Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Elektryka ALFA ROMEO 159
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Elektryka ALFA ROMEO 159
    Witam, dziś z rana wyskoczyły mi kontrolki Check Engine, ABS, VDC, ASR, mimo tego wskazówka od prędkościomierza nieraz świruje, wczoraj auto było całkowicie sprawne. Na początek obrałem akumulator, sprawdziłem napięcia wszystko było w porządku, poczyściłem klemy odraz bieguny. Problem dalej występuje, zatem pytanie do Was czy macie jakieś sugestie co to możemy być albo jak zawalczyć problem.
    Chojnice
    159 i 75
    Jesli po zgaszeniu obrotomierz zostaje na wolnych obrotach razem ze wskaźnikiem paliwa i temp to masz spalony bezpiecznik 10 w skrzynce pod kierownicą.
    Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
    Alfa Romeo 159
    Chciałbym aby to było takie proste, ale niestety tu jest wszystko w porządku.
    Annatar
    Zakładam, że to kolejny raz kostka 3 wtrysku. W sumie to wystarczy wpisać w wyszukiwarkę "objawy" i wyskakuje od razu. Pyta o to co chwilę ktoś na forum lub na grupach na FB. Ostatnio u kogoś winna była kostka 4 wtrysku.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Najprościej podłączyć interfejs i odczytać błędy, zamiast strzelać w ciemno.
    Gorlice
    Cytat Napisał Annatar Zobacz post
    Też bym to obstawiał. Niech kolega odłączy wszystkie kostki, przedmucha je dobrze i sprawdzi czy nie ma tam wilgoci, oleju lub czy piny są w porządku.
    Przy awariach na kostkach rzadko błąd wywala. Mało tego, ja miałem problem z połączeniem z ECU przez spięcia na kostce.
    Częstochowa
    Alfa Romeo 159 1,9 jtdm
    Cześć Panowie,
    wiecie może w jakiej kolejności podpinać kable do kostki prawej tylnej lampy? Nie mam się czym chwalić ale zmuszony do wymiany kostki zrobiłem to zbyt pochopnie i odciąłem kable przed zapisaniem w jakiej kolejności podpinać kolory. Są tam kolory: pomarańczowy, brązowy, żółty, niebieski. W jakiej kolejności wpinać je do kostki żeby wszystko działało jak należy?
    Gorlice
    Starej kostki nie masz?
    Chojnice
    159 i 75
    Mogę Ci jutro fotę zrobić jak to wygląda w sw
    Częstochowa
    Dobra ogarnąłem...Znalazłem starą kostke i wszystko zrobiło się proste.
    Dzięki za pomoc
  1. Alfa Romeo 156 jtd 2.4 - komunikat code a popsuta elektryka.
    Utworzone przez bartoosz w dziale 156
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 25-09-2020, 07:13
  2. [159] Alfa Romeo 159 problem z elektryka
    Utworzone przez piotrek2233 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 31-10-2018, 11:54
  3. Alfa Romeo 156 elektryka niesprawna
    Utworzone przez toni7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 22:30
  4. [159] Elektryka Alfa 159
    Utworzone przez robbson77 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 19:54
  5. ALFA 146 ELEKTRYKA
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 25-07-2008, 14:40
