Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Źle odpala na zimnym silniku.
    Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm 210KM
    Domyślnie Źle odpala na zimnym silniku i gdy jest ciepło na dworzu
    Mam problem z Alfą Romeo 159 2.4 JTDm 210km. Jak jest na dworzu zimno to odpala mi ładnie, ale gdy robi się cieplej, czyli tak od 6 stopni w górę to przy odpalaniu strasznie falują obroty, czasem zgaśnie i pracuje tak jakby nie na wszystkich cylindrach przez około 10 sekund, a potem jest okej. Póki jest ciepła to kolejne odpalania są już dobre. Przy odpalaniu pomaga trochę grzanie świec 4,5 razy. Po odpięciu czujnika temperatury cieczy odpala idealnie. Co może być tego przyczyną?
    ZBANOWANY Świeżak
    Alfa 159
    Cytat Napisał Patrykal96 Zobacz post
    To może być odpowiedź na Twoje pytanie - nie masz możliwości podpięcia pod ECU?
    No właśnie nie pokazuje żadnych błędów na ECU
    Nie pokazuje błędów jak czujnik jest odłączony czy podłączony?
    Jak jest podłączony to nie pokazuje błędów, jak odłącze to wyskakuje check na desce i błąd czujnika pod konputerem
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Wygląda to na problem z dawkowaniem paliwa.
    Generalnie to układ paliwowy do sprawdzenia, przyczyna może leżeć w samych wtryskiwaczach. Warto też zweryfikować, czy pompa nie wali opiłkami. Filtr paliwa dawno wymieniany?
    Wtryski regenerowałem rok temu wszystkie 5. Filtr paliwa na pewno dawno wymieniany, bo ja odkąd ją mam, czyli 2 lata to nie wymieniałem i poprzedni właściciel też nie wymieniałn raczej. No i jeszcze mi się przypomniało to, że DPF wypala średnio co 200-250km.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar megalanca
    Mikołów
    Alfa romeo 159 2,4 TI SW,1,9 16V TI,1,9 8V
    Powiem ci że trochę mnie dziwi że nie wymieniłeś filtra paliwa po montażu zregenerowanych wtryskiwaczy.Jeżeli odłączyłeś czujnik temperatury i jest OK to znaczy że może przekłamywać sam czujnik i podaje błędną informację do ECU .Z drugiej strony na temat problemów z odpalaniem 2,4 JTDm mógłbym napisać elaborat bo borykałem się z tym problemem kilka lat zainwestowałem kupę pieniędzy i finalnie zakończyło się wymianą silnika.
    Brera 2.4
    Co takiego się stało, że musiałeś wymieniać silnik?
    BTW. w mojej 2.4 od pewnego czasu są dokładnie te same objawy... stało się to w sumie od razu po zatankowaniu i zastanawiam się czy może mieć to związek z paliwem. W tym tygodniu wtryski idą do sprawdzenia raczej.
    To powiedz jak wtryski sprawdzisz czy to to w Twoim przypadku
  1. Nie odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez May992 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2016, 16:11
  2. Ciężko odpala na zimnym i ciepłym silniku
    Utworzone przez DiegoGreen w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 22-06-2015, 11:18
  3. na zimnym silniku długo odpala
    Utworzone przez misielok w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-02-2014, 00:19
  4. [146] 1.6 8V Boxer - nie odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Vincent30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 10:21
  5. Gorzej odpala na zimnym silniku.
    Utworzone przez syfon w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 23:24
