Oldal 3 a 4 ElsőElső 1234 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 21 hogy 30 a 33
Arról, hogy: Drgania podczas jazdy
  1. #21
    A felhasználó Rómeó
    Csatlakozott
    01 2011
    Automatikus
    159
    Üzenetek
    731
    No o tym mówił gosciu od istawiania geometrii, że winą wyząbkowania są amortyzatory
    › Więcej...: Rezgés lovaglás közben
  2. #22
    A felhasználó Kerékpáros Avatar AlfaLorenzo
    Csatlakozott
    09 2012
    Él
    Torun
    Automatikus
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    Üzenetek
    310
    Szia,
    ha mozgás po autostradzie pojawiły się drgania - największe na kierownicy, choć trzęsły się nawet wkłady w lusterkach zewnętrzych Wibracje odczuwalne przy prędkości tak od 80-90km/h do 130-140 km/h. Przy wyższych prędkościach - około 160km/h już tych wibracji nie czuć.
    Po pierwsze zmienię gumik na letnie i sprawdzę, ale czytam, że wibracje na kierownicy - właśnie w tym zakresie prędkości to wina... przekładni kierowniczej Super, tym bardziej, że około pół roku temu miałem ją regenerowaną.
    https://allegro.pl/artykul/przyczyny...erownicy-62111
    Przeguby wewnętrzne też wymieniane.
    A komuś drgały tak lusterka przy szybszej jeździe? Ma to związek z wibracjami, jechałem sam więc nie wiem czy czuć w aucie, ale na podłodze, siedzeniu pasażera czuć.
    Zacznę od kół, zmiany opon i wyważenia. Wyważane są co zmiana opon (2x w roku), geometria również była robiona wcześniej.
    Ostatnio edytowane przez AlfaLorenzo ; 20-03-2017 körülbelül 11:04
  3. #23
    A felhasználó Kerékpáros Avatar stunt_rider
    Csatlakozott
    01 2014
    Él
    Emiraty Arabskie
    Automatikus
    Byla AR159 sw 2.0, 2011r. Jest: Giulia Veloce TI Competizione Red 2.0 T
    Üzenetek
    476
    u mnie 130 do 160 telepie autem pozniej cisza i wczesniej tez
  4. #24
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar Siwy92
    Csatlakozott
    09 2015
    Automatikus
    Alfa Romeo 159 Sportwagon
    Üzenetek
    25
    @AlfaLorenzo Ja mam właśnie problem z przekładnią kierowniczą bo strasznie czuć ją na postoju i myślę że mam luzy więc może po wymianie znikną te wibracje ale przekładnia nie a költségekuję 10zł więc z wymianą jeszcze muszę poczekać.
  5. #25
    Csatlakozott
    09 2012
    Él
    Torun
    Automatikus
    Üzenetek
    310
    Jestem po zmianie opon na letnie, koła wyważone i najważniejsze - wibracji brak! Testowałem dziś i przy prędkości do 100km/h, powyżej 120-140km/h nic nie trzęsie. Przy przyspieszaniu czy hamowaniu spokój. Auto petarda I niech tak pozostanie
  6. #26
    A felhasználó Alfa-omega Avatar Kinia27
    Csatlakozott
    12 2013
    Él
    WGR
    Automatikus
    AR 159 SW 1.9 jtdm
    Üzenetek
    428
    Idézet Írta AlfaLorenzo Zobacz post
    muszę się wybrać na zmiane, może i u mnie pomoże. Bo też mam z drganiami problem :/
  7. #27
    A felhasználó Świeżak Avatar karamba
    Csatlakozott
    05 2009
    Automatikus
    AR 159 1,9 110 kW, RÉSZECSKESZŰRŐ, az EGR KI, fordítsa LE, a hatalom által @sdero
    Üzenetek
    200
    Miałem dać znać, a więc tak:
    miałem objawy następujące, trzęsło autem przy gazie w podłodze, telepało autem powyżej 100km/h po wciśnięciu sprzęgła telepanie się nasilało, przy hamowaniu telepało kierownicą, ogólnie na kierownicy jakieś drgania, metaliczne stuki przy dodawaniu i puszczaniu gazu na biegu podczas mozgás, przy zmianie biegów i puszczeniu sprzęgła metaliczne stuki, pojedyńcze puknięcia przy cofaniu z parkingu na skręconych kołach (był bardzo lekki krawężnik), zjadło mi oponę na zewnątrz i to chyba tyle
    Mi történt:
    2 x wahacz dolny,
    prawa półoś z kielichem, krzyżakiem i łożysko podpory,
    ustawienie zbieżności.
    I teraz najważniejsze - WSZYSTKIE OBJAWY USTĄPIŁY !!!!!!!
    Nic nie trzepie, telepota się, nie stuka..... wszystko jest idealnie.
    egy egész.
    Ostatnio edytowane przez karamba ; 21-03-2017 körülbelül 20:27
  8. #28
    A felhasználó Rómeó
    Csatlakozott
    01 2011
    Automatikus
    159
    Üzenetek
    731
    Ja również bujam się już bardzo długo z "bujaniem" auta przy przyśpieszaniu od zera czuç bardziej przy podjeździe pod delikatne wzniesienia, przy 120 140 czuć również o wiele mocniej, przy skręcie kietownicą na łukach autostrad również czuć mocne drgania i bujanie. Przy przyśpieszaniu powiedzmy od 100 czuć dosłownie falowanie z bujaniem, trzeba było by samemu sprawdzić, ale jest to tak denerwujące, że szkoda słów. A w szczególności po ostatniej trasie Dorymund<>Warszawa.
    Zboeżność ustawiona, luzy w zawieszeniu usunięte, półosie krzyżaki wymienione, podpory i poduszki dobre, sprężyny wymieniłem na fabryczne, gumik wyważane kilka razy.
    Już nie mam pojęcia. Może chciałby ktoś sprawdzić z Warszawy osobiście z kierownicà na A2 ??
    Tisztelettel
  9. #29
    A felhasználó Taxi
    Csatlakozott
    12 2010
    Automatikus
    159 1.9 JTDm 16V 150 LÓERŐVEL 2008.
    Üzenetek
    226
    Idézet Írta matik123 Zobacz post
    Prawa półoś (od strony pasażera) jest dłuższa i ma troche inna budowe niż lewa. W połowie jej jest podpora podtrzymująca i niwelująca wibracje.
    Czy przegub wewnętrzny w ogóle nie powinien mieć luzu, czy też niewielki zawsze występuje? Przy poruszaniu lewą półosią, mogę poruszać delikatnie półosią w kierunkach góra - dół, delikatnie rusza się też kielich. Zwracałem na to uwagę diagnoście, twierdził że tak ma być - lewa półoś mówił że jest niepodparta i dlatego delikatny luz zawsze będzie (na prawym przegubie wewnętrznym niemal nie ma u mnie luzu). Podnosił auto i na uniesionym przodzie rozpędzaliśmy koła do 70 km/h, popatrzył jak chodzą i stwierdził że na pewno z przegubami jest wszystko ok. Prawdę mówił?
  10. #30
    A felhasználó Mániákus resoraków Avatar pitek
    Csatlakozott
    02 2017
    Él
    Katowice
    Automatikus
    Alfa Romeo 147 1.9 jtd 16v m-jet, 2003, Alfa Romeo 159 1.75 TBI Ti SW 2011
    Üzenetek
    40
    Mi też wmawiali, że przeguby wewnętrzne są ok (lekkie luzy na całej półosi ale niby to było OK). Przy prędkościach 70-80 lekko wibrowało auto przy dodawaniu gazu, z czasem przy 140 miałem wrażenie, że motor się trzęsie i może to coś z poduszkami motor. Do tego od początku jak kupiłem auto (alfa 147 4 lata temu) miałem takie dziwne objawy co zmianę biegu i dodanie gazu taki delikatny luz odczuwalny (coś jak w rozpędzanym rowerze, kiedy przestajemy pedałować i po chwili znów pedałujemy -
    wtedy jest ten właśnie charakterystyczny efekt). Po przeczytaniu miliona różnych postów na rożnych forach uparłem się na regeneracje półosi i kielicha z wymiana przegubów wewnętrznych. Po regeneracji jak ręką odjąć wszystkie bolączki znikły.
Hasonló témák
  1. Válasz: 13
    Utolsó hozzászólás szerzője: 19-11-2016, 14:36
  2. Válasz: 8
    Utolsó hozzászólás szerzője: 19-04-2016, 20:01
  3. [159] - Ingadozások "turbulencia" gyorsulás közben, majd a autóval több predkościa
    Létrehozott Karbon a szakasz 159/Brera/Brera Spider
    Válasz: 3
    Utolsó hozzászólás szerzője: 14-07-2015, 17:40
  4. Rezgés lovaglás közben
    Létrehozott raven80 szakasz 156
    Válasz: 9
    Utolsó hozzászólás szerzője: 17-03-2014, 07:46
  5. Rezgés lovaglás közben
    Létrehozott marceell szakasz 156
    Válasz: 7
    Utolsó hozzászólás szerzője: 30-10-2010, 23:32
alfa 159 wibracje powyzej 100kmh
alfa 159 drgania
alfa romeo 147 drgania prz 70 km
bicie drgania tuleja wahacza
alfa 159 bicie podczas jazdy - stuki
metaliczne drgania z prawej strony alfa 159
po puszczeniu gazu czuc lekkie wibracje alfa 156
wibracje podczas jazdy tf80
straszne drganis podczas jazdy
drgania na kierownicy podczas szybszej jazdy w alfa romeo
alfa 166 wibracje przy 130
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
