Mostrar resultados de 1 Para 7 con 7
    El usuario Soy nuevo -no llores!
    Se incorporó a la
    07 2019
    Vive en
    Sochaczew
    Automático
    Alfa Romeo Brera 3.2
    Mensajes
    3
    Domyślnie świst powietrza prawe drzwi
    Witam koledzy, od niedawna jestem posiadaczem Belli
    niestety nie mogę sobie poradzić ze świstem powietrza przy szybie La puerta pasajero
    smarowanie uszczelek silikonem nie pomogło, a co najgorsze podczas mycia do środka
    przedostają się krople wody. Czy jest możliwość regulacji drzwi , czy wymiana uszczelki
    poproszę o pomoc
    › Więcej...: świst powietrza prawe drzwi
    El usuario ciclista Avatar vudka123
    Se incorporó a la
    12 2018
    Vive en
    Gdansk
    Automático
    Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
    Mensajes
    442
    - - - Actualizado - - -
    tez chyba tak mam ale od strony kierowcy tylko ze nie przechodzi woda podczas mycia..
    Se incorporó a la
    02 2019
    Automático
    Alfa 159 2.4 jtdm
    Mensajes
    10
    Opisałem na forum ogólnym wkładanie sznura, u mnie pomogło parte de laowo - tez świszczy od strony kierowcy ale mniej. Sprawdź czy uszczelka się gdzieś nie podwija i którędy się przedostaje woda bo to chyba większy problem niż szum.
    El usuario resoraków maniak
    Se incorporó a la
    03 2018
    Automático
    Mensajes
    574
    Te La puerta są cholernie ciężkie, pewnie lekko osiadły i już nie przylega jak należy. Uszczelka też już pewnie deczko "sprASOwana" po tylu latach, niestety cena nowych uszczelek widoczna eperze zwala z nóg...
    Se incorporó a la
    07 2019
    Vive en
    Sochaczew
    Automático
    Mensajes
    3
    Cytat escribió mambol Zobacz post
    Zauważyłem, że górny róg acristalamiento, tj przy słupku , jakby nie dochodzi do uszczelki, można ją delikatnie dopchnąć
    ajuste de la La puerta ???
    Cytat escribió vudka123 Zobacz post
    tyle że w 159 nie masz bezramkowych drzwi, a ten problem jest z uszczelką w którą chowa się szyba po domknięciu
    Se incorporó a la
    07 2019
    Vive en
    Sochaczew
    Automático
    Mensajes
    3
    czy ktoś z Was zna mecánicoa który by się zajął problemem
    El usuario Świeżak
    Se incorporó a la
    04 2019
    Automático
    Brera 2.4
    Mensajes
    78
    Cytat escribió Radi78 Zobacz post
    Udało Ci się rozwiązać problem? U mnie jest dokładnie to samo...
Temas similares
  1. Świst powietrza po wciśnięciu pedału hamulca
    Creado por teamdox en la sección 147
    Respuesta: 6
    Último mensaje/autor: 29-01-2015, 16:31
  2. [159] Świst powietrza słyszany w kabinie
    Creado por lukasz1979 en la sección 159/Brera/Brera Spider
    Respuesta: 4
    Último mensaje/autor: 18-04-2014, 18:52
  3. Świst powietrza przy przyśpieszaniu
    Creado por Juventus87 en la sección 156
    Respuesta: 15
    Último mensaje/autor: 17-02-2014, 17:44
  4. świst powietrza przy prędkości 140 +
    Creado por takitam en la sección 147
    Respuesta: 7
    Último mensaje/autor: 10-03-2012, 22:40
swist uszczelki alfa romeo 159
Etiquetas para este tema
Permisos
  • No se puede asumen un nuevo tema
  • No se puede escribir mensajes
  • No se puede Agregar archivos adjuntos
  • No se puede editar tus mensajes
Amortiguadores de choque
