Afficher les résultats de 1 À 10 avec 42
Objet : Alfa 159 2.4 dymi na biało
12-10-2018, 23:26 #1L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
- Il a rejoint le
- 04 2016
- Auto
- Alfa 159 TI 2.4 JTDm Q4
- Messages
- 18
Bonjour,
Przeczytałem już tyle tematów i w sumie mam więcej wątpliwości i obaw tylko.
patient: Alfa 159 2.4 Q4 (cała ekologia wywalona), od jakiegoś miesiąca miała delikatny problem z odpalaniem (wyrzucało błąd ABS) - musiałem dłużej zakręcić ale odpalała zawsze za 1 razem i w sumie bez większych problemów (czasami lekko się zakrztusiła), dodam że zależało to od dnia i faktycznie w cieplejsze dni miałem wrażenie że miała ciężej. Dodatkowo puściła białego bączka (nawet sporego), prawdopodobnie niedopalona i gryząca ropa. Dodatkowo miałem raz przygodę kiedy to przez kilkaset metrów zostawiałem za sobą chmurę białego, gęstego dymu (akurat po dodaniu preparatu 2T Semisynthetic do baku) - wtedy myślałem że to może zaciągnęło ten preparat w pierwszej khuileności bo dodawałem go jak już wróciłem po zatankowaniu do domu wiec może nie zdążył zmieszać się dokładnie z paliwem. Dodatkowo cały czas od zakupu samochodu kontrolowałem stan płynu chłodniczego (od zakupu autka był on na minimum i przez 3 miesiące nie ubywało go) a po rozgrzaniu był nawet ponad minimum.
A teraz do konkretów:
Dzisiaj oddałem samochód na wymianę soupapesu (z pompą wody), układu pASOwego oraz kompleksowy serwis który obejmował wymianę uszczelniaczy na pompie Vacum, na wale korbowym, na wałku rozrządu, wymiana wężyków odmy wraz z separatorem huile (dodatkowo wyczyszczone wszystko bo poprzednie były popękane i zalane olejem), czyszczenie przepływomierza, wymiana płynu chłodniczego (Prestone) podłączenie pod ordinateur (żadnych błędów), sprawdzanie świec (OK), oraz korekt wtrysków. Wymiana filtrów i oleju. Dodatkowo sprawdzenie ładowania oraz stanu akumulatora pod kątem ciężkiego odpalania i błędu ABS (stan akumulatora - 69% wiec raczej powoli do wymiany)
Bien sûr mécanicien zwrócił uwagę na dymienie prawdopodobnie na siwo/biało stąd sprawdzenie świec oraz wtrysków. Korekty następujące:
1. -0,24
2. 0,49
3. -0,83
4. 1.16
5. -0,55
wg mechanika jeszcze w "miarę" jednak ta 2 i 4 widocznie odstają. Dodatkowo sprawdzał samochód jeszcze podczas en voiture i wg niego turbina troszkę słabo się zbiera (wskazówka dosyć długo wędruje bo jakieś 3-4s na 1,5 bara a nawet troszkę powyżej kreski ale trzyma dobrze ciśnienie) i jak by nie koniecznie czuć te 210KM
Po odebraniu samochodu pojechałem zatankować i po wyjeździe ze stacji powtórka z rozrywki - znowu biała/szara chmura za samochodem. Tylko chwilkę to trwało jednak od 2 tankowań nie dodawałem 2T wiec domyślam się ze to nie on był winowajcą za pierwszym razem. Po dojechaniu do domu trzymałem samochód jeszcze troszkę zapalony ale już nie dymił. Wieczorem coś mnie tknęło żeby jeszcze raz się przejechać i po odpaleniu wszystko ok, nic nie dymi odpaliła od strzała (dodam że wg mechanika przyczyną problemów z odpalaniem mógł był minimalnie przestawiony rozrząd ale ile w tym prawdy ??). Troszkę ją przegoniłem po rozgrzaniu i wróciłem pod blok, jeszcze chwilkę zaglądałem pod maskę i do płynu chłodzącego i nagle z rur zaczął wydobywać się ponownie biały dym (11 stopni na dworze). Lekko gryzący ale nie jakoś mocno. Normalnie jak z lokomotywy
Węże od chłodzenia nie spuchnięte, w zbiorniczku nie widać żeby były bąbelki, płynu nie wywala korkiem, temperatura OK (dosyć nowy termostat). Pod korkiem nie ma mazi, ponadto mechanik podczas wymiany również nie zauważył żeby stary olej czy płyn chłodniczy były sobą zanieczyszczone. I teraz pytanie:
- czy mam zbierać kasę na głowicę (może ktoś ma
??), chwilowo jeszcze pojeżdżę troszkę i zobaczę jak z płynem, czy będzie ubywał. Ponoć jak dymi tylko na
chaud moteuru to na 90% płyn chłodniczy gdzieś dostaje się do komory spalania...
- czy przyczyną dymienia na siwo/biało mogą być wtryski ?? i czy te korekty faktycznie są mocno niepokojące
- czy faktycznie przyczyną tego dymienia może być puszczająca turbina (była regenerowana ponoć jakieś 3-4 lata temu), popatrzę jak z olejem czy będzie go
ubywało. Podobnie dymi jak na filmie jak chwile pochodzi: youtube.com/watch?v=7gMevhPVk9Y (efekt w min 3.40)
Ewentualnie co może być jeszcze przyczyną takiego dymienia, może brak DPF ??? Ewentualnie co można jeszcze sprawdzić żeby mieć pewność ze to np nie głowica... Dodam że przed wymianą płyn chłodniczy był na minimum ale nie ubywał. Olej to tak po ok 2,5 miesiąca z bagnetu zleciało z max do połowy (jednak jeżdżę z obrotami powyżej 2 tys, często kręcę na ok 3 nawet ponad 3 tys podczas przyspieszania na rozgrzanym oczywiście) wiec to chyba jest w normie a i kilometrów trochę zrobiłem.
Z góry dziękuję za wszystkie rady i sugestie.
› Więcej...: Alfa 159 2.4 dymi na biało
13-10-2018, 07:05 #2
13-10-2018, 07:54 #3L’utilisateur Cycliste
- Il a rejoint le
- 02 2011
- Vit à
- Mikolow
- Auto
- Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
- Messages
- 355
Kolego to nie są objawy pękniętej głowicy przynajmniej nie typowe objawy.Mi jak pękła głowica to najpierw wywaliło wodę ze zbiorniczka wyrównawczego bo wypychały ją przedostające się do płyny chłodzącego spaliny i układ się zapowietrzał,ale podobny objaw daje nieszczelność na chłodnicy EGR.Sprawdź czy zawór EGR masz zaślepiony rozumiem że klapy kolektora masz usunięte i zaślepione,a nie tylko odłączone,zapytaj mécaniciena czy przy wymianie soupapesu zdjął dolne koło wału i sprawdził czy jest cały klin,bo zerwane tego klina jest normą dla tego moteur(a).
13-10-2018, 08:49 #4L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
- Il a rejoint le
- 04 2016
- Auto
- Messages
- 18
Rozumiem że chodzi o koło pASOwe wału korbowego ? (również było wymieniane z soupapesem). Jeśli chodzi o EGR i klapy to (prawdopodobnie) to wszystko jest usunięte, zaślepione i wyprogramowane jak należy, aczkolwiek nie dam sobie ręki uciąć jak ktoś to robił i czy faktycznie gdzieś nie pojawiają się nieszczelności... chyba faktycznie będę musiał przejrzeć całą ekologię. Przynajmniej jest szansa że to nie musi być głowica
13-10-2018, 12:54 #5L’utilisateur Cycliste
- Il a rejoint le
- 02 2011
- Vit à
- Mikolow
- Auto
- Messages
- 355
Nie chodzi o koło pASOwe wału tylko o dolne koło zębate paska soupapesu.W tym modelu znaczenie przy odpalaniu ma nawet stan naładowania akumulatora,posprawdzaj sobie połączenia masowe moteura i karoserii możesz dodać dodatkową masę pomiędzy silnik i budę i odpalaj auto nie po wyłączeniu się kontrolki świec żarowych tylko jak wyświetli ci się komunikat na wyświetlaczu.
13-10-2018, 13:14 #6L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
- Il a rejoint le
- 04 2016
- Auto
- Messages
- 18
Spróbuje z tym odpalaniem tak jak mówisz, jeśli chodzi o akumulator to tak jak wcześniej napisałem po sprawdzeniu ma on sprawność ok 69%, wiem ze był regenerowany alternator wiec pewnie i akumulator dostał po tyłku przy niesprawnym ładowaniu - na pewno się tym zajmę. Przed chwilą byłem ją odpalić po całej nocy i jednak delikatny problem z odpalaniem dalej jest (zakrztusiła się lekko) i oczywiście siwy gryzący bąk - w sumie standard z odpalaniem o jakim czytałem w wielu tematach. Po chwili jak ją lekko depnąłem to znowu poszła siwo/biała chmura taka gryząca. Zobaczę jeszcze potem co się będzie działo po dokładnym rozgrzaniu i jeździe czy będzie dymić czy nie.
13-10-2018, 17:35 #7L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
- Il a rejoint le
- 04 2016
- Auto
- Messages
- 18
youtu.be/l5cxXfYKwgc o to efekt dzisiejszej en voiture, kopcila już tak cały czas na trasie. Jak się ją mocniej depnie to efekt na trochę ustaje, jak chwilkę postoji na biegu jałowym to zaczyna taki dym wydobywać się z rur. Nie śmierdzi huileem a raczej niespaloną ropą. Wtryski??
13-10-2018, 18:58 #8L’utilisateur Znawca
- Il a rejoint le
- 06 2015
- Auto
- Alfa - 159 2,4 BMW 335ix, Mazda MX-5
- Messages
- 1,730
Lorsque Alpha se trouve sur le site où est Roméo? Vous cherchez une partie ...
13-10-2018, 19:06 #9L’utilisateur Je suis nouveau -ne pleure pas !
- Il a rejoint le
- 04 2016
- Auto
- Messages
- 18
Kupiłem już tak aczkolwiek samochód mam od ok 4 miesięcy i do tej pory nie było tego efektu, dostałem dzisiaj info ze mogą to być końcówki wtryskow i żeby wlać np liquid moly do czyszczenia i zobaczyć jaki efekt będzie zaczym zacznę rozbierać pół moteur(a)
13-10-2018, 19:41 #10
Sujets similaires
[159] Alfa 159 1.9 jtdm 150ps - dymi na biało podczas pierwszego rozruchu
Créé par D4aff dans l’article 159/Brera/Brera SpiderRéponse : 4Dernier post/Auteur : 09-07-2017, 12:38 -
Excessivement blanc [2.0 TS]
Créé par AlexChelu à l’article 147Réponse : 6Dernier post/Auteur : 10-05-2017, 22:54 -
Pour tous où l'Alfa 147, prend de l'huile, et devant lui blanc :)
Créé par Arkadiusz321 à l’article 147Réponse : 7Dernier post/Auteur : 17-10-2015, 13:07 -
Alfa Romeo 147, prend de l'huile, et devant lui blanc
Créé par kuba15001 à l’article 147Réponse : 35Dernier post/Auteur : 01-10-2015, 21:09 -
AR 156 sur les yeux chez lui blanc.
Créé par ssman122 à l’article 156Réponse : 11Dernier post/Auteur : 31-01-2014, 19:41
Répondre en citant
