Pokaż wyniki od 1 do 10 z 24
15-03-2017, 19:49 #1YarekGość
Piski pompy wspomagania (?) na zimnym silniku.
Proszę o poradę w kwestii piszczenia najprawdopodobniej pompy wspomagania. Na zimnym silniku, po odpaleniu, niemiłosiernie hałasuje- piszczy, skrzypi prawdopodobnie pompa wspomagania. Po lekkim dodaniu gazu przestaje. Po rozgrzaniu silnika, 2-3 minuty pisk ustaje. Na ciepłym silniku wszystko ok. Skręcenie kołami P+L na maxa - w zbiorniczku płynu wspomagania otwiera się odpowietrznik (w kapslu - unosi się przy max skręcie kół, a po puszczeniu kierownicy opada), czyli wg mnie ok. Ale dlaczego pompa (?) piszczy, jęczy?? Wymiana? W zbiorniczku płynu wspomagania nic się nie dzieje - żadnego gotowania i bulgotania płynu.
› Więcej...: Piski pompy wspomagania (?) na zimnym silniku.Ostatnio edytowane przez Yarek ; 15-03-2017 o 19:55
15-03-2017, 20:10 #2
16-03-2017, 13:50 #3
Podepne się pod temat ponieważ mam to samo. Pisk na zimnym silniku z początku delikatny a po włączeniu nawiewu mocniejszy . trwa 2-3 minuty po dodaniu gazu ustaje.
16-03-2017, 14:01 #4Użytkownik Świeżak
- Dołączył
- 07 2012
- Mieszka w
- Słupsk
- Auto
- AR 156 1,8TS + LPG 1998r była 147 1.9 JTDM 16V 150KM 2005r była 159 2.4 JTDM 20V 200KM 2007r jest
- Postów
- 75
Witam. Myślę że czas zainteresować się stanem alternatora i jego paska. Miałem podobnie i pół roku póżniej altek padł . Po regeneracji i zmianie paska totalna cisza tylko wyjęcie go z 2.4 jtdm to była walka.
16-03-2017, 14:22 #5Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie!
- Dołączył
- 02 2016
- Mieszka w
- Warszawa
- Auto
- 159 Sportwagon 1750 TBI
- Postów
- 23
u mnie też zaczęła piszczeć pompa wspomagania, ale nie tylko jak była zimna tylko na niskich obrotach. Była coraz głośniejsza. Wymiana płynu i przepłukanie układu pomogło. Tylko, że u mnie w końcowej fazie pisków płyn zmienił kolor na coś podobnego do kakao lub coli.
16-03-2017, 14:26 #6
Dziś zmieniałem płyn wspomagania też był koloru coli ☺
16-03-2017, 17:52 #7
17-03-2017, 09:45 #8
17-03-2017, 12:05 #9
17-03-2017, 13:48 #10
metaliczne stukanie w silniku od kierowcy na zimnym silniku co to może być
Utworzone przez darcio w dziale 156Odpowiedzi: 4Ostatni post / autor: 02-01-2015, 20:49 -
Wymiana pompy wspomagania AR 156...
Utworzone przez daniel675 w dziale 156Odpowiedzi: 5Ostatni post / autor: 07-02-2014, 19:24 -
Utworzone przez Pazur w dziale 166Odpowiedzi: 19Ostatni post / autor: 05-01-2013, 13:29 -
Stuki na zimnym silniku po wymianie pompy wspomagania.
Utworzone przez Jin147 w dziale 147Odpowiedzi: 10Ostatni post / autor: 28-01-2012, 12:48 -
Dziwne odpalanie na zimnym silniku, sprzęgło dziwnie chodzi na rozgrzanym silniku.
Utworzone przez maciek-147 w dziale 147Odpowiedzi: 14Ostatni post / autor: 15-01-2012, 23:17
Odpowiedz z cytatem
