Strona 4 z 14 PierwszyPierwszy 12345678910111213 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 31 do 40 z 136
Temat: ECU MONITOR - regeneracja DPF
  1. #31
    Użytkownik Świeżak Avatar bogusz
    Starachowice
    147 1.9JTD 115km. 159 2.4 JTDm 210km
    bardzo interesująca sprawa, ale mam jedno pytanie czy przy tak dużej liczbie informacji pobieranych z ECU nie będzie przekłamań komputera? przepustowość łącza w samochodach jest co najmniej marna
    Using Tapatalk
  2. #32
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Przekłamywać nie będzie, może co najwyżej aktualizować wartości z oponieniem.
  3. #33
    Alfa Romeo 159
    Właśnie staram się to przepisać tak by na jednym ekranie nie wyświetlać więcej jak 4-5 parametrów.
    Czas potrzebny na pobranie zawartości całego ekranu wyjdzie wtedy poniżej 1 sek.
  4. #34
    Alfa Romeo 159
    Trochę zmieniłem podejście i całość jest na trzech ekranach
    Na pierwszym ekranie jest:
    DPFCLO % - zatkanie DPF w %
    DPFTMP C - temperatura DPF
    CATTMP C - temperatura katalizatora
    jeśli zacznie się wypalać DPF to pokaże się stan zaawansowania wypalania
    Ekran drugi to takie informacje systemowe jak:
    BATVOL V - napięcie akumulatora
    WATTMP C - temperatura silnika
    AIRTMP C - temperatura powietrza podawanego do kolektora ssącego
    TCHPRE B - ciśnienie doładowania
    FUEPRE - ciśnienie paliwa
    na trzecim ekranie korekty wtryskiwaczy
    https://www.youtube.com/watch?v=pg6dDPcVqOw
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dobre korekty masz Brakuje tylko znaku minusa. Co do ciśnienia doładowania oraz ciśnienia paliwa, bez odniesienia do wartości oczekiwanych te parametry mówią za mało. Może warto dorzucić więcej ekranów, skoro i tak już trzeba je przełączać?
  6. #36
    Użytkownik Świeżak Avatar Color
    ALFA 159 1.9 JTDM 8V
    A co z ciśnieniem w układzie klimatyzacji?
    W poprzedniej wersji było
    Wysłane z mojego LG-M250 przy użyciu Tapatalka
  7. #37
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Omkaaa
    Alfa Romeo 159 sw Q4
    Gdzie dokupię taki dpf monitor?
  8. #38
    Alfa Romeo 159
    [MENTION=3129]Korek[/MENTION]ty muszę to przeliczyć jeszcze raz, chyba przecinek w złym miejscu - do poprawy
    @będzie wartość oczekiwana i zmierzona
    Dzięki za uwagi [MENTION=25095]magil[/MENTION]
    Cytat Napisał Color Zobacz post
    [MENTION=58395]Color[/MENTION] - będzie na osobnym screenie układ klimatyzacji - mnie też to interesuje czasem co tam się dzieje
  9. #39
    Starachowice
    Jak wygląda sytuacja z projektem? Pracujesz nadal nad nim? Bo temat coś ucichł
    Wysłane z mojego SM-N960F przy użyciu Tapatalka
    Using Tapatalk
  10. #40
    Alfa Romeo 159
    Ucichło ale wracam do tematu
    Ograniczeniem teraz jest ATMEGA
  1. OBD2 Bluetooth monitor
    Utworzone przez Zizej147 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-07-2019, 18:41
  2. [159] Monitor dpf
    Utworzone przez 159156 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-06-2018, 20:46
  3. monitor LCD w zagłówku
    Utworzone przez Jarecki300 w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 04-10-2012, 14:40
