Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Żarówka tablicy rejestracyjnej
    Ostróda
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 16V JTDm
    Domyślnie Żarówka tablicy rejestracyjnej
    Może głupie pytanie ale nigdzie na forum nie znalazłem odpowiedzi: jak wymienić żarówkę od tablicy rejestracyjnej tylnej w 159 SW? Próbowałem podważyć ale trzyma mocno i nie chce czegoś połamać .
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
    Wolsztyn
    159 SW 2.4 JTD Q-Tronic
    Musisz podważyć albo przesunąć w prawo lub lewo, wtedy łatwieł wyłazi
    Użytkownik Ogier Avatar Kruk
    Lubliniec
    159 SW
    Nie wiem jak szukałeś, ale to jest pierwszy wynik przy wyszukiwaniu frazy "alfa 159 wymiana żarówki tablicy"
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...tracyjnej.html
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Haszman Zobacz post
    A co na to instrukcja sprawdzałeś?
    Ostróda
    Mam gdzieś na komputerze to zobaczę,ale nie kojarzę aby tam było jak wymienić żarówkę w tablicy
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Rozdział "W razie awarii". Numeru strony nie podam, bo różni się w zależności od edycji instrukcji
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaOne
    Oława
    AR 159 1.9JTDm 8v 156km/332Nm
    Jeśli dobrze pamiętam to całą lampkę dociśnij max w kierunku lewym (czyli fotela kierowcy), następ nie od prawej strony podważ czymś cienkim i napotkasz opór tej blaszki/sprężynki (takie samo rozwiązanie jak w lampkach podsufitowych oświetlenia kabiny), dociśnij blaszkę maksymalnie w stronę lampki (czyli znowu w lewą stronę) i podważając lampkę w miejscu przyłożenia wkrętaka(śrubokręta) wyjmij lampkę w prawo/dół.
    Często sprężynka będzie trzymać do końca i się odegnie ale spokojnie można ją podgiąć z powrotem tak aby trzymała.
    Samochód jest czymś więcej niż naszą własnością, jest cząstką nas, naszą wizytówką. Można powiedzieć, że jak piękna kobieta, zegarek czy nóż jest to kolejna "biżuteria" dla prawdziwego faceta..
    Alfa Romeo 159
    Ostróda
    Cytat Napisał AlfaOne Zobacz post
    Dzięki za konkretną odpowiedź
    Oława
    Spoko, sam z tym walczyłem jak ledy zmieniałem - dzisiaj znowu musze się tym zająć..
    Jak wygniesz sprężynkę to zanim podegniesz jak trzeba to wsadzisz ją jeszcze ze 3x więc nabierzesz wprawy
    A i żeby się dostać do lampki musisz odkręcić ramkę tablicy rej.
    Alfa Romeo 159
  1. Podświetlenie LED tablicy rejestracyjnej
    Utworzone przez albi102 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 29-12-2016, 02:42
  2. [159] żarówka tablicy rejestracyjnej
    Utworzone przez awj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-04-2015, 03:33
  3. Żarówka tablicy rejestracyjnej
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-01-2014, 10:54
  4. [159] Oświetlenie tablicy rejestracyjnej
    Utworzone przez SEBEK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2013, 17:26
