Pokaż wyniki od 21 do 30 z 41
Temat: Jak ściągnąć Alfę z parkingu (blokada kierownicy, brak reakcji na kluczyk)
  1. #21
    Użytkownik Świeżak Avatar Marek_Olsztyn
    Alfa 159 1.9 JTDm 16V sportwagon i Omega FL z22xe
    Pomyłka post 268
    Mare
    Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
  2. #22
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    A, dokładnie który fragment, bo nie ma tam kompletnie żadnej podpowiedzi dotyczącej tego problemu, któremu poświęcony jest przynajmniej jeden wątek, a w którym wielu userów skarży się na tę przypadłość, taką samą w każdym przyoadku - pytam więc ponownie - który fragment Twojego wpisu, powinienem przeczytać, żeby wiedzieć, na temat tej usterki, więcej niż przed jego przecztaniem?
  3. #23
    Kogo pytasz ?
  4. #24
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa
    Przeczytaj post #13 tego wątku do końca.
    Autora tego wpisu.
  5. #25
    A czytałeś mój?
  6. #26
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co z tego że przeczyta, skoro nie zrozumie.
    Ten problem jest złożony i nie ma jednego rozwiązania dla każdego przypadku. [MENTION=75808]dragon65[/MENTION] na jakiej podstawie stwierdziłeś np, że przewód masowy jest dobry?
  7. #27
    Faktycznie temat jest złożony. Ale jest kilka rzeczy które można sprawdzić samemu na parkingu.
    Ostatnio edytowane przez Marek_Olsztyn ; 09-04-2019 o 10:57
  8. #28
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Można jak najbardziej, nawet samemu naprawić
  9. #29
    dragon65 napisał, że dym pochodził z rozrusznika. Odłączył klemę. Następnego dnia podłączył i auto już nie reaguje po włożeniu kluczyka.
    Masa jest możliwa- ale 159 ma dwie masy- jedna do budy, druga do rozrusznika. Jeśli ma czarno po włożeniu kluczyka to oznacza ze musiałaby upalić się ta od budy.
    Zacząłbym od sprawdzenia bezpieczników- w komorze silnika i kabinie. Jeśli ok to sprawdził czy dochodzą napięcia kostki przy blokadzie kierownicy. Brak jednego z nich w tej kostce właśnie daje taki efekt- wkładasz kluczyk i zero reakcji. Opisałem to we wklejonym wyżej poście.
  10. #30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    To zdanie napisał autor posta, nie dragon65.
    Rozrusznik bierze masę z silnika przecież. Poza przewodem plusowym jest tylko zasilanie na elektrowłącznik.
    Co do blokady kierownicy - w przedliftach często fiksuje mikrostyk zasilający silniczek blokady, co również skutkuje brakiem reakcji po włożeniu kluczyka i informacją "vehicle protection not available" na ekranie.
  1. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 27-12-2018, 11:17
  2. [159] Can Chceck , brak reakcji na kluczyk
    Utworzone przez olek1234 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-02-2018, 22:53
  3. [159] Brak reakcji na kluczyk w stacyjce i cancheck w radiu. Prosze o pomoc.
    Utworzone przez vincin w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 10-04-2017, 22:51
  4. Brak reakcji na kluczyk
    Utworzone przez agop w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-09-2015, 18:22
