Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Nagły spadek mocy
    alfa 159 sedan, 1.9 150KM
    Domyślnie Nagły spadek mocy
    Cześć,
    Diesel 1,9 150km po mapie. Podczas jazdy potrafi nagle stracić moc i obroty są wtedy do ok 2000 a turbo bije tak do ok 2 kreski. Zero reakcji na gaz, Zero błędów. Po zgaszeniu i ponownym odpaleniu problem ustaje. Dzieje się tak raczej po bardziej dynamicznej jeździe. EGR zaślepiony i wyprogramowany, dpf off, klapy wirowe off. Wymienilem overboost, map sensor jak na razie tylko wyczyszczony. Macie jakieś pomysły gdzie jeszcze szukać? Takich tematów widzę było już kilka, ale chyba nikt nie napisał w końcu co u niego nie grało.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Pisał pisał, ale nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Może być nieszczelność w dolocie, może map sensor szwankuje. Wymieniłeś przewody podciśnienia?
    Problemem może być też modyfikacja softu, jeśli za dużo kodów usterek zostało usuniętych, to eliminacja problemu będzie trudna.
    Obadam te węże podciśnienia jeszcze. A może coś mechanicznego związanego z temp?Tak gdybam tylko. Zdarza się to rzadko ale tylko na rozgrzanym silniku i raczej jak trochę da się trochę po gazie. np jak już są spadki to powiedzmy z 3-4 razy pod rząd w ciągu kilkunastu minut. A takie objawy może dawać przeładowanie turbiny?
    Użytkownik Świeżak Avatar krystian750
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Masz z softem problem. Masz wyłączone błędy dlatego auto przechodzi w tryb awaryjny, a błędów nie pokazuje.
    Wysłane z mojego JSN-L21 przy użyciu Tapatalka
    w jakim celu ktoś wyłączył pokazywanie błędów?
    Brzeg
    Alfa 159 2.4
    Cytat Napisał Mateusz1983 Zobacz post
    Może przypadkiem tak jak mi to zrobili. "bo mi sie kliknęło " dopiero Conmir to ogarnął. A nie mogłem auta zdiagnozować co jest zepsute przez pół roku!!!!
    myślicie, że dobry tuner ogarnie co może być nie tak w mapie?
    Ostatnio edytowane przez Mateusz1983 ; 04-07-2020 o 17:17
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Tak.
    Wężyki podciśnienia przy zaworze overboost prawidłowo podpięte?
    Myślę, że wężyki są dobrze podpięte. Overboosta wpiąłem tak samo jak był wpięty poprzedni
Nazwa:	107366357_817745885424650_148702151691279403_n.jpg
Rozmiar:	132.0 KB
    edit.
    Zamówiłem nowe wężyki podciśnienia i wymienię jeszcze ten map sensor bo go tylko czyściłem. Pytanko: map sensor się tylko wymienia czy trzeba jakoś programować bo ktoś na grupie na fb o tym pisał ostatnio?
    Jeśli nie to to pozostaje chyba tylko soft bo jak byłem ostatnio wyprogramować egr to chłopaczek mówił, że plik nie jest fabryczny i widać że mocno jest kręcona ale to już trzeba by
    dokładnie sprawdzać co i jak. Może jak piszecie coś ktoś pokopał w sofcie.
    Ostatnio edytowane przez Mateusz1983 ; 06-07-2020 o 13:00
    159 2.0 JTDm
    Wystarczy wymienić.
  1. [159] nagły spadek mocy i dziwna praca silnika
    Utworzone przez deathringer w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 05-05-2017, 09:22
  2. [Giulietta] Nagły Spadek Mocy Podczas Jazdy
    Utworzone przez p_liman w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 07-04-2017, 12:38
  3. Nagły spadek mocy 2.4 JTD
    Utworzone przez lukasik166 w dziale 166
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 13-01-2016, 00:19
  4. [159] Nagły spadek doładowania ????
    Utworzone przez xdj1 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2015, 17:20
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 28-08-2015, 10:03
