Strona 3 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 21 do 30 z 57
Temat: 159 2.4 Q4 Podpora wału napędowego pomocy!
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Conda
    Bydgoszcz
    ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM Q4 SW 252KM 531Nm
    Orientuje się ktoś czy wal napędowy od 3.2 Q4 pasuje do 2.4 Q4??
  2. #22
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Numer OE jest inny, więc można założyć że nie pasuje.
  3. #23
    Bydgoszcz
    Dzięki
  4. #24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Cytat Napisał Conda Zobacz post
    Dzięki
    I jak kolego robiłeś ten wal?
  5. #25
    Jak by ktoś chciał jeszcze znać koszt regeneracji to Niestety części poszły do góry i robota koszt około 2400 zł
  6. #26
    Stalowa Wola
    AR 159 2,4 JTDm Q4
    Właśnie mam przyjemność wymieniać podpory wału. Zakład w Mielcu. Koszt 1900 zł. plus mechanik.
    Odebrałem po naprawie i niestety po założeniu przy predkości 110-120 km/h strasznie buczy. Przy wyższych prędkościach aż podłoga wibruje.
    Wał w tym momencie jest na reklamacji i zobaczymy czy po tym się coś zmieni. Może macie jakieś opinie co "poszło nie tak"
  7. #27
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Jeżeli to drżenie występuje powyżej konkretnych prędkości i niezależnie od obciążenia (nawet bez wciśniętego gazu) to mi to wygląda na problem w samym wale - źle go wyważyli.
  8. #28
    Stalowa Wola
    AR 159 2,4 JTDm Q4
    Dostałem wał z powrotem. Okazało się że wał wyważony poprawnie, zrobili małą korekte, ale............. mechanik przy montazu zauważył coś takiego
    czy możliwe, że to było przyczyną?Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20200703_143259_01.jpg
Rozmiar:	57.1 KB
    Pytanie jeszcze o przegub . Ten który idzie do mostu. Mechanik mówi, że jakoś dziwnie się zacina, pracuje inaczej niż ten z przodu.
    W poniedziałek jadę na kolejną reklamację co do wymiany podpór
Nazwa:	IMG_20200703_143238_01.jpg
Rozmiar:	52.4 KB
    Ostatnio edytowane przez maveo ; 03-07-2020 o 17:08
  9. #29
    Bydgoszcz
    Witam. Jestem po regeneracji wału. Po zamontowaniu podczas jazdy z predkościa 80-100/120 km/h odczuwalne są wibracje. Wał był oddany do ponownego wyważenia ale efekt jest ten sam. Orietuje sie ktoś co może byc przyczyną. Dodam że troche pojezdziłem z rozerwaną podporą (tylną).
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przed regeneracją tych wibracji nie było? To prawdopodobnie masz odpowiedź. Obejrzyj jeszcze gniazda wału po obu stronach.
  1. podpora wału przedniego crosswagon
    Utworzone przez Wuziu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-02-2018, 18:51
  2. [Brera] Uszkodzona podpora wału korbowego w 3,2 JTS Q4 z 2006r.
    Utworzone przez HoueK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-02-2017, 10:33
  3. [159] 3.2 Q4 - stukanie wału napędowego?
    Utworzone przez Wichura87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 21:29
  4. Podpora wału napędowego Crosswagon
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 12:29
  5. [75] Podpora wału
    Utworzone przez r0bertos w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 22:11
