Show results from 1 to 9 with 9
02-12-2020, 13:33 #1The user I'm New -do not cry!
- He joined the
- 12 2020
- Auto
- Alpha 159
- Posts
- 1
159 - PRE HEATING GLOWS i problemy z odpalaniem
Hi all.
Chciałem poprosić o pomoc znawców bo może komuś zdarzyła się podobna przypadłość a elektromechanicy/mechanicy rozkładają ręce.
Jakiś miesiąc temu kupiłem 159 z 2009 1.9 JTDM 16v, sprzedawca odrazu powiedział że autko ma wadę w postaci tego, że długo kręci. Zapowiadał że to albo świece albo przekaźnik i po podłączeniu computera faktycznie jedyny błąd jaki pokazywało to zalepiony EGR i błąd przekaźnika świec żarowych (jaki już nie pamiętam). Objawem było że długo krecił na zimnym engineu około 8 do 10 sek i info o PRE HEATING GLOWS NOT AVAIBLE. Na rozgrzanym stopniowo coraz lepiej odpala aż przy pełni rozgrzanym od strzała tak jak to być powinno.
Pierwsze co zrobiłem po kupnie to pojechanie po nowy przekaźnik świec od Boscha i tu moja przygoda się zaczyna bo nic to nie dało. Elektromechanicy zbadali chyba wszystkie możliwości
-swiece jak i czy grzeją
-czujnik temp
-przewody
-przekaznik
-szczelnosc zbiornika paliwa
Jedynie wyszło że aku już słabe.
Mechanic stwierdził że to brak kompresji, na moje pytanie co z tym zrobić jako kompletnego laika w dziedzinie motoryzacji odpowiedział że buy nowy samochód i tu poczułem jak mi serce zaczyna bić bo po niecałym miesiącu dowiedziałem się, że przysłowiowo wdepnąłem na minę, i to nie taka typową tylko chyba przeciwpancerną. Z drugiej strony auto nie ma żadnych objawów braku kompresji bo np spalanie jest w normie jakieś 8,3 litra pokazuje komp przy dynamicznej jeździe w mieście, silnik pracuje gładko i cichutko, oil nie bierze a dymi no tylko wiadomo przy odpaleniu i odrazu przestaje. Możecie mi doradzić jakieś warianty co jeszcze mógłbym sprawdzić albo jakieś dobrego mechanika stricte do alfy w rejonie Trójmiasta i okolic? Będę bardzo wdzięczny za pomoc. Pozdro.
› Więcej...: 159 - PRE HEATING GLOWS i problemy z odpalaniem
02-12-2020, 14:00 #2
No dobrze, a sprawdził ktoś układ paliwowy? mam na myśli czujniki, listwa, wtryskiwacze?
Długi kręci aż nabije sobie ciśnienie i wtedy odpala na zimnym.
spróbuj od najprostszych rzeczy oraz najtańszych
-Próba przelewowa na wtryskiwacze (nie wychodzi idealnie)
Co do 'tekstów' mechaniców to nawet nie powinieneś się tym przejmować
Mi alfa nie paliła (okazał się regulator ciśnienia paliwa) kilka dni paliła raz ciężej raz lepiej, a później już tylko na samostart.
Dałem do mechaniora, skASOwał na 400zł wymienił czujnik doładowania. Kupiłem z angola na próbę używkę, za 40zł i do tej pory nie było problemu z ciśnieniem.
02-12-2020, 15:06 #3WinnieThePoohA guest
02-12-2020, 15:42 #4
02-12-2020, 16:52 #5The user Maniac resoraków
- He joined the
- 01 2014
- Lives in
- chojnice
- Auto
- 159 and 75
- Posts
- 881
Może porostu wolno kręci... Aku do wymiany.. Albo rozrusznik.. Moja po wymianie rozrusznika na ten z 2.4 pali jak benzyna. Nagraj filmik jak odpalasz ale nie z kabiny tylko z pod maski. Będzie słychac jak kręci. W jtd 16v zobacz od góry jak wyglądają klapy wirowe. Jak jest tam oil i sadza to masz przedmuchy i dlatego może ciężko palić. Wystarczy od góry spojrzeć na kolektor ssący.. Jeśli masz aluminiowy to doskonale widać. Plastikowy nie wiem. Który rok alfy?
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu TapatalkaLast edited by stuntmachine ; 02-12-2020 about 16:55
02-12-2020, 18:49 #6The user Beginner
- He joined the
- 01 2014
- Lives in
- Hameenlinna Finland
- Auto
- Alfa 156 2,4 jtd 136KM 99r >Alfa Romeo 159 1,9 JTDm 150 HP 2006.
- Posts
- 85
Ale dlaczego jest komunikat o niedostepnych swiecach zarowych. U mnie gdy sie pojawil sie taki blad to poprostu wymienilem wszystkie swiece na nowe. Jak oni te swiece sprawdzili??? Wyciagneli je i sprawdzili czy koncowki grzeja??? Czy tylko przylozyli kabelek do miejsca gdzie nachodzi przewod i im zaiskrzylo??? Bo moze ktoras swieca pobiera prad, ale jest ukszkodzona.
02-12-2020, 19:35 #7
Dokładnie tak . Świece siedzą w głowicy więc nie wiadomo w jakim są stanie, czy były kiedykolwiek wykręcane czy są jeszcze te z pierwszego montażu (prawdopodobnie beru) u mnie właśnie były Beru i jedna była całkowicie spalona. Jeździłem tak przez 4 miesiące z tym komunikatem bo "mechanicy" nie chcieli się podjąć wykręcenia 5ciu świec bo na bank któraś z nich się ukręci w głowicy, a zwłaszcza że nigdy nie były wykręcane . Również nie miałem pewności czy ten "pre heating" to problem bezpośrednio związany ze świecami żarowymi dlatego chciałem sam to sprawdzić i tak też zrobiłem . Przez tydzień zapuszczałem WD-40 w gniazda świec i następnie małą grzechotką z nasadką 9mm o ile dobrze pamiętam zacząłem delikatnie próbować no i wyszły wszystkie , dwie z oporem i musiałem raz wykręcać i wkręcać aby je rozruszać . Jeśli chcesz mieć pewność to musisz je wykręcić i zobaczyć , albo zlecić to komuś kto się tym specjalizuje jeśli masz obawy że sam możesz je ukręcić . Próba nie strzelba
02-12-2020, 19:58 #8The user Cyclist
- He joined the
- 02 2011
- Lives in
- Mikołów
- Auto
- Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
- Posts
- 355
Ja z kiepsko odpalającym engineiem 2,4 walczyłem 5 lat i wymieniłem już praktycznie wszystkie elementy układu paliwowego, mierzyłem kompresje, wymieniałem świece żarowe, pompkę podawczą no wszystko co było tylko możliwe aż któregoś dnia padł rozrusznik i co się okazało ktoś włożył rozrusznik od 1,9 który jest słabszy,kupiłem nowy zamiennik i problem z odpalaniem znikł,za to rozleciał się silnik
ale to już inna historia.
03-12-2020, 06:35 #9
Do sprawdzenia poziom kompresji, robota na kilkanaście minut . Jeśli się okaże że jest źle, to zdejmuj kolektor i sprawdź stan klapek wirowych. Jeśli którejś brak to w skrócie... "szykuj portfel". Błąd świec pojawia się w tym modelu przy znacznych spadkach prądu, przy długim kręceniu pewnie aku już niedomaga stąd błąd, ale ja świecami bym się póki co narazie nie przejmował. Bez weryfikacji stanu enginea ja bym osprzęt zostawił na dalszą tj późniejszą weryfikację.
Niestety ale w 16v często dochodzi do oberwania klapek, które wpadają do the engine i niszczą w zasadzie wszystko włącznie z turbiną
... I wierz mi bez 3 klapek (urwane) auto odpala jako tako i jeździ również normalnie. Gruby problem robi się gdy temperatura spada grubo poniżej 0 w tedy odpalanie nie jest już ciekawe przy słabej kompresji
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu TapatalkaLast edited by olo_84 ; 03-12-2020 about 06:40
EGR - OFF
Flip flops - OUT
DPF - ON
Similar threads
[159] Problemy z odpalaniem
Created by igorrr1996 in section 159/Brera/Brera SpiderResponse: 9Last post/author: 08-01-2020, 22:39 -
156 2.4 20V problem to have
Created by wkamil in section 156Response: 2Last post/author: 21-09-2015, 14:17 -
T. S. - problems to have
Created by majster in section 156Response: 5Last post/author: 03-08-2010, 18:45 -
[33] Problem with 1.4 to have
Created by mariano in the section 33/164Response: 2Last post/author: 15-09-2009, 16:19 -
[146]PROBLEM WITH MAKE.
Created by tomekkus in the section 145/146/155Response: 9Last post/author: 23-02-2008, 15:09
