Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Ciśnienie w oponach
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Domyślnie Ciśnienie w oponach
    Jeżdżę na oponach 225/50 R17. Instrukcja podaje ciśnienia 2,5 przód/tył średnie obciążenie oraz 2,7 na pełno. Do tej pory w większości samochodów którymi jeździłem (napęd przedni) na tyle miało być 0,2 bara mniej (tak jak jest w zaleceniach dla naszej Alfy dla opon 235/45 R18). Jaki sa spostrzeżenia kolegów. Jakie stosujecie ciśnienie z tyłu na "pusto"
    Pozdrawiam forumowiczów
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    dodaj jeszcze, latem czy zima
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Butch
    Łódź
    AR 159 SW 1.75 tbi, AR MiTo 1.4 TB 155 KM
    A to jakaś różnica?
    146 1.4TS, GTV 2.0TS, Giulia. Była: 159 2.0JTDm
    Zawsze pompuję 2,7 przód i 2,5 tył. Do tego zbieżność prawie "0". Przy takim ustawieniu na ostatnich oponach zrobiłem (o ile dobrze pamiętam) około 45kkm i zostało jeszcze ok. 3mm.
    Międzychód
    Cytat Napisał Butch Zobacz post
    A to jakaś różnica?
    usunałem bo to brednie
    Ostatnio edytowane przez Cubus00 ; 17-01-2020 o 12:50
    Peugeot 508 II / Peugeot 308 T9
    Cytat Napisał Cubus00 Zobacz post
    Zimą warto też poziom ciśnienia w oponach zimowych o 0,2 atmosfery obnizyć w porównaniu do wartości stosowanych w temperaturach letnich. Dzięki temu właściwe ciśnienie w oponach utrzyma się dłużej.
    Zgodnie z zaleceniami producenta należy zimą podnieść ciśnienie o 0,2 bara, nie obniżyć.
    Wysłane z mojego moto g(7) plus przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Na przykład do jazdy po autostradzie i przy dużym obciążeniu należy stosować maksymalne zalecane przez producenta wartości ciśnień.
    Chyba po to, żeby wyząbkować sobie opony. Jazda autostradowa powoduje większy wzrost temperatury ogumienia niż w przypadku jazdy po drogach lokalnych, a co za tym idzie jeszcze większy wzrost ciśnienia powietrza w kołach. Nie widzę sensu zwiększania ciśnienia w przypadku jazdy drogami szybkiego ruchu, tym bardziej że kiedyś to stosowałem i z własnej głupoty w 15 kkm załatwiłem sobie komplet nowych wysokiej klasy opon.
    Nie należy też zapominać o kole zapasowym. To powinno być napompowane do wartości 2,5 atmosfer.
    Jeśli myślimy o zapasowym kole dojazdowym, zgodnie z instrukcją dla AR159 ciśnienie wynosi 4.2 bar. Koło pełnowymiarowe powinno mieć ciśnienie identyczne z tym, jakim napompowane są koła na samochodzie.
    Międzychód
    teksty które przytoczyłem , nie sa moje , powtórzyłem je jak malpa ,bez przemyslenia i oto skutek ,
    Jaworze
    Cytat Napisał jacool.n Zobacz post
    Na 225/50 R17 ?
    WLKP.
    CIŚNIENIE POMPOWANIA W ZIMNYCH OPONACH
    W samochodach z wyposażeniem TI nie można stosować obręczy kół 16”.
    W oponach nagrzanych wartość ciśnienia powinna być większa o + 0,3 bara w stosunku do wymaganej wartości.
    Sprawdzać wartość ciśnienia w zimnych oponach
    W oponach zimowych wartość ciśnienia powinna być większa o +0,2 bara w stosunku do wymaganej wartości dla opon z wyposażenia.
    Przy jeździe ciągłej z prędkością powyżej 160 km/h napompować opony do wartości dla pełnego-max. obciążenia.
    Opony 205/55 R16 91V przednie tylne
    2,3 2,3 P/T- średnie obciążenie
    2,6 2,6 P/T -max. obciążenie
    Opony 215/55 R16 93V przednie tylne
    2,5 2,5 P/T -max. obciążenie
    Opony 225/50 R17 98W przednie tylne
    2,5 2,5 średnie obciążenie
    2,9 2,7 max.obciążenie
    Opony 235/40 ZR19 96Y (▼) przednie tylne (TI)
    2,7 2,5 średnie obc.
    3,0 2,8 max. obc.
    To dane z książki serwisowej.
  1. Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez szopp w dziale Giulia/Stelvio
    Odpowiedzi: 117
    Ostatni post / autor: 19-05-2022, 21:31
  2. [Giulietta] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez wproszewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 13-01-2019, 21:16
  3. ciśnienie w oponach
    Utworzone przez Phantom w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 12-06-2012, 07:34
  4. [146] ciśnienie w oponach
    Utworzone przez niezgoda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2008, 21:47
  5. [164] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez pocisk22 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-02-2008, 22:47
