Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: 1.9 jts łańcuch rozrządu
    Domyślnie 1.9 jts łańcuch rozrządu
    Witam, mam pytanie odnośnie łańcucha rozrządu. Czy hałas z okolicy rozrządu przez chwile po odpaleniu (na zimnym) to typowy objaw dla zużytego łańcucha ? Auto ma moc, pracuje równo. Mam na oku bardzo ładny,nie bity egzemplarz co jest jego jedyną wadą. Znajomy mechanik wymieni go za 400zl+ koszt części jakieś 650zl (zestaw Allegro)
    Ostatnio edytowane przez Sebastian96 ; 20-12-2017 o 19:30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może to być objaw rozciągniętego łańcucha. Wtedy też często pojawiają się błędy w ECU. Musisz dokładnie zweryfikować ten hałas, mogą to być też wariatory. Jeśli "grają" na zimnym to nie wróżę im długiej kariery. Po prostu trzeba się przygotować na większy wydatek. W zależności od przebiegu może być potrzeba wymiany napędu wałków balansujących (zębatki się ścierają). Jeśli zrobisz to przy okazji wymiany napędu rozrządu to będzie taniej, bo to praktycznie jedna robota. Zestaw rozrządu plus zestaw dolnego łańcucha można kupić za ok 1100 zł. Uważaj na zestawy FAI, było kilka komentarzy nt. blokujących się napinaczy.
    Ostatnio edytowane przez magil ; 20-12-2017 o 20:02
    1100zl + wymiana, wiec nie ma tragedi biorąc pod uwagę ze przy zakupie JTDM tak czy tak odrazu decydowałbym się na wymianę paska rozrzadu
    Użytkownik Świeżak Avatar lem60
    Krosno Odrz.
    BYŁO; AR 147, AR 159 JEST AR Giulietta, AR Mito Veloce, AR Tonale Ti 2023
    podepnij pod kompa i sprawdz błędy
    Alfy trzeba kochać - takie jest prawo
  1. [159] 1.9 / 2.2 JTS - wymiana napędu wałków balansujących (dolny łańcuch)
    Utworzone przez magil w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 05-05-2017, 08:45
  2. Pasek czy Łańcuch 1.9 JTD
    Utworzone przez devil05 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-06-2013, 20:44
  3. [159] Czy Alfa 159 ma pasek czy łańcuch rozrządu?
    Utworzone przez lysy76 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 09:34
  4. [164] 2.0 TS 8V - czy to łańcuch czy co?
    Utworzone przez fr33 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-03-2009, 19:55
  5. [156] Łańcuch pompy oleju
    Utworzone przez Arek 146 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-08-2008, 13:58
