Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: 2.2JTS nierówna praca silnika
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Domyślnie 2.2JTS nierówna praca silnika
    Witam.
    Auto dopiero sprowadziłem i mam mały problem, silnik nierówno chodzi, rzuca silnikiem.
    Pacjent to Brera z silnikiem 2.2JTS.
    Wstępnie stawiam na uszkodzoną cewkę, ale chciałbym poznać Waszą opinię, bo cewka(muduł) nie jest tania.
    Takie błędy wywala komputer:
Nazwa:	20190105_132103.jpg
Rozmiar:	105.7 KB
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Łańcuch rozrządu do wymiany. Dopiero po tej operacji zajmij się dalszą diagnozą, jeśli jakieś błędy się pojawią.
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Już przy przebiegu 154tys. łańcuch mógł się wyciągnąć?
    Jakiej firmy rozrząd kupić? Co polecacie?
    Ostatnio edytowane przez gonek ; 06-01-2019 o 12:20
    Użytkownik Rowerzysta Avatar grosii
    TLW
    AR33 1.5, AR33 1.7, 146 1.7 16v, 156 1.6TS, AR 166 2.4, 166 FL 2.4 jest 159 2.4 TI, Giulietta QV
    Polecamy wymienić całość i nic nie spier przy robocie a miała być sonda...
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał gonek Zobacz post
    Jeśli olej był rzadko zmieniany to łańcuch się wyciągał nawet po 50k km. Ja montowałem zestaw SWAG, dodatkowo wymieniłem też napęd wałków balansujących. Za części wyszło ok 1100 zł. Robota dość prosta.
    Jedynie napinacze łańcucha w zamiennikami wyglądają mniej przekonująco od ori. Oryginalny pozmianowy (jeśli masz auto po 2007, są charakterystyczne wzdłużne nacięcia na łbie napinacza) możesz przejrzeć i jeśli OK to zamontować ponownie. Jeśli nie ma nacięć to koniecznie wymień.
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Tak, wymienię całość. Tylko na Allegro jest tego sporo, co wybrać: INA, Febi/Bilstein, FAI...?
    TLW
    INA, Febi
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Jeszcze jedno pytanko. Znalazłem na Allegro zestaw w fajnej cenie: allegro.pl/zestaw-lancucha-alfa-romeo-159-brera-1-9jts-2-2jts-i6873246911.html
    Warto brać?
    Znalazłem i zainstalowałem eLearn Brera PL. Mam tam fajne opisy z obrazkami, pokazane gdzie mają pokrywać się znaki na łańcuchu i kołach, ale nie mogę znaleźć jak mają być ustawione wałki rozrządu przy ustawionym na znaku dolnym kole na wale.
    Wtedy po zdjęciu górnej obudowy i ustawieniu koła na wale mógłbym stwierdzić czy mam rozrząd przestawiony i czy łańcuch jest wyciagniety.
    Gdzieś obiło mi się przelotnie o oczy że krzywki wałków na końcu muszą być ustawione na śruby, ale które krzywki ina jakie śruby? W eLearn nie ma tej informacji.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To jest dolny łańcuch (napęd wałków balansujących).
    Wałki blokujesz kluczem podczas odkręcania wariatorów. Wariatory na wałki zakładasz i tak tylko w jednej słusznej pozycji. Wymiana tego rozrządu naprawdę nie jest skomplikowana. Ja sam paskowych nigdy nie montuję, wolę to zlecić fachowcowi. A z tym poradziłem sobie bez problemów.
    Cybinka
    Brera 2.2JTS 2007r.
    Rozrząd ogarnięty, błędów brak. Po przejechaniu kilku km wyskoczył tylko błąd ciśnienia paliwa, ale to potem ogarnę.
    Najgorsze jest to, że cały silnik i karoseria ma wibracje trzęsie sie cała buda już od wolnych obrotów.
    Czyżby dwumasa padła całkiem? W dodatku trzeci bieg ciężko wchodzi i wyskakuje.
    Czytałem o tych skrzyniach i chcę ją zregenerować. Tylko czy się opłaca? Ciężko będzie znaleźć 3 bieg.
  1. [159] Nierówna praca 2.2jts
    Utworzone przez marcel111 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 21-12-2014, 08:08
  2. [145] Nierówna praca silnika 2.0 TS
    Utworzone przez Maro80 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-03-2013, 08:56
  3. Nierówna praca silnika
    Utworzone przez garlic w dziale 156
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 12-01-2012, 21:29
  4. [156] Nierówna praca silnika
    Utworzone przez wwodnik w dziale 156
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 04-07-2010, 16:42
  5. nierówna praca silnika
    Utworzone przez bartstep w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-06-2010, 16:07
