Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: 2.2jts problem z odpaleniem na cieplym
    AR159 2.2 JTS 185KM
    Domyślnie 2.2jts problem z odpaleniem na cieplym
    Witam. Jak w temacie. Zimny odpala od dotkniecia, jak sie rozgrzeje to dopiero za 4-5-6 wcisnieciem przycisku. Rozrusznik zregenerowany, akumulator ok, masa ok, ladowanie ok. Zdarzylo sie ze odpalil bez wciskania ktoregos z wymaganych pedalow. Czyzby czujnik ktory jest w pedalach szwankowal na cieplym? Mozna je normalnie kupic?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar elgritone
    Cytat Napisał AlfaR159 Zobacz post
    Czujnik polozenia wału? Przynajmniej w moim jtd to było przyczyną...
    AR159 2.2 JTS 185KM
    Ale czy przy nim by zaskakiwo po 4-5 razie?
    Check pewnie nie wyskoczy jak cpw jest walniety
    Noo i auto nie tyle kreci i nie odpala co w ogole nie kreci. Cykniecie na rozruszniku i cisza
    AR159 2.2 JTS 185KM
    walczę dalej. Dzisiaj odkręciłem masy, wyczyściłem, psiknąłem miedziowym, jako ze sprzedaje części włożyłem nową cewkę i nic.
    Odpale go kilka razy, zagrzeje się i występuje taki problem że słychać tylko cyknięcie automatu w rozruszniku, ale po 3 próbach zaraz odpala i tak kilka razy i za chwilę znowu problem przez 2-3-4-5 prób i znowu załapuje kolejne kilka razy. Rozrusznik regenerowany ale jest tak jak było przed regeneracja, no moze lepiej bo dużo szybciej łapie bo podobno tulejki miały luzy.
    Czy ten czujnik co jest gdzieś przy pedałach, powodujący, że wciśnięcie ich daje sygnał nie jest jakoś połączony z rozrusznikiem? Jaka jest zasada działania tego wciskania sprzegła/hamulca?
    Użytkownik Świeżak Avatar jarzyn
    Zabrze
    166 3.0 03, była 156 SW jtd
    Jak masz możliwość,to podłącz się kabelkiem z MESem, tam w parametrach live masz takie pozycje jak "styk pedalu hamulca" i ".. pedału sprzęgła", będziesz widział czy działają. Może być jeszcze czujnik pozycji wałka rozrządu, bo jeżeli ten nie działa, to komputer bierze informacje z wału korbowego, a tego mogą byc zbyt ogólne do idealnej pracy i potem problemy z rozruchem m.in. .
    Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    AR159 2.2 JTS 185KM
    Cytat Napisał jarzyn Zobacz post
    tylko czy wałku czy wału to auta z jakim miałem styczność kręciły i nie odpalały a tu tego nei ma, cyknięcie w rozruszniku i cisza. Podłączana diagnostyka silnika i nic nie pokazało, jakieś małe błędy imobilaizera ale ten prąd ze startu wychodzi i coś powoduje, że nei ma siły odpalić. Moze rozrusznik byle jak zregenerowany?
    AR159 2.2 JTS 185KM
    a teraz pytanie, ktory to plus na rozruszniku? do jednej sruby przykrecamy te dwa grube kable a do drugiej ten pojedynczy mniejszy chudszy. Ktory to plus?
    Chcialem na krotko na probe do aku pociagnac kabel aby zobaczyć czy pomoże. Moze byc jak w temacie ktory podal magil ze plus ucieka przez ten jakis modul .
    Gdzie dokladnie on jest? Moze mozna go wyjac i naprawic albo chociaz taki dostac
    No i jeszcze jedno pytanie, ktory to przekaznik od rozrusznika i gdzie jest? Moze on zwiera cos po rozgrzaniu?
    AR159 2.2 JTS 185KM
    naczytałem się forum i kolejny kierunek to czytnik karty może powodować takie cyrki
    juz mi glowa paruje
    AR159 2.2 JTS 185KM
    I jak myslicie? To ten sterownik blokowania kierownicy? Jutro pewnie sie za to wezme i oddam do elektronika
    Pytanie dodatkowe, gdzie pod maska jest + od stacyjki? Chodzi mi o konkretne miejsce abym sie nie naszukal
  1. [Brera] Brera/159 2.2JTS problem z odpalaniem
    Utworzone przez songokudj w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 97
    Ostatni post / autor: 08-07-2020, 06:21
  2. Alfa 156 1.9 jtd 105 problem z odpalaniem na cieplym
    Utworzone przez sebciomk2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2016, 08:35
  3. [159] Silnik 3.2jts Q4 - problem z chłodzeniem, lekkie wibracje silnika?
    Utworzone przez mixilium w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 22:58
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. [146] Problem z odpalaniem na cieplym silniku
    Utworzone przez yrokez w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2009, 09:19
