Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Dziwnie wysokie spalanie w AR 159 1.9 jtdm 150km
    Domyślnie Dziwnie wysokie spalanie w AR 159 1.9 jtdm 150km
    Witam Forumowiczów,
    niedawno sprowadziłem z Niemiec piękny egzemplarz Alfy 159 (czarna, kombi, karmelowe skórzane fotele) i moją radość zakłóciło dziwnie wysokie spalanie
    które oscyluje średnio w granicach 12-13 L/100km. Moja pierwsza myśl była taka że pewnie jak wymienię rozrząd i filtry (niestety nie mam informacji kiedy ostatnio były wymieniane dlatego zrobiłem to niezwłocznie). Niestety, wymiana rozrządu i filtrów nic nie dała, komputer wskazuje średnie spalanie 12-12 litrów a robię głównie trasy drogami S1/A1/A4. 4 lata temu jeździłem Alfą z identycznym silnikiem i spalanie było na poziomie 6-7 litrów. Co dziwne, kiedy wleję np. za 40 złotych (tyle gdzieś powinna spalić na 100 km) to komputer początkowo pokazuje zasięg taki jak powinien być, jednak kiedy zbliżam się 10-15 km do celu zasięg nagle spada i jest nawet mniej niż było wcześniej. Mechanik który wymieniał rozrząd i filtry mówił że silnik jest w idealnym stanie, suchutki i pięknie chodzi, natomiast kiedy powiedziałem mu o tym dziwnie wysokim spalaniu zasugerował że być może któryś wtrysk jest wadliwy. Czy ktoś z Was spotkał się z podobną sytuacją i wie, co może być przyczyną? Z góry dziękuję za pomoc bo jeżdżę moją Bellą dopiero ponad tydzień i chciałbym móc się w pełni nią cieszyć
    Użytkownik Świeżak Avatar patryyyk
    159 Q4
    Zrób dobrą mapę.
    Wysłane z mojego Mi A2 przy użyciu Tapatalka
    Tzn. ?? Bo nie za bardzo wiem o co chodzi
    To spalanie to policzone z baku czy tylko z komputera podajesz?
    Jeśli podajesz z kompa to zatankuj pod korek, zrób z 300-400km, zatankuj znowu i przelicz jakie spalanie Ci wyszło. I sprawdź czy przypadkiem nie masz na kompie ustawionej jednostki km/l, zamiast l/km.
    Spalanie podaję z komputera, ale równocześnie obserwuje wskazówkę z baku i niestety pokrywa się z tym co pokazuje komputer :/
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na wskazówkę poziomu nie patrz, to jest tylko orientacyjny poziom paliwa. Zrób porządną kalkulację z dystrybutora. I spójrz czy rzeczywiście nie masz przestawionych jednostek w komputerze.
    To praktycznie niemożliwe żeby auto sprawnie jeździło i spalało 2x normę. Moment tłoki spłynęłyby do miski.
    WinnieThePooh
    sprawdź co ile wypala się dpf. i do tego obejrzyj termostat
    159 Q4
    Moje credo przy alfach, komputer, eliminacja z kodu błędów dopasowanie mieszanki by działał bez błędu, wcześniej wymiana elementów. Mi 2.4q4 z 11 na 9.3 weszło
    WLKP.
    Sprawdź też, jak nie pomoże to co piszą koledzy, koła, czy nie zacierają lekko. Tłoczki mogą nie odbijać. Ja tak miałem po zakupie - tylne lewe lekko zacierało i palił mi o 1-1,5 l więcej. Na lewarek , na luz i pokręć kołami, czy chodzą w miarę lekko. Przyczyną mych kłopotów był tłoczek, nie chodził lekko i dodatkowo był problem z zapieczoną, zardzewiałą linką ręcznego przy tym kole, bo dostawała się woda i syf z uwagi na popękane gumki- harmonijki przy linkach hamulca i nie odbijało do końca po zwolnieniu ręcznego (wymianę gumek i zabezpieczanie linek opisałem na forum). Po zrobieniu tych rzeczy spalanie spadło i na luzie auto "dalej" jedzie. Górka i puszczenie na luzie z niej mało co ci da, chyba, że porządnie zacierają, ale z tego co piszesz, to nie może być u Ciebie tak mocne, więc nie wyczujesz. Najlepiej lewarek.
    Pozdrawiam.
    Dziękuję za wszystkie podpowiedzi. Okazało się że rzeczywiście mam ustawione km/l, zmieniłem na l/km i od razu zaczęło pokazywać "normalne" wartości ;] obecnie srednie spalanie oscyluje w granicach 7.1 - 8.2 litra/100km także jest ok, aczkolwiek takie spalanie tym samym modelem miałem zimą, natomiast w lecie komputer pokazywał między 6 a 7 litrów dlatego przyjrzę się jeszcze tym tloczkom, być może rzeczywiście spalanie jeszcze spadnie. Do napisania ;]
  1. [159] Wysokie spalanie 159 2.4 JTDm
    Utworzone przez Karbon w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 14-01-2020, 12:47
  2. [MiTo] Wysokie spalanie w 1.3 jtdm
    Utworzone przez MitoLata w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 14-09-2018, 21:20
  3. [159] Zbyt wysokie spalanie 159 150km
    Utworzone przez maciek1224 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-12-2016, 11:59
  4. [159] Wysokie spalanie oraz kontrolka silnika ALFA ROMEO 159 1.9jtdm 150km DPF
    Utworzone przez CYGANHIO1992 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 06-12-2016, 19:15
  5. Wysokie spalanie GT 1.9 jtd 150km
    Utworzone przez arquadiusy w dziale GT
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 31-10-2012, 19:56
