Show results from 1 to 6 with 6
18-02-2020, 17:26 #1The user Cyclist
- He joined the
- 12 2018
- Lives in
- Gdansk
- Auto
- Alfa Romeo 159 2.4jtdm Ti 20v 2008
- Posts
- 442
Zapytanie co do procesu wypalania DPF
Hey,
Mam pytanko co do procesu wypalania DPF a mianowicie
w mojej belli dpf wypala się co ok 800km i zazwyczaj miałem to ogarnięte kiedy na TRIP A and TRIP B aktualną konsumpcje paliwa i teraz(zgubiłem się bo był robiony dwumas i reset kompa) pojawił się problem taki ze podczas drive akurat w korku zaczął się wypalać i powiem ze pierwszy raz tak długo się wypalał oraz pierwszy raz zaczął dymić nie jakoś mocno ale na white dymil
A nigdy nie dymił oraz zazwyczaj wypalanie trwało z 15 min a teraz trwał może z 30min z czego polowa w korku.
I moje pytanko własnie jest takie czy mam się bać białego dymu ? zazwyczaj widzę jak dymią samochody na czarno.
Ar 159 1,9JTDM 16v. bez EGR ale z DPF.
› Więcej...: Zapytanie co do procesu wypalania DPF
18-02-2020, 20:12 #2
Moja 2,4 podczas wypalania puszcza bąka w the color of theze popielatym - popiołu z papierosa. EGR zaślepiony, po usunięciu klapek, jest z DPF. Jedyną oznaką wypalanie jest większe zużycie paliwa na wyświetlaczu - spalanie chwilowe. Nie włącza mi się podgrzewanie tylnej glazing/lusterek, jak niektórzy pytają na forum.
19-02-2020, 09:39 #3The user Beginner
- He joined the
- 01 2014
- Lives in
- Starachowice
- Auto
- 147 1.9JTD 115km. 159 2.4 JTDm 210km
- Posts
- 207
u mnie też idzie w 2,4 biały bąk. A jeśli chodzi o czas wypalania to przez to, że auto więcej stało jak jechało i proces się wydłużył. Czytaj im wyższe obroty podczas drive tym proces trwa krócej.
Using Tapatalk
19-02-2020, 18:31 #4The user Beginner
- He joined the
- 01 2014
- Lives in
- Hameenlinna Finland
- Auto
- Alfa 156 2,4 jtd 136KM 99r >Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150 HP 2006.
- Posts
- 85
21-02-2020, 13:44 #5
Wypalało Ci się dłużej bo nie jechałeś tylko stałeś, u mnie czasami potrafi wstrzymać wypalanie w korku na minutę dwie i dopiero po dodaniu gazu po chwili wypala dalej (DPF monitor), co do dymka to też potrafi zarzucić na początku i jak chwilę postoi w korku bez gazowania to przy ruszaniu rzuci białego z rury. Także nie masz co się obawiać.
Had a 156 jtd 16v, jtdm 16v 159
21-02-2020, 16:25 #6
Similar threads
[159] Alarm Firing
Created by ryki67 in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 45Last post/author: 09-09-2020, 21:08 -
[159] Monitor Clogging and Firing DPF - it is already there
Created by markos7 in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 116Last post/author: 01-08-2019, 14:24 -
[159] Częstotliwość wypalania DPF w 2.4 210km
Created by Hemi in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 19Last post/author: 07-09-2018, 12:16 -
[159] Alfa 159 1,9Jtdm 136km 2006 Nie inicjuje procesu wypalania Dpf
Created by the_kamil in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 0Last post/author: 03-07-2018, 09:19 -
[159] Firing process dpf 1.9 jtd
Created by gorylpl1 in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 4Last post/author: 09-07-2017, 13:45
