Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Uszkodzona turbina
    Alfa Romeo 159 1.9 jtd
    Domyślnie Uszkodzona turbina
    Witam forumowiczów,
    na wstępie chce zaznaczyć, że szukałem rozwiązania problemu na forum wśród podobnych tematów ale nic nie znalazłem.
    Od pewnego czasu zauważyłem spadek mocy w swojej Alfie (1.9 jtdm 150 km). Auto zaczyna się wkręcać na obroty dopiero w okolicach 2,5 tyś obrotów. Problemu szukałem od najprostszych rzeczy czyli przejrzałem egr, przepustnice i przewody. Zauważyłem że poci się rura dochodząca do turbiny (na forum znalazłem, że to podobno normalne, a rura ma takie właściwości). Drugim niepokojącym mnie objawem jest wskaźnik turbiny na desce rozdzielczej. Wystarczy, że włożę kluczyk do stacyjki a wartość od razu wskakuje prawie na pierwszą kreskę (auto nawet nie jest odpalane). W załączeniu dorzucam zdjęcie wskaźnika. Nie dawało mi to spokoju więc podłączyłem auto do komputera i już na starcie wartość zmierzona ciśnienia doładowania jest wyższa od wartości oczekiwanej o ok 100 - 150 mBar. Podczas jazdy wartości te jeszcze bardziej się rozjeżdżały. W załączniku dołączam wyeksportowane wartości z wykresu.
    Po podpięciu nie ma żadnych błędów.
    Drodzy forumowicze jakieś sugestie? Turbina do wymiany, a może wartości mieszczą się w średniej i wszystko jest ok a ja po prostu jestem przewrażliwiony?
    Załącznik 228689
Nazwa:	Dane z wykresu.jpg
Rozmiar:	112.0 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar jarzon
    Kielce
    Alfa GT Q2, Stilo JTD 16V
    Do sprawdzenia zawór overboost, wężyki podciśnieniowe i łopatki zmiennej geometrii turbiny. Można tez przeczyścić map sensor.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Jeśli czyszczenie czujnika nie pomoże - wymiana. Jest uszkodzony.
    Magil rozumiem, że mówisz o czujniku map sensor?
    jarzon, magil dzięki wielkie za podpowiedzi
    Użytkownik Znawca Avatar Tytanowy
    Iława
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Tak.. Wychylenie wskazówki turbo po włożeniu kluczyka, oznacza uszkodzony/zabrudzony czujnik doładowania. Znajdziesz go przykręconego do kolektora ssącego od strony grodzi silnika, a do niego wpięta wtyczka. Czyszczenie pewnie niewiele pomoże, spisz numery i szukaj używki na portalu dobrze znanym, jest tego pełno za grosze. Po tym zabiegu wskazówka będzie na 0.
    Wysłane z mojego 5080X przy użyciu Tapatalka
    Zająłem się dzisiaj tym czujnikiem. Był bardzo mocno oblepiony czarną mazią. Wyczyściłem go dobrze i założyłem ponownie ale nic to nie zmieniło. Najprawdopodobniej czujnik zaliczył zgon. Już zamówiłem drugi zobaczymy czy coś to zmieni. Bardziej zależy mi na przyspieszeniu niż wskazówkach. Dzisiaj wyjeżdżałem spod wzniesienia, w samochodzie 3 osoby i z ledwością zebrał się żeby podjechać pod tą górkę.
    Sprawdziłem też wężyki podciśnienia ale nie znalazłem żadnych uszkodzeń.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Moyset
    Lutcza, między Rzeszowem a Sanokiem
    AR 155 2.0 TS 8V, AR Mito 1.4 TB 120KM
    Miałem tak samo, też padły wskazówki, Bella jechała ale słabo. Zrób tak: ściąg wężyk z overboosta, ten z napisem VAC. Jeśli usłyszysz syknięcie powietrza to dobrze, a jeśli nie to masz ten zawór do wymiany. Koszt około 250 złotych. Moje auto wróciło do żywych
    Cytat Napisał Moyset Zobacz post
    Spróbuję w poniedziałek. Dzięki za podpowiedz
    Wracając do tematu. Sprawdziłem wężyk z overboosta i jak najbardziej jest słyszalne syknięcie powietrza więc to nie będzie to. Zastanawia mnie cały czas ta pocąca się rura. Dołączam zdjęcie może ktoś fachowym okiem spojrzy i będzie wiedział czy to normalne czy mi olej gdzieś ucieka.
Nazwa:	20170522_190254_resized.jpg
Rozmiar:	60.0 KB
    Użytkownik Świeżak Avatar pawel_159
    Wawa
    Giulia Veloce Q4
    To PIERBURG 55228986 70300300? Nowy oryginał można dostać za 135 złociszy.
  1. [159] uszkodzona turbina po wgraniu wirusa
    Utworzone przez GruBaDuPa w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 06-05-2015, 20:17
  2. Co chwilę uszkodzona turbina 2.4 JTD
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Odpowiedzi: 30
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 22:34
  3. Uszkodzona 159
    Utworzone przez Damian1989 w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 22-08-2012, 08:31
  4. uszkodzona 147
    Utworzone przez andrao w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 12-09-2011, 18:46
