Pokaż wyniki od 1 hogy 6 a 6
    A felhasználó Taxi Avatar Slades
    Csatlakozott
    06 2009
    Él
    Radziejów
    Automatikus
    Volt egy 145 1.6 TS/ volt 147 1.9 JTD/ JTDM 159 1.9 16V :D
    Üzenetek
    219
    Domyślnie Adás van egy nagy probléma....
    Witam mam następujący problem zaprowadziłem Auto (Alfa 159 1.9 JTDM 16V 150KM) Na wymianę koła dwumASOwego i sprzęgła Bo tak zasugerowała Firma Cinsoft.
    Auto zaprowadzone a tu dzwoni szerelő że niby dwumas jest nowy nie wiem czy można to stwierdzić od spodu przez tą małą szparę przy skrzyni ale to tam nic, Mam inne pytanie Byłem i widziałem ze skrzyni wychodzą dwie nazwe to ośki jedna "goła" a druga przy skrzyni ma chyba przegub i tu jest pytanie ta :goła jak sie nią szarpie jest nieruchoma, a ta druga ta krótsza z gumą przy skrzyni ma luzy i to dość wyczuwalne.... Zaznaczam że rusza sie ta część co wchodzi do skrzyni a nie przegub tak prosto mówiąc ośka wysuwa sie i wsuwa w skrzynie około 5milimetrów ?????
    To normalne jakieś pomysły czy skrzynia do wymiany...
    Objawy jakie dzieją sie to drgania wyczuwalne na pedale gazu w przedziale obrotów od około 1800 do 2200 tyś obrotów lekkie stuki przy zmianie biegów (występują sporadycznie) drgania przy ruszaniu również sporadycznie.
    Tisztelettel
    › Więcej...: Adás van egy nagy probléma....
    Ostatnio edytowane przez Slades ; 04-01-2017 körülbelül 11:42
    Én Zár a vezérműtengely alkalmazás:
    Alfa 145 1.4 16V, 1.6 16V ,1.6 16V, Alfa 147 ,Alfa 156 1.6 16V
    S VAG KKL USB + Alfadiag. Segíthet
    A felhasználó Taxi Avatar Lucas
    Csatlakozott
    02 2009
    Él
    Chojna
    Automatikus
    AR 156 2.4 JTD 99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175
    Üzenetek
    268
    Idézet Írta Slades Zobacz post
    To prawie normalne, a w zasadzie w 10-letnim aucie zupełnie normalne, że na mechanizmie różnicowym masz luzy.
    AR 156 2.4 JTD 136KM '99-es, Kék Cosmo találkoztam.
    Nissan Navara 4x4 D22 2.5 TD DoubleCab 103KM '01
    Polcomtex.pl szolgáltatás brukarskie
    A felhasználó Szakértő Avatar kowal78
    Csatlakozott
    04 2013
    Él
    100lica
    Automatikus
    AR 159 Q-tronic 2009
    Üzenetek
    1,329
    Mi szerelő? Kazał zapytać na forum?
    Moderátor Quadrifoglio Verde Avatar magil
    Csatlakozott
    07 2012
    Él
    VONAT
    Automatikus
    Nuova Bravo, 159
    Üzenetek
    13,791
    Idézet Írta kowal78 Zobacz post
    Mechanik stwierdził pewnie, że TTTM. Lub że półoś do wymiany jeśli wymieniacz. A że potrafił stwierdzić, że dwumas jest nowy bez demontażu skrzyni to szacunek. Zapewne zobaczył, że żeby są srebrne @AlfaLorenzo miał problem z półosią, tylko nie pamiętam czy luz miał wzdłużny czy poprzeczny.
    Dobrze rozumiem, że luźna jest półoś prawa?
    Csatlakozott
    06 2009
    Él
    Radziejów
    Automatikus
    Üzenetek
    219
    Luźna jest półoś lewa pisałem z firmą z Sosnowca i też dostałem tylko info że skrzynia nie ma prawa przenosić drgań na karoserie albo na pedał gazu że dziwią ich stuki które występują sporadycznie
    Powiem tak odnośnie dwumasy widziałem ją przez tą szparę i cała śiwciła sie jak nówka wcześniej wymieniałem dwumas w 147 i wyglądał jakby leżał w ziemi przez 5 lat
    Wiec nie wiem jak to jest ale po wyglądzie to można strzelać ile kobieta ma lat a i to sie nie sprawdza z kosmetykami jakie są dostępne ......
    - - - Frissítve - - -
    Ja sam zapytałem na forum bo wydało mi sie dziwne sprawdzanie stanu dwumasa bez dotknięcia go
    A felhasználó Fachowiec Avatar QBA
    Csatlakozott
    03 2007
    Él
    Czestochowa
    Automatikus
    Üzenetek
    2,633
    Zapraszam do siebie, naprawię dyfer:
    https://www.facebook.com/flarital/?fref=ts
    http://www.flar-ital.pl/ - ALKATRÉSZEK - SERVIS: Lancia, Fiat, Alfa Romeo
    AUTOLAWETĄ SZOLGÁLTATÁSOK - SEGÍTSÉG
Hasonló témák
  1. [Júlia] A probléma az adás
    Létrehozott J_R szakasz MiTo/Giulietta
    Válasz: 1
    Utolsó hozzászólás szerzője: 07-10-2015, 17:01
  2. átviteli?...A PROBLÉMA
    Létrehozott jupass szakasz GT
    Válasz: 1
    Utolsó hozzászólás szerzője: 13-08-2014, 12:00
  3. A probléma az átviteli 166 3,0 v6
    Létrehozott stereo az Általános rész a Fórum, Alfa Romeo
    Válasz: 10
    Utolsó hozzászólás szerzője: 17-01-2014, 09:47
  4. [159] A probléma az adás
    Létrehozott pampuch1 a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 0
    Utolsó hozzászólás szerzője: 30-07-2013, 08:37
  5. A probléma az adás
    Létrehozott peters2 szakasz 156
    Válasz: 2
    Utolsó hozzászólás szerzője: 20-12-2008, 21:26
problem ze skrzynia alfa 159 jtd
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
