Po wymianie świec dziś check na desce A wcześniej nie było
i na zimnym silniku pracuje równa a jak pochodzi chwilke obroty spadną to zaczyna nierówno pracować
Masz kody błędów?
jutro będę miał , a bez kodów jakieś sugestie od fachowca ??
ok jutro będę miał odczyt , wymieniłem świece , na kablach przebicia nie ma , jak zimny i zapalę działa super po paru minutach jak obroty spadną zaczyna się nierówna praca , drganie wydechu i check czasem miga a potem świeci przed wymianą świec check nie świecił
Po kompie błąd P0017
Co ja bym zrobił:
1. Sprawdzenie czy dolot jest szczelny (wiele sposobów, nie tylko wizualnych), włączając wyżej wymieniony separator par oleju oraz przewód pod kolektorem.
2. Zamiana miejscami czujników faz wałków (są identyczne, podmiana wykluczy uszkodzenie czujnika).
3. Wymiana elektrozaworów (można je podmienić, ale wtedy trzeba też zamieniać wtyczki, ponieważ są inne).
4. Wymiana napędu rozrządu.
Podałem w kolejności od najtańszej do najdroższej opcji. Jeśli rozrząd w aucie nie był wymieniany to warto - nowy łańcuch przywróci dynamikę w średnim zakresie obrotów. Jeśli przebieg jest spory to rozważyłbym też wymianę wariatorów.
Dzięki mechanik we wtorek napiszę jak lala będzie zdrowa
Witam ponownie
Rozrząd wymieniony , problem pozostał niestety
Walczymy dalej
