Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Wibracje podczas 1500 obrótów
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDM
    Domyślnie Wibracje podczas 1500 obrótów
    Witam wszystkich.
    Od jakiegoś czasu mam problem z moją alfą (159 1.9 JTDM 150km).
    Podczas jazdy oraz na postoju podczas trzymania 1500-1800 obrotów i delikatnym dodaniu gazu silnik wibruje. Na postoju delikatnie obroty wtedy też spadają gdy się trzyma stałe 1500 i wracają. Podczas jazdy na każdym biegu trzęsie się samochód gdy się trzyma 1500 obrotów i doda delikatnie gazu, przy mocnym dodawaniu gazu nie ma tego problemu.
    Dla informacji w ostatnim czasie wymienione poniższe rzeczy więc prawdopodobnie to nic związanego z tym:
    Przepustnica, przepływomierz, egr, 4 wtryskiwacze, świece, odma, filtry.
    Błędów żadnych nie wyświetla na komputerze.
    Wcześniej był też problem z trzymaniem obrotów na postoju i podskakiwały co jakiś czas z dziwnym drganiem silnika jednak po wymienie przepustnicy to ustało jednak podczas tego przedziału obrotów wibracje/drgania dalej zostały.
    Pozdrawiam i mam nadzieję że ktoś miał też ten problem i zna odpowiedź i mógłby nakierować.
    Użytkownik Świeżak Avatar xrobcio
    Bydgoszcz
    Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTDm 16V 150HP
    Hmm, klapy wirowe ?
    Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Sprawdzałeś zawieszenie silnika?
    Po miesiącu czasu zabrałem się w końcu za kolektor i okazało się że była jedna padnięta (ledwo co się kręciła jak próbowałem ją śrubokrętem przekręcić), jednej nie było w ogóle i dwie działały niby dobrze. Jednak po wymienie kolektora problem nie ustał, to co było to jest. Dziwne jest to że najbardziej to czuć przy prędkości w okolicach 100-120 i obrotach 1500-1800 i delikatnym wciskaniu gazu. Przy mniejszej prędkości tego nie czuć a już na pewno nie tak mocno.
    mazowieckie
    Alfa Romeo 159 SW 1.9JTDM 150 KM 2008r. i Giulietta 1.4 120KM 2015r. Była Alfa Romeo 156 SW 2002
    Jak jednej klapki nie było, to najprawdopodobniej dostała się do cylindra. Klapka robi spustoszenie w cylindrze i stąd mogą być problemy z kompresją na jednym cylindrze, a efektem są drgania. Chyba, że miałeś szczęście i ktoś wcześniej ją usunął lub też przykleiła się gdzieś w okolicach zaworu, ale to mało prawdopodobne. Bez sprawdzenia głowicy organoleptycznie to trudno powiedzieć coś na 100%.
  1. [159] Wibracje samochodu w przedziale 1500-2000rpm
    Utworzone przez Crazy_Joe w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-08-2023, 09:04
  2. Wibracje podczas przyspieszenia
    Utworzone przez chaszczu w dziale 147
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 24-02-2021, 18:11
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 19-11-2016, 14:36
  4. 2.4 jtd wibracje do 1500 obr.
    Utworzone przez iwok w dziale 166
    Ostatni post / autor: 24-12-2014, 13:14
  5. [159] Podczas przyśpieszania w zakresie 1500-3000 obrotów spada ciśnienie doładowania
    Utworzone przez noe9 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-02-2011, 20:00
