Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Symbol baterii na desce rozdzielczej vol.2
    Użytkownik Świeżak Avatar mbos
    Oświęcim
    Porsche 911 3.4l, Obecna: AR 159 1.9 8V JTDm, Renault Clio Extreme
    Domyślnie Symbol baterii na desce rozdzielczej vol.2
    Witajcie koledzy. Na desce rozdzielczej mojej 159 1.9jtd pojawił się symbol baterii. Jest to już drugi raz, po tym gdy za pierwszym razem udało mi się rozwiązać problem (czyszcząc po kolei każdy jeden z styków od i do alternatora, oraz terminali baterii). Tym razem sprawdziłem i profilaktycznie przeczyściłem kolejo styki i niestety nic.
    Wcześniej rano, symbol baterii pojawiał się po około 2-3 minutach od uruchomienia samochodu - teraz jest na stałe (podejrzewam że spadł poziom naładowania akumulatora do niskiej wartości dlatego swieci na stałe kontrolka)
    Następujące spostrzeżenia
    - Napięcie na baterii - 11.5V
    - Napięcie naterminalach baterii podczas uruchomionego silnika 10.4V
    - Wzrosły obroty silnika do około 10 tyś/min.
    z rzeczy które wykonałem i sprawdziłem.
    - zainstalowałem nowy przewód D+ gdyż mój stary był w opłakanym stanie.
    - Sprawdziłem i wyczyściłem przewód z terminala B+ do regulatora napięcia oraz z regulatora napięcia do rozrusznika. Ten przy rozruszniku był mocno zanieczyszczony (miedziana platyna)
    - Sprawdziłem bezpieczniki w skrzynce na terminalu dodatnim akumulatora
    - Sprawdziłem i wyczyściłem przewód masowy, przy akumulatorze oraz masa na bloku silnika.
    Zaobserowałem:
    - Na terminalu B+ mam jakieś 200ohm z masą - nie powinno tam być zwarcia do masy prawda ? z eLearn nie mogłem za dużo wyczytać ponieważ mam włoską wersje.
    Akumulator jest nowy - kilku miesięczny, więc to bym wykluczył.
    Poproszę o pomoc -sugestie.
    Użytkownik Świeżak Avatar Dugit
    159 SW 2.0JTDm i 156 SW 1.9JTD
    Pomiarów dokonaj z wyłączonym panelem klimy bo elektryczne dogrzewanie jeśli takie masz wprowadza zamęt w pomiarach. Doładuj akum i ponownie dokonaj pomiarów z panelem klimy OFF.
    Oświęcim
    Próbowałem na wyłączonym panelu klimy radiu oraz każdego innego odbiornika. Czy orientujesz się może, ikona baterii odpowiada tylko za informację o ładowaniu czy niskim stanie napięcia ?
    No to raczej wygląda na brak ładowania.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Podniesione obroty wskazują na kończący się alternator
    Wysłane z mojego MI 6 przy użyciu Tapatalka
    Piotrków Tryb
    Alfa romeo 159 1.9 jts 2006r
    zaczął bym od sprawdzenia szczotek w alternatorze pewnie się kończą albo już skończyły
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Możliwe że najzwyczajniej w świecie padł alternator (dokładnie to regulator napięcia). Kup nowy czy nawet regenerowany i będzie po sprawie na długi czas
    Krakow
    alfa romeo 159 2.0 jtdm
    Najzwyczajniej w świecie nie masz ładowania. Jak wszystkie przewody czyste i dokrecone to zmierz napięcie na alternatorze bezpośrednio (ale to i tak dla własnego spokoju bo ja bym w tym przypadku w ciemno go wymieniał albo regenerowal)
    Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
    Oświęcim
    Dziękuje Wam koledzy za sugestie.
    Zamówiłem nowy alternator Denso. Najzwyczajniej w świecie szkoda czasu grzebać się z starym który Bóg wie ile mógłby wytrzymać gdybym znów go uruchomił. Pozdrawiam
  1. [159] Co to tak szumi w desce rozdzielczej
    Utworzone przez takpoprostu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-09-2017, 12:01
  2. Schowek na desce rozdzielczej
    Utworzone przez jacco w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-01-2016, 19:10
  3. [159] napis na desce rozdzielczej
    Utworzone przez b0b3k w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 25-07-2013, 22:11
  4. [156]Diody na desce rozdzielczej
    Utworzone przez Bartek9 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-12-2009, 11:20
  5. [147] żarówki w desce rozdzielczej
    Utworzone przez Majka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-06-2008, 13:30
