Pokaż wyniki od 11 do 15 z 15
    Użytkownik Świeżak Avatar Annatar
    159 1.9 JTDm 16v 2007 berlina
    Cytat Napisał Baaksik Zobacz post
    Weź tu później znajdź w kraju 159 w dobrym stanie, jak jeden Janusz z drugim rzeźbi z plasteliny dokładki żeby zaoszczędzić 50 zł.
    Pół żartem, pół serio: z tego, co zostało opisane to nawet stracił, bo gdyby czas przeznaczony na robotę przeliczyć na:
    - robotę ze szwagrem = 2 litry = pewnie parę złotych ponad cenę oryginalnej zaślepki
    - roboczogodziny = dużo, zwłaszcza przy aktualnych stawkach
    A i tłumacz potem ewentualnemu kupcowi, że jest szpachla, a potem się jeszcze targuj, że to dlatego, bo ramka za droga.
    A tak bardziej na serio: ja bym czegoś takiego nie zrobił, trochę bez sensu, tym bardziej jeśli wchodzimy w optykę opłacalności i oszczędności rzędu paru złotych. Co do ceny "kawałka plastiku": nieugięte prawa rynku, popytu i podaży ;-)
    › Więcej...: Zaślepienie otworu w zderzaku na drugi wydech AR 159
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16v 2007 r.:
    :: FB :: IG :: YT :: MK ::
    # seria: 150km :: 320nm
    # program 1: 180km :: 407nm
    # program 2: 202km :: 424nm :: popcorn limiter
    # program 3: 213.6km :: 441.1nm :: eko off
    LHR
    159 V6, Bravo T-jet
    Zależy co kto rozumie przez januszowanie - masz na myśli profesjonalne wypełnienie zderzaka w miejscu, w którym fabrycznie brakuje końcówki wydechu, a producent włożył zaślepkę, po wyjęciu której i montażu drugiego tłumika i tak trzeba rzeźbić, ponieważ otwór różni się od lewego?
    Robota kolegi @coolspot wyglada lepiej od oryginału, bo nie ma biedazaślepki i odświeżył przy tym dół zderzaka. A że spożytkował swój czas na pracę - przynajmniej nie przeleżał przed TV.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    Jakby ktoś jeszcze szukał:
Nazwa:	zaslepka2.jpg
Rozmiar:	123.0 KB
    Nowa Sól, Lubuskie
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 16V
    Po zdjęciach nie jesteśmy w stanie nic określić. Lakier strukturalny niestety nigdy nie wygląda lepiej niż plastik o oryginalnej strukturze, mało tego - nawet profesjonalnie położony, wygląda po prostu gorzej. Poza tym nie bez powodu takie elementy często nie są lakierowane. Narazone są na uszkodzenia, głupi kamień może później oszpecić taka lakierowana dokładkę. Według mnie taką przeróbkę można porównać do zaszpachlowania miejsca po znaczku na klapie "na gładko". Jeśli wam się to podoba to ok, ale ja byłbym raczej za tym żeby nie poprawiać na siłę fabryki. Niestety dla motoryzacji, okazy takich prac zbyt często jeżdżą po naszych drogach.
    Ostatnio edytowane przez Baaksik ; 02-06-2020 o 16:45
    LHR
    159 V6, Bravo T-jet
    Takie elementy nie są lakierowane dlatego, aby było taniej. A po latach blakną. Prawidłowo położony lakier strukturalny daje radę.
  1. rozmiar otworu zapalniczki
    Utworzone przez coachu w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-08-2018, 16:13
  2. rozwiercenie otworu na śruby
    Utworzone przez grzesio13 w dziale Podkarpackie
    Ostatni post / autor: 04-05-2015, 20:02
  3. [159] Srednica otworu w zderzaku na oryginalny czujnik zmierzy ktoś?
    Utworzone przez Pawelek_S w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-03-2015, 15:45
  4. Dymi z otworu na bagnet
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 25-10-2010, 17:33
  5. 145 gaz sadzi z otworu w parowniku
    Utworzone przez turek1601 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 29-04-2008, 22:45
