Chyba rzeczywiście uwalona przetwornica. Co dziwne, wydaje mi się że błąd krytyczny wystąpił dopiero jak włączyłem światła. Może gdzieś masa nie łączy?
    Edit:
    Zgadza się, nie łączyło złącze od przetwornicy. Albo ktoś kiedyś źle poskładał, albo coś się poluzowało po stłuczce pół roku temu.
    Ostatnio edytowane przez Radek M. ; 28-03-2020 o 21:09
  1. Alfa 156 2.0 TS BP+ LPG obroty wariują
    Utworzone przez Damian__ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2016, 16:27
  2. [159] Spryskiwacze wariują?
    Utworzone przez czapel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 15:39
  3. Wycieraczki wariują
    Utworzone przez Revol84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-01-2014, 08:52
  4. Wariują wycieraczki
    Utworzone przez bastersebek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 23:11
  5. Obroty Wariują
    Utworzone przez Nas19 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 15:45
