Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Uszkodzony separator oleju
    Użytkownik Świeżak Avatar MichałAR156
    Szczecin
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 16v 189 KM 406 Nm
    Domyślnie Uszkodzony separator oleju
    W Alfie 159, 1.9 jtdm 16v leci mi dymek z separator oleju. Czy można ten separator wymienić na uniwersalny tzw. oil catch tank? Może ktoś już to robił?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Ludvigus
    Trzebownisko, Rzeszów, PL
    Giulia 2.0TB, 147 1.6 TS
    Z OCT uważaj z tego względu, że jest to urządzenie, które trzeba regularnie sprawdzać - z ciekawości czy i ile zebrało się oleju, a także z praktyczności - np. czy nie zapełniło do końca.
    Żeby OCT miał sens musiałbyś jeździć bardzo mocno, szybko, niemal agresywnie, bo stosuje się go głównie w motorsporcie i tam ma sens.
    Jeśli odma, separator jest uszkodzony, to pasowało by go uszczelnić/naprawić/wymienić ale też zastanowić się skąd tyle gazów w skrzyni korbowej.
    L.
    Ostatnio edytowane przez Ludvigus ; 05-10-2020 o 12:30
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W każdym przypadku OCT ma sens.
    Cytat Napisał MichałAR156 Zobacz post
    Możesz go wymienić na uniwersalny (nawet na taki bezobsługowy), tylko może być problem z miejscem. Najmniej zabawy jest z kupnem ori używanego, najpierw jednak sprawdź co dolega Twojemu, może da się go naprawić.
    Szczecin
    Ogólnie problem tkwi w tym, że jeden z króćców wchodzących w separator ( ten mosiężny) jest bardzo luźny, to znaczy chodzi góra dół.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Uszczelnia go oring. Rozbierz go, dobierz nowy oring i będzie po sprawie.
    vw
    Tylko pamietaj, aby nie brać najtańszych tylko np. z mieszanki FKM/FPM, a spełnią swoją funkcję
    Użytkownik Świeżak Avatar alflg
    Łódź
    Alfa Romeo 159 SportWagon 1.9 JTDm 150 km 2006r CHIP 180 km 401 nm
    Czy ktoś zna wymiar oringu, czy po wymianie przestaje być luz góra dół ?
    Tu jest filmik jak wygląda ten luz
    https://forum.vectraklub.pl/topic/10...age=3#comments
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Cytat Napisał alflg Zobacz post
    Jeśli dmucha Ci z tego miejsca, o którym pisałeś (link jest do forum Opla, a nie do filmu), to wymiana oringu, to dmuchanie powstrzyma i prawdopodobnie zlikwiduje ten luz, tyle tylko, że to nie on jest problemem (luz), on może być, co najwyżej skutkiem - w zależności od pasowania oringu, może on ten luz zlikwidować lub jedynie go zmniejszyć, ale przedmuchu nie będzie.
    W kwestii zewnętrznego separatora - ja sobie taki założyłem i działa jak należy, z tym, że u mnie nie jest on zamiast oryginalnego separatora, a połączony z nim.
    Łódź
    W którym miejscu należy założyć ten oring, gdzieś w odmie? Założony na króciec od rury, za bardzo nie likwiduje luzu
Nazwa:	IMG_20220929_182837.jpg
Rozmiar:	53.7 KB
ID:	285037   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20220929_182835.jpg
Rozmiar:	44.1 KB
    Ostatnio edytowane przez alflg ; 29-09-2022 o 20:28
  1. [GTV Spider] Separator oleju Spider Gtv 155 164 2.0Tb 2.5 v6
    Utworzone przez majkelmu w dziale Sprzedam części
    Ostatni post / autor: 23-06-2020, 07:31
  2. [159] Separator oleju
    Utworzone przez Sebazgr w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-05-2020, 04:57
  3. [146] Separator oleju - podłączenie? 1.9 JTD
    Utworzone przez raven17a w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 18-04-2018, 20:23
  4. Odma / separator oleju
    Utworzone przez dzida84 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 10-04-2012, 22:53
