Sida 1 med 2 12 SistaSista
Pokaż wyniki od 1 till 10 med 11
    Användaren Cyklist Avatar sAweK
    Gick
    08 2013
    Bor i
    Nikolaev
    AR 159 1.9 JTDm 8V 120 kilometer.
    Meddelanden
    310
    Domyślnie Ustawianie Proxy (radio 2 din ) !!
    Witam wszystkich jeśli wybrałem zły dział to proszę o przeniesienie. A wiec chodzi o to ze mam zamiar zamontować radio 2 din w miejsce ori navi zakupiłem cały sprzęt lecz zostaje jeszcze przenieś ustawiania z ori navi na wyświetlacz między zegarami . Przejrzałem pełno wątków ale było więcej pytań niż konkretnych odpowiedźi. Posiadam dwa kable diagnostyczne jeden to DELPHI i działam nim na programie dołączonym do kabla czyli "Delphi DS150E" następny kabel to taki tańszy z allegro "ELM 327" który pozwala mi na pełną diagnostykę naszej 159 na programie "FiatECUScan 3.6 " jeśli chodz o diagnostykę to robiłem juz to w kilku autach ale nigdy nie miałem do czynienia z przenoszeniem funkcji z jednego miejsca w drugie i tu dochodzimy do setna sprawy Prosił bym was o pomoc jak to sie robi co jest mi potrzebne aby tego dokonać (jaki program itd.) Czy funkcję muszę przenieś jak jest jeszcze ori navi czy mogę to zrobić po zamontowaniu nowej navi ( funkcję czyli centralka , godzina - ustawiania itd. ) przydał by się opis krok po kroku dla zielonych ponieważ u wielu posiadaczy 159 występuje ten problem a temat który założyłem napewno pomoże dużej ilości osób aby samemu tego dokonać z góry dziękuję za pomoc pozdrawiam.
    › Więcej...: Ustawianie Proxy (radio 2 din ) !!
    Användaren Expert Avatar Tytanowy
    Gick
    11 2012
    Bor i
    Ilawa
    Alfa Romeo 159 1.9 8V
    Meddelanden
    1,436
    Z tego co wiem wystarczy zrobić zwykłe osiowanie proxy... Żadnych więcej kombinacji. Po tym funkcje z ORI navi, same przerzucą Ci się między zegary.
    Gick
    08 2013
    Bor i
    Nikolaev
    Meddelanden
    310
    Citat Skrev Tytanowy Zobacz post
    Tak to właśnie gdzieś doczytałem na forum ale rozchodzi sie o to jak sie robi to "osiowanie proxy" tu jest właśnie ten problem !
    Ale mimo to dziękuję za informację
    Gick
    11 2012
    Bor i
    Ilawa
    Meddelanden
    1,436
    Kabel ELM 327, do tego FES w wersji bodajże 3.3 albo nawet już 3.2 miało opcje proxy. Musisz oczywiście posiadać full wersję. Zakładka Proxy Alignment, czy jakoś tak będzie albo CAN proxy i tam szukaj proxy alignment. Znajdziesz na pewno
    Skickat från min 5080X med Tapatalka
    Gick
    08 2013
    Bor i
    Nikolaev
    Meddelanden
    310
    A może być FES 3.6 taki jak podałem w temacie ? Tylko nie pamiętam jaką kupel wersję mi pobrał
    Gick
    11 2012
    Bor i
    Ilawa
    Meddelanden
    1,436
    Może być. Chodzi o to, że po prostu starsze wersję nie miały tej opcji, albo była ona "upośledzona". Konieczna wersja full, nie demo.
    Användaren Cyklist
    Gick
    12 2014
    Bor i
    Jelenia Góra
    159SW, 16V, 150HP. S., Mercedes Vito
    Meddelanden
    275
    To się robi na wyłączonym motorJag?
    Skickat från min HUAWEI SPEL-L09 med Tapatalka
    Gick
    08 2013
    Bor i
    Nikolaev
    Meddelanden
    310
    Właśnie przeglądam ten moj program na lapku i szukam gdzie ti sprawdzic jaka jesy wersja i gdzie jest ta zakładka program na pewno jest z chomika ale moze pobrał pełną wersję
    - - - Uppdaterat - - -
    Citat Skrev Dreamer Zobacz post
    To niema znaczenie czy na zapłonie czy na odpalonym motorn pamietaj tylko kabelek odłączyć przed wylaczeniem zaplonu sam tego nie praktykuje ale tak mówią
    Przeglądam i czy chodzi o to aby wybrac swój pojazd a potem system czyli deska (ICP) a potem w ECU wybieram Connect NAV Marelli i tam będą ustawienia ?
    Användaren Quadrifoglio Verde Avatar epsonix
    Gick
    Ghibli'20, Giulia'18, Tonale'23, Spider'99
    Meddelanden
    10,727
    på / av motoru ale na włączonym zapłonie robisz proxi. na włączonym motorn bym nie robił.
    co do podłączania kabla - jeśli masz na USB, to wtykać/wytykać do/z OBD raczej przy wyłączonym zapłonie.
    co do wersji, to w obecnym MESie pisze w górnym pasku, nie pamiętam jak to było w starszych MESach czy FESach.
    Po co masz grzebać w Connect Nav skoro je odłączasz, pomyśl.
    Proxi robisz w menu Body -> CAN Setup/Proxi Alignment procedure po wybraniu oczywiście swojego samochodu.
    Looknąłem do Proxi ale w trybie symulacji (niei wszystko jest wtedy dostępne) - ale wydaje mi się że możliwe że tylko musisz odpalić proxi w ostatniej zakładce pierwsza pozycja na górze. przeczytaj instrukcję z boku ekranu co i jak (o ile pamiętam trzeba po procedurze wyłączyć zapłon na 40sek)
    FÖRBJUDNA Cyklist
    Gick
    04 2015
    Bor i
    https://t.me/pump_upp
    159 SW 2.4 JTDM Q4 @235HP 505Nm Utan klaffar, egr och dpf :-)
    Meddelanden
    257
    Po wyciągnięciu ConnectNav i włożeniu innego radia nie było u mnie potrzeby osiowania proxy więc nie martw się na zapas. Dołożyłem też interfejs do sterowania z kierownicy i obyło się bez zgrzytów
    Naskrobane Galaxy S7 KANTEN
Liknande ämnen
  1. ustawianie turbiny
    Skapad corneli1 i avsnitt 147
    Svar: 6
    Senaste inlägg författare: 10-04-2016, 11:12
  2. ustawianie rozrządu w 156 2.5 v6
    Skapad bandzior3317 156 §
    Svar: 12
    Senaste inlägg författare: 16-09-2014, 10:01
  3. Svar: 3
    Senaste inlägg författare: 05-04-2011, 20:15
  4. [33] ustawianie zapłonu w 16V
    Skapad qdlacz007 i avsnitt 33/164
    Svar: 4
    Senaste inlägg författare: 14-12-2008, 11:59
alfa 159 robienie proxy 2016
radio din alfa romeo proxi
proxi radia alfa
Taggar för detta tema
Befogenheter
  • Du kan inte skapa nya trådar
  • Du kan inte att skriva meddelanden
  • Du kan inte för att lägga till bifogade filer
  • Du kan inte för att redigera dina inlägg
Stötdämpare
