Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Temat: Czujnik ABS - gdzie jest wpięty i jak wyczyścić?
    Alfa 159, 8V, 115 KM
    Domyślnie Czujnik ABS - gdzie jest wpięty i jak wyczyścić?
    Hej.
    Wczoraj podczas jazdy wywaliło mi komunikaty o braku ABS, ASR, VDC, Hill Holder. Wyświetla je cały czas zaraz po odpaleniu.
    Po podpięciu pokazuje błędy C1035 i C1036 (czujnik prędkości koła przedniego lewego). Jest też U1602.
    Dziś podniosłem auto i po zdjęciu koła okazał się, że przewód jest cały, ale ginie gdzieś w nadkolu. Gdzie znajduje się wtyczka od czujnika ABS? W co jest wpięta pod maską? Chciałbym sprawdzić czy tam się nie wypięła i ewentualnie potraktować ją kontaktem.
    Czy jest szansa, że błąd powoduje bród w czujniku (wpiętym w piastę)? Próbować rozkręcać i czyścić czy raczej zerowe szanse i od razu zamawiać nowy?
    Z góry dzięki za informację.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Raczej zerowe. Ale możesz sprawdzić wtyczkę, znajduje się za nadkolem (trzeba je przynajmniej od strony drzwi odkręcić i odgiąć).
  1. Gdzie jest czujnik ciśnienia oleju ? 1.9 jtd 140 KM
    Utworzone przez patryk_dziedzic w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-07-2016, 13:27
  2. [146] 146 TS gdzie jest czujnik??
    Utworzone przez alfaradek146 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-05-2011, 07:56
  3. [155] gdzie jest czujnik
    Utworzone przez kordian3504 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 23-03-2011, 08:05
  4. Gdzie jest czujnik poziomu oleju?
    Utworzone przez manli w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-12-2010, 19:10
  5. Gdzie jest czujnik tylnej klapy 146 ?
    Utworzone przez Rysiek146Kraków w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-12-2007, 23:26
