Strona 2 z 11 PierwszyPierwszy 1234567891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 110
Temat: 2.4JTD bardzo ciężko odpala na mrozie
    Użytkownik Ogier
    Śląsk
    166 2.4JTD , 159 2.4JTD automat, Fiat Doblo 1,9JTD
    Co do kompresji, silnik po remoncie w 12.2015r nowe pierścienie, wał korbowy panewki, i masa innych rzeczy....
    Ogólnie do szału już mnie to auto doprowadza
    Użytkownik Fachowiec Avatar pampik
    Tychy
    była - AR 166 2.4 JTD / 159 1.9 JTDm 16V 07r - jest 159 2.4 210 :)
    diesel nie odpali jak nie ma kompresji. wiec ją sprawdź.
    Użytkownik Ogier
    Śląsk
    Spróbuję sprawdzić, ale silnik niema żadnych innych objaw słabej kompresji. A czy przy słabej kompresji nie pojawiłyby się jakieś przedmuchy? żarcie oleju? dymienie?
    Ale ok jak będę mógł to sprawdzę kompresję...
    Użytkownik Pasjonat Avatar jahu
    Do 2.4 niektóre katalogi źle dobierają świece żarowe. Trzeba pogrzebać tutaj na forum, żeby dokopać się, który model świecy jest właściwy. Może ktoś pamięta które BRU są właściwe do 2.4? GN069?
    Chociaż ja i tak poszedłbym w kierunku ustawienia rozrządu na blokadach. W drugiej kolejności podmieniłbym wtryski od innego egzemplarza. Niestety regeneracje nie zawsze dobrze wychodzi.
    Ostatnio edytowane przez jahu ; 29-01-2017 o 18:16
    Użytkownik Rowerzysta Avatar kozi_Lukasz
    Warsaw, Poland, Poland
    Było AR 146 1.4TS, 166 2.4 JTD 2000r. Jest AR 159 2.4JTDm 2008, Giulietta Sprint 2015 170 TCT
    Ja miałem podobne objawy przy niedomknietym (zasyfionym) egr. Z tego co piszesz to masz całkowicie zaslepiony, więc podejrzewam że jakiś program poszedł. I może coś w programie masz skiepszczone?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar JAC0
    Opole
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8V 120HP -> 150HP
    Pokaż korekty na rozgrzanym silniku bez wł. świateł, radia itd. Stawiałbym tutaj na brak kompresji albo wtryskiwacze
    Ostatnio edytowane przez JAC0 ; 29-01-2017 o 18:47
    Jest: Alfa Romeo GIULIA Veloce 2.0 280KM
    Była: Alfa Romeo 156 1,9 JTD 120KM 2001
    Była: Alfa Romeo 147 1,6 T.Spark 120KM 2003
    Jest: Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 2006 120KM -> 150KM by ConMir.pl - polecam.
    Użytkownik Świeżak Avatar Stefan9952
    ALFA 159 2.4
    Zacznij pierw od wymiany filtra paliwa bo prawdopodobnie możesz mieć wodę w filtrze , to samo przerabiałem wymieniłem filter i jak ręką odjął
    Użytkownik Ogier
    Śląsk
    Cytat Napisał jahu Zobacz post
    Wtryskiwacze dlatego regenerowałem bo wcześniej auto dymiło jak lokomotywa. Po regeneracji jak ręka odjął, mam na to jeszcze 6 miesięcy gwarancji.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Coś szybko ci te podgrzewanie świec gaśnie.Napewno masz prawidłowe świece założone? Sprawdź je lepiej na zewnątrz silnika
    Czas świecenia kontrolki nie jest tożsamy z długością grzania świec.
  10. #20
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawel2910
    Były: 156 2.4 JTD 02r. AR 159 2.4 JTDM 06r. Jest: Giulietta QV 12r.
    Ja u siebie przy -5 odpalam od razu bez grzania na tzw dotknięcie, a więc świece bym odrzucił. Rozpocząłbym poszukiwania od najtańszych rzeczy, czyli pomiar kompresji (ze względu na twoje przejścia z silnikiem, a sądząc po Twoich tematach, było nie za ciekawie), sprawdzenie: rozrusznika, ustawienia rozrządu, pompki w baku (niskie ciśnienie). Kolejność przypadkowa.
  1. Nie odpala na mrozie 1.6
    Utworzone przez ThyLight w dziale 147
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 18-01-2017, 14:49
  2. bardzo ciężko odpala w mrozie
    Utworzone przez arturbydgoszcz w dziale 166
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 23-01-2016, 10:10
  3. [159] Bardzo ciężko pali, albo zupełnie nie odpala... chodzi nie równo
    Utworzone przez ekstranio w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 17-12-2015, 19:50
  4. Odpowiedzi: 11
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 13:22
  5. Ciężo odpala na mrozie 1.9 JTD 8V
    Utworzone przez Natanael w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 16-02-2012, 20:59
