Pokaż wyniki od 11 do 20 z 29
Temat: Zamek klapy bagażnika SW
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Ja u siebie wymieniałem zamek co prawda w S.W po lifcie. Zamek kupiłem używany z przedlifta i działa normalnie. Różnica jest tylko w tym że polift ma mikrostyk do otwierana w emblemacie a przelift w guziku przy lusterku zasada działania jest taka sama ma podać sygnał.zamki się nie różnią sedan czy sw.
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Dzięki Używki mają różne ceny - wiadomo ale nowe do SW są okolo 100zl droższe niż te do sedana
    Jest jakaś możliwość sprawdzenia działania używki przed demontażem starego zamka?
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    Jak Ci sprzedawca pozwoli to może jest taka możliwość. Z drugiej strony kupujesz cześć używaną... tak czy inaczej musiałbyś wymontować zamek wydaje mi się.
    Alfa 159 1.9
    Wielu sprzedawców daje tak zwaną gwarancję rozruchową oraz dobiera części pod dany model auta celem uniknięcia problemów z działaniem w danym modelu.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A co to jest gwarancja rozruchowa? Kupujesz cześć używana więc nikt nie da ci gwarancji kupujesz na własną odpowiedzialność. I musisz się z tym liczyć ze może nie działać. Poza tym ktoś kto handluje używanymi częściami nie sprawdzą każdej jednej czesci bo tak się poprostu nie da.
    Dlatego kupuje się na allegro. 14 dni na zwrot obowiązuje.
    Ale to offtop. Jedyne co sprawdziłem to podłączyłem pod 12v zasilanie i silniczek reaguje.
    Alfa 159 1.9
    Chodziło mi o to że np. na allegro sprzedawca daje gwarancje że używana część działa, tzn daje słowo ( nie jest to poparte prawnie z tego co wiem ) że dana używana część w momencie sprzedaży działa. Sam biorąc niejednokrotnie części z tak zwanych szrotów mogłem je zwrócić w przypadku jeśli by nie chodziły.
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    To po co wklejasz cytat który tyczy innego działania?
  10. #20
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał darek156 Zobacz post
    To nie jest prawda. O ile sprzedawca nie powiedział, że przedmiot posiada wady (np nie działa lub nie tak jak powinno) to obowiązuje rekojmia jak przy zakupie nowego przedmiotu.
    Jeśli sprzedawca utrzymuje, że przedmiot jest sprawny, to taki być musi.
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  2. zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 07:37
  3. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Darek-1989 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 02-03-2010, 19:43
