Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Poszycie fotela
    Domyślnie Poszycie fotela
    Czy w alfie 159 jest możliwość wymiany samego poszycia siedziska, bez oparcia, w fotelu kierowcy?
    Miałem małe przetarcie na tzw. kedrze. Oddałem fotel do tapicera i zamiast wymienić ją w całości, dosztukował 15cm kawałek...tłumaczy się tym, że nie mógł dopasować materiału...teraz wygląda to jeszcze gorzej niż wcześniej.
    AR 159 była Stelvio 200
    Jasne że się da,trzeba tylko wymontować fotel i rozebrać na czynniki pierwsze,ja ze zwykłych w szmacie zrobiłem sobie śliczne w bananowej skórce. Wszystko jest na forum.
    Pozdrawiam.
    Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
    Czyli poszycie siedziska i oparcia to dwa osobne elementy niepołączone ze sobą? Samo oparcie jest w bdb stanie i gdyby udało się zmienić tylko siedzisko, to byłby luksus.
    Dokładnie...musisz jednak zdawać sobie sprawę z tego że samo poszycie czy to siedziska czy oparcia a nawet jednego i drugiego to jak szukanie goryla na Antarktydzie i raczej na pewno szybciej będzie znaleźć taki sam fotel w tym samym kolorze...tak czy siak jest to wykonalne i życzę powodzenia.
    Pozdrawiam.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    A czy demontaż poszycia wiąże się z jakimś większym problemem?
    I czy skórka z fotela pasażera "anglika" podejdzie na fotel kierowcy EU?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomegm
    KK
    159 V6 Q4 Qtronic, Giulia Ti Q4
    W ePerze w przypadku poszyć siedzeń nie ma rozróżnienia na LHD (opcja kompatybilności GS, guida a sinistra) i RHD (GD, guida a destra).
    Teoretycznie więc podejdzie. Kategoria 706 Fotele -> 70606 Poszycia foteli przednich.
    [MENTION=25095]magil[/MENTION] żaden problem, w sumie to nawet jedna z przyjemniejszych prac jakie robiłem przy 9 tce, wszystkie plastiki trzeba rozkręcić, jedyna większa zagwostka jest przy wyciąganiu dwóch tub trzymających zagłówek ale to załatwia długi śrubokręt,później pozostają tylko spinki i wszystko ładnie schodzi.
    W razie czego służę pomocą
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Cytat Napisał tomegm Zobacz post
    Witaj
    Nie podejdzie jeśli ktoś ma np. regulację elektryczną fotela a będzie to z opcji bez regulacji.
    Poza tym osobno jest poszycie siedzenia a osobno poszycie oparcia pleców. Są inaczej szyte te angielskie fotele
    Sam chciałem tak zrobić ale niestety jak popatrzyłem to zrozumiałem, że braknie mi materiału z angielskiej wersji na lewą stronę kierowcy. No ale jesli ktoś cos umie sam sobie przerobić podszyć obciąć dopasować i mu to nie przeszkadza, to czemu nie próbować ???
    Ja zrezygnowałem z takiej zamiany.
    KK
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Oczywiście nie mam na myśli, że podejdzie jakiekolwiek. Elektryczne fotele (E177) czy fotele ti (E788) są wyróżnione w ePerze i dla nich te poszycia mają inny numer.
    Przypuszczam jedynie, że mając dwa identycznie wyposażone auta, jedno kontynentalne a drugie brytyjskie, to ePer wskaże te same numery części dla tych poszyć.
    Bielsko Biala
    AR 159 1.8 MPI + LPG Landi Renzo
    Ostatnio wybeszalem cala tapicerke, wiem moge sie wypowiedziec. Pomiedzy fotelami wersji europejskiej i angielskiej nie powinno byc roznicy jako że lewy i prawy fotel jest taki sam ( lustro). Moze zajsc przypadek w ktorym w fotelu pasazera z anglika nie ma regulacji plecow, ale to nie problem bo dziurke mozna zawsze zrobic.
    Poszycia skladaja sie z 3 czesci. Dol, gora i plecy. Najlatwiej schodzi dół. W poszyciu sa stalowe oczka laczace druty poszycia z drutami w gabce, ja je ciąłem cążkami - mialem nadzieje potem zastapic trytytkami, ale poszycia sa w gorszym stanie niz zamyslalem i pranie ich nie pomaga... jak ktos chce oczka zalozyc z powrotem moje je rozginac i potem kombinerkami zaginac, ale to naprawde wrzód na życi... oczka mozna kupic na allegro a zagniatarke pozyczyc od milego tapicera Bedzie latwiej. Albo zalozyc trytytki, ale nie testowalem. Jak chcesz moge wrzucic jutro zdjecia wybebeszonych foteli zebys mial pojecie jak sie do tego zabrac.
    R
  1. [FL] jak zdjąć poszycie fotela ?
    Utworzone przez Transamgta w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-06-2013, 16:27
  2. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 04-06-2011, 11:27
