Strona 2 z 6 PierwszyPierwszy 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 54
Temat: Szarpanie na wolnych obrotach JTS
    alfa romeo 156 2004 rok 1,9 8v 115 km , wersia giugiaro
    Po wymianie świec dziś check na desce A wcześniej nie było
    i na zimnym silniku pracuje równa a jak pochodzi chwilke obroty spadną to zaczyna nierówno pracować
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Masz kody błędów?
    jutro będę miał , a bez kodów jakieś sugestie od fachowca ??
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał pawels4 Zobacz post
    Masz wyżej kilka przykładów. Diagnoza będzie bardziej precyzyjna jeśli odczytasz zapisane błędy.
    ok jutro będę miał odczyt , wymieniłem świece , na kablach przebicia nie ma , jak zimny i zapalę działa super po paru minutach jak obroty spadną zaczyna się nierówna praca , drganie wydechu i check czasem miga a potem świeci przed wymianą świec check nie świecił
    Po kompie błąd P0017
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Co ja bym zrobił:
    1. Sprawdzenie czy dolot jest szczelny (wiele sposobów, nie tylko wizualnych), włączając wyżej wymieniony separator par oleju oraz przewód pod kolektorem.
    2. Zamiana miejscami czujników faz wałków (są identyczne, podmiana wykluczy uszkodzenie czujnika).
    3. Wymiana elektrozaworów (można je podmienić, ale wtedy trzeba też zamieniać wtyczki, ponieważ są inne).
    4. Wymiana napędu rozrządu.
    Podałem w kolejności od najtańszej do najdroższej opcji. Jeśli rozrząd w aucie nie był wymieniany to warto - nowy łańcuch przywróci dynamikę w średnim zakresie obrotów. Jeśli przebieg jest spory to rozważyłbym też wymianę wariatorów.
    Dzięki mechanik we wtorek napiszę jak lala będzie zdrowa
  10. #20
    Witam ponownie
    Rozrząd wymieniony , problem pozostał niestety
    Walczymy dalej
  1. [GTV] Oj oj oj! Wozi na wolnych obrotach
    Utworzone przez Robert C w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 27-04-2019, 06:30
  2. Gaśnie na wolnych obrotach
    Utworzone przez E-mil85 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-04-2016, 22:44
  3. [164] 3.0 24v szarpanie na wolnych obrotach 164 Q4
    Utworzone przez tadzik128 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 08-04-2015, 10:53
  4. [164] drgania na wolnych obrotach
    Utworzone przez kociniak08 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 07-04-2011, 19:46
  5. Gasnie na wolnych obrotach JTD
    Utworzone przez snajperr84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-06-2010, 22:48
