Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Naprawy tuz po zakupie ;) tylne zawieszenie, sprzęgło, alternator, wspomaganie.
    159 2.4 JTDm SW 2006
    Domyślnie Naprawy tuz po zakupie ;) tylne zawieszenie, sprzęgło, alternator, wspomaganie.
    Cześć, kupiliśmy alfę 159 2.4 JTDm SW 2006 z przebiegiem 225k KM
    Jako ze auto było raczej z tego dolnego zakresu cenowego a przy samochodach pracuje sam zdecydowaliśmy na wóz który mówiąc delikatnie wymaga poprawek
    Tematy co do których nie mam wątpliwości oraz które już ogarnąłem :
    Nie działający przycisk otwierania pokrywy bagażnika
    Przednie górne wahacze (luz na sworzniach)
    Drążek kierowniczy
    Nie działające spryskiwacze xenonow.
    Nie działające podgrzewanie foteli.
    Sprzęgło, raczej dwumasa. Kilka osób na forum już to przerabiało, pozwoliłem sobie podlinkowac film usera Psycha89
    Dokładnie ten sam dźwięk przy tych samych okolicznościach
    youtu.be/OBBUCm3qHZU
    Nie mam natomiast pomysłu co do:
    1. tylne zawieszenie lewa strona niżej
    na wszystkich kolumnach sprężyny EIBACH, wszystkie wyglądają na nie uszkodzone.
    2. alternator - ładowanie 13.2V
    no cóż trzeba zdemontować i szukać problemu w samym alternatorze.
    3. głośne wspomaganie, zapocone wszystko przy zbiorniczku i przewodach.
    Wewnątrz zbiorniczka panuje spokój nic się nie 'bulgocze'
    Z tego co czytałem w podobnych tematach należy wymienić sam zbiorniczek oraz uszczelki, nowszy ma inna konstrukcje i jakoś rozwiązuje ten problem.
    Co do mnie póki co nie przemawia, nie widząc na czym te różnice miały by polegać
    4. irytujący zapach spalin wewnątrz auta z nawiewu
    Silnik chodzi cicho i równo, niestety 2 wtryskiwacze mocno usyfione, zatem uszczelki pod wtryskami. Przy okazji oddać na sprawdzenie, na cos jeszcze powinienem zwrócić uwagę ?
    Chciałem dodać do postu zdjęcia, niestety zakaz udostępniania linków, wiec jak cos wystarczy sobie przekopiować
    photos.app.goo.gl/UeHLtNMeRPHxzXFfA
    Ostatnio edytowane przez brtl ; 03-01-2022 o 19:39
    AR
    Cytat Napisał brtl Zobacz post
    Sprawdź jeszcze ustawienia pod lewą manetką na postoju, indep. lid boot czy coś podobnego. Ponadto czasami przycisk nie działa po odłączeniu klem, należy wtedy zamknąć auto przyciskiem z pilota, otworzyć ponownie, i wtedy bagażnik zaczyna działać.
    Miałem podobne objawy. Jeden wtryskiwacz delikatnie lał a ponadto (i to był główny powód zapachu ON w kabinie) nie było szczelności między filtrem paliwa a czujnikiem obecności wody w filtrze paliwa. Czujnik przykręcany jest od spodu filtra, posiada gumową uszczelkę i to ona u mnie puszczała.
    Alfa 159 2.4jtd Alfa Brera 2.4 jtd
    Co do plynu do wspomagania,to wyciagnij strzykawka plyn i zobacz czy masz sitko.U nas nie bylo tego sitka i bulgotalo.Jak nie wina zbiorniczka to najprowdopodobniej przewod idacy z pompy do przekladni.Ten dlugi i drogi.Jak sie uporasz z przyciskiem otwierania bagaznika to daj znac,bo tez nam nie dziala.
    Alfa 159 sportwagon 1.9jtdm 8v
    Alternator - najpierw warto sprawdzić przewody masowe i plus między alternatorem a akumulatorem.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Cubus00
    Międzychód
    byla Alfa Romeo 156 2.0 TS 1999 jest 159 2,4
    zapach spalin u mnie winne były urwane szpilki kolektora, zbiorniczki w 2,4 sie nie psuja,
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W 2.4 nie było zmiany zbiorniczka wyrównawczego płynu wspomagania.
    Obejrzyj dokładnie, możliwe że sprężyna pękła na ostatnim zwoju itp.
    Alfa Romeo 159 2,4
    Mam ten sam problem jedna strona 2 cm niżej, a sprężyny wyglądają jak nowe. Jakieś inne sugestie?
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Nie ma zbyt wiele możliwości. Talerz na którym stoi sprężyna cały? A jak wygląda górna poduszka amortyzatora?
    Najprościej się do tego dobrać i zobaczyć co jest nie tak.
  1. [159] Tylne drzwi, alternator - prośba o wskazówki
    Utworzone przez epidos w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 28-08-2016, 09:04
  2. Tylne zawieszenie
    Utworzone przez Lenix w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 08:54
  3. [145] Sonda lambda, sprzęgło, tylne zawieszenie.
    Utworzone przez dzida84 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 28-03-2010, 22:11
  4. Zawieszenie tylne 166
    Utworzone przez nienajgorszy w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-03-2010, 16:22
