Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Dziwny dzwięk przy skręcaniu.
    Rybnik
    AR159 1.9 JTDm 2006r.
    Domyślnie Dziwny dzwięk przy skręcaniu.
    Witam. Chciałem ostatni uzupełnić powietrza w oponie, stanąłem przy kompresorze, wysiadłem z auta, przekręciłem kierownicą żeby ustawić prosto koła i wtedy usłyszałem to - dziwny dźwięk dobiegający z prawego koła. Początkowo pomyślałem że wydaje go pompa wspomagania, ale na wyłączonym aucie jest to samo. W czasie jazdy, ani w środku auta nie jest to słyszalne. Dźwięk ewidentnie dobiega z prawego koła/strony. Auto kupiłem w sylwestra, i nie mam pojęcia czy tak cały czas było, czy pojawiło się to "w moich rękach". Maglownica podobno była regenerowana, płyn wspomagania czerwony, nie zauważyłem żadnych wycieków. Trudno opisać ten dźwięk, coś jakby elementy mocno dopasowane tarły o siebie, trochę podobny do kawałka steropianu tartego drugim kawałkiem. Może to być błahostka typu zimno + woda + sól pomiędzy elementami stykającymi się czy jest problem z układem kierowniczym? Jestem świadomy tego że to wróżenie z fusów, ale chciałbym się dowiedzieć czy mogę wykluczyć poważne usterki typu uszkodzona maglownica albo pompa ze wspomagania. Mam nadzieje że obejdzie się bez kosztów. Pozdro
    Alfa Romeo 159 1.9 Jtdm 16V
    Sworzeń wahacza dolnego. Mam to samo. Tylko u mnie słychać już nawet w aucie.
    Możesz nasmarować - strzykawka z olejem pod gumę i na jakiś czas pomoże.
    Rybnik
    Noowy - dzięki wielkie, właśnie przy kupnie sprawdzałem zawieszenie na stracji i okazało się że ta gumka jest pęknięta, zapomniałem o tym napisać. Nagrałem ten cały cyrk z skrzypieniem telefonem, jeśli możesz to potwierdź że to ten sworzeń, i mogę iść spać spokojnie
    https://www.youtube.com/watch?v=yOBzYg8JZ-8
    Pozdro!
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Koniecznie tą gumkę wymień. Syf bardzo szybko uszkodzi sworzeń.
    magil - gumki nie da się wymienić - cały wahacz trzeba.
    Paweł - sworzeń na 1000%. Albo posmarować albo wymiana wahacza.
    Ostatnio edytowane przez Noowy ; 10-01-2017 o 19:24
    Rybnik
    Dzięki! Wiedziałem że prędzej czy później mnie o czeka, szkoda że prędzej, i to przez taką pierdołę jak gumka. Przesmaruje, zobaczę na ile pomoże, bo sam wahacz nie ma luzów, więc może przejeżdżę z tym zimę. Zobaczymy, będę to obserwował, dzięki chłopy za pomoc
    Jeździć można śmiało, ja już 1000km zrobiłem z tym - raz skrzypi, ale w większości cisza.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Oczywiście, że można wymienić gumkę. Wyciągnąłem ze zużytego wahacza z Passata - pasowała idealnie. Tylko trzeba znaleźć jakiś wahacz, zapytać znajomego mechanika. Dla chcącego nic trudnego.
    Użytkownik Świeżak Avatar bobik
    Alfa 159 2,4 300km
    Gumkę jak najbardziej da się wymienić, trzeba dopasować od jakiegoś innego nowego sworznia ale najlepiej od jakiegoś starego z alfy z dobrą gumką.
    Ok, a jak ją wymienić? Ściągam po prostu wahacz i wsuwam nową?
  1. 156 v6 dziwny objaw przy skręcaniu
    Utworzone przez kamien007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-09-2015, 10:14
  2. [33] Dziwny opór przy skręcaniu kół - maglownica ze wspomaganiem.
    Utworzone przez JacekK w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 11-03-2012, 21:24
  3. [GTV] Dziwny dzwięk przy odpalaniu w mróz, silnik 3.2 v6
    Utworzone przez ArtiGTA w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 04:58
  4. Dziwny dzwięk po rozruchu silnika przy mrozie -14 st.
    Utworzone przez motofan w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 12-12-2010, 00:01
  5. Dziwny dzwięk przy zamykaniu drzwi auta!!!
    Utworzone przez PrzemekZ81 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2010, 23:26
