Sonuç göster 1 Hedef 6 ile 6
    Kullanıcı Korsan yol Avatar Slades
    O katıldı
    06 2009
    Hayatımızda
    Radziejów
    Otomatik
    145 1,6 TS / 147 1.9 1.9 JTD/JTDM 159 olduğunu 16V:D
    Mesaj
    219
    Domyślnie İletim büyük sorun ....
    Witam mam następujący problem zaprowadziłem Auto (Alfa 159 1.9 JTDM 16V 150KM) Na wymianę koła dwumASOwego i sprzęgła Bo tak zasugerowała Firma Cinsoft.
    Auto zaprowadzone a tu dzwoni makinist że niby dwumas jest nowy nie wiem czy można to stwierdzić od spodu przez tą małą szparę przy skrzyni ale to tam nic, Mam inne pytanie Byłem i widziałem ze skrzyni wychodzą dwie nazwe to ośki jedna "goła" a druga przy skrzyni ma chyba przegub i tu jest pytanie ta :goła jak sie nią szarpie jest nieruchoma, a ta druga ta krótsza z gumą przy skrzyni ma luzy i to dość wyczuwalne.... Zaznaczam że rusza sie ta część co wchodzi do skrzyni a nie przegub tak prosto mówiąc ośka wysuwa sie i wsuwa w skrzynie około 5milimetrów ?????
    To normalne jakieś pomysły czy skrzynia do wymiany...
    Objawy jakie dzieją sie to drgania wyczuwalne na pedale gazu w przedziale obrotów od około 1800 do 2200 tyś obrotów lekkie stuki przy zmianie biegów (występują sporadycznie) drgania przy ruszaniu również sporadycznie.
    selamlar
    › Więcej...: İletim büyük sorun ....
    Düzenlenen son Slades ; 04-01-2017 hakkında 11:42
    Kilit kam mili uygulama var:
    Alfa 145 1.4 16V ve 1.6 16V, Alfa 147 1.6 16V, Alfa 156 1.6 16V
    Ve VAG USB KKL + Alfadiag. Sana yardım edebilirim
    Kullanıcı Korsan yol Avatar Lucas
    O katıldı
    02 2009
    Hayatımızda
    Chojna
    Otomatik
    AR 156 2.4JTD '99 136KM, AR 156 SW TI 20V 175km
    Mesaj
    268
    alıntı Yazdı Slades Zobacz post
    To prawie normalne, a w zasadzie w 10-letnim aucie zupełnie normalne, że na mechanizmie różnicowym masz luzy.
    AR 156 2,4JTD 136KM '99 Blue Cosmo met.
    Nissan Navara 4x4 D22 DoubleCab 2,5TD 103KM '01
    Polcomtex.pl - usługi brukarskie
    Kullanıcı Uzman Avatar kowal78
    O katıldı
    04 2013
    Hayatımızda
    100lica
    Otomatik
    AR 159 S-tronic 2009
    Mesaj
    1,329
    A co na to makinist? Kazał zapytać na forum?
    Moderatör Quadrifoglio Verde Avatar magil
    O katıldı
    07 2012
    Hayatımızda
    LHR
    Otomatik
    Nuova Bravo, 159
    Mesaj
    13,791
    alıntı Yazdı kowal78 Zobacz post
    Mechanik stwierdził pewnie, że TTTM. Lub że półoś do wymiany jeśli wymieniacz. A że potrafił stwierdzić, że dwumas jest nowy bez demontażu skrzyni to szacunek. Zapewne zobaczył, że żeby są srebrne @AlfaLorenzo miał problem z półosią, tylko nie pamiętam czy luz miał wzdłużny czy poprzeczny.
    Dobrze rozumiem, że luźna jest półoś prawa?
    O katıldı
    06 2009
    Hayatımızda
    Radziejów
    Otomatik
    Mesaj
    219
    Luźna jest półoś lewa pisałem z firmą z Sosnowca i też dostałem tylko info że skrzynia nie ma prawa przenosić drgań na karoserie albo na pedał gazu że dziwią ich stuki które występują sporadycznie
    Powiem tak odnośnie dwumasy widziałem ją przez tą szparę i cała śiwciła sie jak nówka wcześniej wymieniałem dwumas w 147 i wyglądał jakby leżał w ziemi przez 5 lat
    Wiec nie wiem jak to jest ale po wyglądzie to można strzelać ile kobieta ma lat a i to sie nie sprawdza z kosmetykami jakie są dostępne ......
    ---Güncellendi---
    Ja sam zapytałem na forum bo wydało mi sie dziwne sprawdzanie stanu dwumasa bez dotknięcia go
    Kullanıcı Fachowiec Avatar QBA
    O katıldı
    03 2007
    Hayatımızda
    Częstochowa
    Otomatik
    Mesaj
    2,633
    Zapraszam do siebie, naprawię dyfer:
    https://www.facebook.com/flarital/?fref=ts
    http://www.flar-ital.pl/ -YEDEK parça-Servisi: Lancia, Fiat, Alfa Romeo
    AUTOLAWETĄ HİZMETLERİ-YOL YARDIMI
Benzer konular
  1. [Giulietta] vites kutusu sorunu
    Tarafından yaratılmıştır J_R MiTo/Giulietta bölümünde
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 07-10-2015, 17:01
  2. skrzynia biegów?...PROBLEM
    Tarafından yaratılmıştır jupass bölüm GT
    Yanıt: 1
    Son Mesaj/Yazar: 13-08-2014, 12:00
  3. Problem skrzynia biegów 166 3,0 v6
    Tarafından yaratılmıştır stereo Alfa Romeo Genel Forum bölümünde
    Yanıt: 10
    Son Mesaj/Yazar: 17-01-2014, 09:47
  4. [159] vites kutusu sorunu
    Tarafından yaratılmıştır pampuch1 bölüm 159/Brera/Brera içinde örümcek
    Yanıt: 0
    Son Mesaj/Yazar: 30-07-2013, 08:37
  5. vites kutusu sorunu
    Tarafından yaratılmıştır peters2 Bölüm 156
    Yanıt: 2
    Son Mesaj/Yazar: 20-12-2008, 21:26
problem ze skrzynia alfa 159 jtd
Bu konu için etiketleri
İzinler
  • Yapamazsın yeni bir konu varsayalım
  • Yapamazsın Mesaj yazmak
  • Yapamazsın Ek Ekle
  • Yapamazsın Kendi Mesajınızı değiştirme
Şok emiciler
