Ausstellungsergebnisse von 1 An 10 mit 16
Betreff: Parksensoren
03-04-2017, 01:40 #1Der Benutzer Ich bin neu -nicht weinen!
- Er schloss sich der
- 05 2014
- Auto
- 147
- Beiträge
- 19
Parksensoren
Witam. Zakupiłem ostatnio alfę 159 uderzona w przod bez zderzaka, zakupiłem zderzak, dopiero potem się okazało że alfa miala przednie czujniki parkowania. Mam błąd czujników parkowania. Mogę pytanie jest następujące czy można wylaczyc czujniki z przodu?
› Więcej...: Parksensoren
03-04-2017, 06:01 #2Der Benutzer Neuling
- 12 2016
- Lebt in
- Lublin
- Auto
- AR 159 1.9 Jtdm 150 km
- Beiträge
- 123
Nie wiem jak jest z Computerem ale wersja bez przednich jest wiec pewnie zmiana w ecu i po kłopocie. Tylko że czujniki z przodu jak masz to wyświetla na konsoli schemat samochodu a tylne są tylko na pikanie. Ale nie lepiej założyć czujniki z przodu jak masz przewody ? nowy czujnik na allegro die Kosten für dieuje 33 zł + ewentualne malowanie. Pewnie programowanie ecu to wyjdzie drożej niż te czujniki nawet jak by poszukać wiązki przewodów ze szrotu i nawiercić dziury na czujniki to max 300 zł pewnie za wszystko by wyszło przy własnej robocie.
03-04-2017, 06:42 #3Der Benutzer Kenner
- 01 2013
- Lebt in
- Słopnice
- Auto
- Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
- Beiträge
- 1,129
03-04-2017, 06:48 #4Der Benutzer Neuling
- 12 2016
- Lebt in
- Lublin
- Auto
- Beiträge
- 123
03-04-2017, 09:37 #5
03-04-2017, 12:38 #6Der Benutzer Kenner
- 01 2012
- Lebt in
- wolseley
- Auto
- SW 159 2.4 JTD Q-Tronic
- Beiträge
- 1,632
03-04-2017, 12:43 #7Der Benutzer Kenner
- 01 2013
- Lebt in
- Słopnice
- Auto
- Beiträge
- 1,129
03-04-2017, 13:46 #8
06-04-2017, 07:19 #9Der Benutzer Dwusuwowiec
- 04 2013
- Lebt in
- Rzeszów
- Auto
- Alfa romeo 159 distansive
- Beiträge
- 140
Panowie przerabiałem kiedyś ten temat. Jeśli fabrycznie były czujniki przód/tył to nawet jak jeden się zepsuje to nie działa cały układ. A tak jak kolega pisał wyżej nawiercenie dziur i włożenie czujników to będzie troszkę druciarstwo bo nie będą się miały na czym trzymać bez tych "tulejek" z zatrzaskiem. Lepszym rozwiązaniem było by wymienić zderzak na wersje z czujnikami i wszystko podpiąć. Ja miałem jeden spalony i chciałem go ominąć opornikiem bądź czymkolwiek innym i się nie dało. Ewentualnie grzebanie w ECU.
03-06-2020, 19:57 #10Der Benutzer Ich bin neu -nicht weinen!
- 06 2020
- Auto
- Alfa Romeo 159 2.0 16v 136KM SPORT PLUS 2012
- Beiträge
- 4
Jako, że jestem nowy to nie do końca orientuję się w sprawie odgrzebywania tematów to też wolałem poprosić o pomoc tutaj niż zakładać nowy wątek.
Mam czujniki z tyłu a z przodu nie, natomiast centralka w bagażniku jest ANT, oraz posiadam głośniczek z przodu pod kierownicą, więc powinny być też i z przodu z tego co rozumiem po przekopaniu forum. Oczywiście w tej konfiguracji czujniki nie działają bo zderzak z przodu nie posiada dziur na czujniki (poprzedni właściciel zmieniał podobno zderzak bo był walnięty więc pewnie wywalił czujniki). I teraz pytanie mam czy jeśli wymienię samą centralkę na POS i nie podepnę wiązki od głośnika z przodu to czy czujniki z tyłu będą działać czy muszę coś jeszcze przez kompa wyłączać?
Ähnliche Themen
[159] Parksensoren HINTEN
Erstellt von Melek im Abschnitt 159/Brera/Brera SpiderAntwort: 9Letzter Beitrag/Autor: 25-10-2017, 15:35 -
[159] MES Parksensoren
Erstellt von MyPPx im Abschnitt 159/Brera/Brera SpiderAntwort: 12Letzter Beitrag/Autor: 23-07-2016, 21:40 -
Parksensoren
Erstellt von filip516 im Bereich der GTAntwort: 5Letzter Beitrag/Autor: 17-10-2015, 11:33 -
Parksensoren 147
Erstellt von krzymax im Abschnitt 147Antwort: 20Letzter Beitrag/Autor: 06-01-2015, 18:39 -
[159] Parksensoren
Erstellt von Adoil im Abschnitt 159/Brera/Brera SpiderAntwort: 16Letzter Beitrag/Autor: 17-05-2013, 12:49
Antworten mit Zitat
