Strona 4 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 57
Temat: 159 2.4 Q4 Podpora wału napędowego pomocy!
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar Conda
    Bydgoszcz
    ALFA ROMEO 159 2.4 JTDM Q4 SW 252KM 531Nm
    Przed regeneracją drgań nie było. Zobacze jeszcze wtedy te gniazda. Dzieki za podpowiedź.
  2. #32
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Ewentualnie zainteresowałbym się podporami. W sklepach są dostępne jakieś zamienniki podpór do teoretycznie nienaprawialnego wału, ale czy one odpowiadają oryginałowi?
  3. #33
    Wawa
    159 SW Ti 2.4 JTDm Q4
    Cytat Napisał Conda Zobacz post
    Witam. Jestem po regeneracji wału. Po zamontowaniu podczas jazdy z predkościa 80-100/120 km/h odczuwalne są wibracje. Wał był oddany do ponownego wyważenia ale efekt jest ten sam. Orietuje sie ktoś co może byc przyczyną. Dodam że troche pojezdziłem z rozerwaną podporą (tylną).
    Jeżeli sam wał jest na 100% wyważony to może coś nie tak z montażem?
    Podkładki dystansowe przy podporach zamontowałeś dokładnie tak samo jak przy demontażu?
  4. #34
    Bydgoszcz
    Mam nadzieje ze mechanik zamontował te podkładki. One znajdują się miedzy podporą a karoserią??
  5. #35
    Wawa
    Tak, podkładki są między podporą a karoserią.
    Jeżeli obecny mechanik nic nie wykombinuje to pewnie zmuszony będziesz poszukać kogoś z serwisowym ustrojstwem 2000011700 by zastosować procedurę centrowania wału
    https://www.alfaowner.com/attachment...gn-pdf.535706/
    Czy to pomoże to nie wiem, ale robiąc to jak fabryka przykazała przynajmniej wyeliminujesz nieprawidłowy montaż.
  6. #36
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał marcin87k Zobacz post
    To są zwykłe stalowe podkładki czy z tworzywa? Bo w katalogu części nie jest opisane jaki to materiał.
  7. #37
    Użytkownik Świeżak Avatar Karbon
    CK/TPI
    Było 156 1.9 JTD Jest 159 2.4 Q4 Ti 210 KM
    Domyślnie Wał napędowy z 3.2 do 2.4
    Orientuje się ktoś czy wal napędowy od 3.2 Q4 pasuje do 2.4 Q4??
    Czy ktoś może jednak próbował zamontować wał z 3.2 do 2.4 ?
  8. #38
    WLKP.
    Cytat Napisał motodoktor1 Zobacz post
    Od wielu lat wszystkie naprawiane czy regenerowane wały wożę do Dobrzechowa koło Strzyżowa(niewielka miejscowość na trasie Strzyżów-Jasło)Pozdrawiam Tomasz Motodoktor
    Jak już pisałem wszystkie wały w tym między innymi do Crosswagona robiłem w Dobrzechowie.Człowiek jest w temacie od lat.Jest to za Strzyżowem w kierunku na Jasło
    Powiedz mi, czy jesteś zadowolony z naprawy tam? Czy buczenie, huczenie ustało?
    Mechanik mój mówi, że nie wierzy w regenerację, bo miał przypadki, że nic to nie zmieniło, ale on robił to pod Poznaniem.
  9. #39
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Cytat Napisał Yarek Zobacz post
    Jak najbardziej polecam
  10. #40
    WLKP.
    Cytat Napisał Omkaaa Zobacz post
    Mówimy o Dobrzechowie, tak? Czy buczenie i drgania ustały? Czy tam można wał wysłać? Ja tam mam z 600 km.
  1. podpora wału przedniego crosswagon
    Utworzone przez Wuziu w dziale 156
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 14-02-2018, 18:51
  2. [Brera] Uszkodzona podpora wału korbowego w 3,2 JTS Q4 z 2006r.
    Utworzone przez HoueK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-02-2017, 10:33
  3. [159] 3.2 Q4 - stukanie wału napędowego?
    Utworzone przez Wichura87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 21:29
  4. Podpora wału napędowego Crosswagon
    Utworzone przez Jack3516 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-06-2015, 12:29
  5. [75] Podpora wału
    Utworzone przez r0bertos w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 22:11
