Witajcie
Potrzebuję szybkiej pomocy. Próbowałem wczoraj wieczorem zaktualizować InstantNav/RadioNav softem i zgodnie z instrukcją z tego postu na forum:
https://www.forum.alfaholicy.org/15...nt_nav_radio_nav-post1421256.html#post1421256
Niestety zaraz jak pojawiła się informacja o sczytywaniu płyty, od razu wyłączył się system i był czarny ekran, nawet nie miałem możliwości wybrania opcji jak to jest w instrukcji z tego linku na rysunku 4. Odczekałem dłuższą chwilę (dłużej niż 50 sek co jest w informacji z rysunku nr 7, myślę, że gdzieś z 2-3 minuty), ale nic się działo. Więc skoro nawet komunikat o zgodzie na aktualizację mi się pokazał stwierdziłem, że wyłączę silnik i wyjmę kluczyk ze stacyjki i po ponownym włożeniu go do stacyjki wszystko będzie ok. Niestety tak nie było.
Teraz przy każdym włożeniu kluczyka jest tylko biały ekran i nic więcej się nie dzieje.
Próbowałem coś znaleźć na ten temat, ale nie udało mi się znaleźć nic co by pomogło. Wyjąłem płytę i kartę SD, uruchomiłem ponownie samochód, ale to też nic nie pomogło.
Najgorsze w tym wszystkim jest to, że po wyjęciu kluczyka system RadionNav chociaż gaśnie, to wciąż działa, bo słychać jego buczenie. Wiem, że takie buczenie jest normalne przez jakieś klika minut po wyjęciu kluczyka ze stacyjki, ale niestety w tym wypadku to buczenie nie wyłącza się, nawet po dłuższym czasie. W związku z tym mam obawy, że jak zostawię go na noc to mi akumulator padnie. Ponieważ nie udała mi się próba wyciągnięcia radia z obudowy, to odłączyłem akumulator, żeby zobaczyć czy to buczenie się wyłączy, i się udało. Jednak jak podłączyłem ponownie, to od razu wrócił ten dźwięk.
W związku z tym byłem zmuszony na odłączenie akumulatora na noc z obawy przed jego wyczerpaniem. Nie chcę teraz po każdej jeździe odłączać akumulator przed odejściem na dłużej.
Czy ktoś miał podobny problem, ktoś wie jak to rozwiązać lub do kogo mógłbym się zwrócić o pomoc w temacie.
