Pokaż wyniki od 1 do 10 z 22
Temat: Wymiana rozrządu po przeskoku paska.
    Gajowicka 166/5a, Wrocław 53-150
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Domyślnie Wymiana rozrządu po przeskoku paska.
    Witam, przez zatarcie pompy wody stopiła mi się rolka prowadząca przez co przeskoczył rozrząd, ale na szczęście nic nie zostało uszkodzone.
    Moje pytanie jest takie, czym mam się teraz sugerować żeby poprawnie nałożyć pasek nie posiadając specjalnych narzędzi do rozrządu ?
    A dokładniej jak ustawić wał pompę i wałek rozrządu
    Whiplash
    bez blokad tego raczej dobrze nie ustawisz. Oile jestes w stanei ustawic wał bo tam jest znak to wałka rozrzadu nie ustawisz bez blokady, pompy nie musisz ustawiac bo to pompa CR
    Użytkownik Znawca Avatar quba
    Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
    Przestańcie już się wygłupiać z tymi blokadami i czujnikami zegarowymi. Ustawiłem 1,6 TS miesiąc temu po zerwaniu paska bez blokad i chodzi lepiej niż przed...zerwaniem.
    Do rzeczy. Wykręcasz zaślepkę blokady wałka wydechowego i jak poświecisz latarką to zobaczysz nacięcie na wałku (oczywiście jest tylko w jednym miejscu i trzeba to znaleźć) na tyle duże że mieści tam się śruba (wiertło) 9 mm (możesz posłużyć się 8 mm)
    Wał korbowy musi być ustawiony w GMP czyli tłok nr 1 maksymalnie u góry. Jak się dobrze przyjrzysz na kole dolnym rozrządu masz znak,który trzeba zgrać z nacięciem na obudowie.
    Nie wiem czy na każdym nowym pasku, ale u mnie były białe paski poprzeczne które trzeba było zgrać z punktami na wałku rozrządu i kole dolnym. Tego nie da się pomylić gdy są te znaki.
    Pompa wysokiego ciśnienia i pompa wody ustawiona dowolnie. Tylko koło rozrządu i dół jest ważny. Odpowiednio naciągnąć napinacz.
    Powodzenia.
    Ostatnio edytowane przez quba ; 19-09-2017 o 17:21
    Gdy Alfa stoi w serwisie gdzie jest Romeo? Szuka części...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomano
    LLE
    ALFA ROMEO 156 1.9JTD AR 159 1,9 jtd
    tak jak kolega wyzej pisze biale kreski na pasku pokryc z znakami na kolach rozrzadu
    Szukam
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...sna_praca.html
    Wysłane z mojego ONEPLUS A3003 przy użyciu Tapatalka
    LLE
    Jezeli chodzi o prawidlowe napiecie paska jest wskaznik na rolce
    Szukam
    W poście 17 z linku wyżej są zdjęcia. Zdjęcie nr 2 pokazuje koło wału korbowego. Masz na kole i na bloku malutkie nacięcia. Ustaw to jako pierwsze. Nowy pasek ma kreski poprzeczne. Dwie z nich są na wrębach paska a jedna na zębie paska. Ta na zębie musi trafić na koło wału korbowego. Koło rozrządu ustaw w ten sam sposób. Pompa cr może być byle jak, ale najlepiej jak robisz, to zrób w ten sam sposób co koła poprzednie. Napinacz nie jest łatwo ustawić. Jak obracasz silnikiem to zależy jak masz sprężanie to napinacz napina bardziej. Dlatego trz ba wyczuć powiedzmy "pośrednia pozycję i wtedy nastawić napinacz. Napinacz musisz dokręcić odpowiednim momentem za pomocą klucza dynamometrycznego
    Edit.
    Nie zapomnij na wszelki wypadek obrócić silnikiem 4 razy zanim odpalisz auto.
    Mi się udało to zrobić w warunkach bojowych, (osiedle pod mieszkaniem kolegi) w dwa popołudnia po robocie.
    Ostatnio edytowane przez Rogaty91 ; 19-09-2017 o 19:41
    AR 159 1.9 JTDm 16v
    Mógłby ktoś podesłać schemat paska wieloklinowego ?
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał quba Zobacz post
    Powodzenia.
    Bzdury nad bzdurami piszesz gościu.
    Cytat Napisał rafl998 Zobacz post
    Kup lub pożycz blokady. Nie słuchaj filozofów.
    A wałki masz dwa!
    Cytat Napisał tomano Zobacz post
    Napisz proszę jak to robisz.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Zamiast wnioskować napisz co jest bzdurą i jak powinno być poprawnie.
  1. wymiana paska rozrządu
    Utworzone przez PeterDem w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-07-2017, 22:21
  2. [159] 5 lat - wymiana paska rozrządu
    Utworzone przez AchryPadusi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 10-06-2013, 21:45
  3. [159] wymiana rozrządu, paska alternatora i pompy wodnej
    Utworzone przez zemsta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-09-2011, 09:17
  4. [164] wymiana paska rozrządu
    Utworzone przez jacek1965 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-03-2009, 16:41
  5. [164] Wymiana napinacza paska rozrządu
    Utworzone przez ANET w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-07-2007, 18:59
