Zobrazit výsledky z 1 do 3 s 3
    Uživatel Jsem tu nový -Neplač!
    Nastoupil
    01 2022
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Příspěvky
    1
    Domyślnie Problem z odpalaniem 1.9jtdm 8v
    Witam, w zeszłym miesiącu kupiłem alfę 159 1.9JTDM 8v z 2007 roku. Od samego początku miewała problemy z odpalaniem. Kręci, ale nie chce złapać, udaje się dopiero po 2-3 próbach. Nie zauważyłem żeby temperatura miała jakieś znaczenie. Czasami przy -8 odpalała na strzała, a czasem przy +5 kręciła i nie mogła. Problem występuje głownie po długim postoju, chociaż zdarzają się wyjątki. Nie wiem, czy może mieć to jakieś znaczenie, ale podczas postoju w aucie mocno czuć spaliny, a w trakcie jednotka z klimy(z samego nawiewu już nie). W zeszłym tygodniu niestety alfa nie chciała odpalić wcale. Dałem jej 3dni, próbowałem różnych rad z forum, ale nic nie pomogło, auto na lawecie pojechało do mechanika. Podobno była nieszczelność w okolicach pompy paliwa i zalało jakiś czujnik. Po uszczelnieniu i wymianie czujnika auto znowu odpala, ale dalej z problemami. Počítač niby żadnych błędów nie wyrzuca. Mechanik twierdzi, że teraz jedyną możliwością jest wymiana wtrysków, ale wolę tu dopytać zanim pójdę w duże nákladya. Jest coś, co mogę sprawdzić samemu bez odstawiania auta do serwisu? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
    › Więcej...: Problem z odpalaniem 1.9jtdm 8v
    ЗАБАНИЛИ Znalec
    Nastoupil
    10 2018
    Žije v
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Příspěvky
    1,046
    Podlacz pod počítač sprawdz korekty, świece, ciśnienie na listwie możliwe że nie trzyma ciśnienia. Regulator ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia czujnik na listwie. Rozrusznik.
    Uživatel Maniak resoraków Avatar pablito8212
    Nastoupil
    03 2014
    Žije v
    Шамотулы
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Příspěvky
    546
    Spr czujnik położenia wału lub wałka. Czy ukazatel świec zarowyxh gasnie jak kręcisz czy nie?
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Podobná témata
  1. [159] Problemy z odpalaniem na ciepłym 1.9JTDM 150KM
    Vytvořil(a) mr91 v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 2
    Poslední příspěvek/Autor: 11-07-2017, 20:21
  2. Odpověď: 36
    Poslední příspěvek/Autor: 23-11-2015, 21:01
  3. Odpověď: 9
    Poslední příspěvek/Autor: 25-10-2013, 13:06
  4. [156] problém s navazování
    Vytvořil(a) matrix156 v sekci 156
    Odpověď: 8
    Poslední příspěvek/Autor: 27-05-2008, 18:41
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
