Show results from 1 to 3 with 3
    The user I'm New -do not cry!
    He joined the
    01 2022
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 8v
    Posts
    1
    Domyślnie Problem z odpalaniem 1.9jtdm 8v
    Witam, w zeszłym miesiącu kupiłem alfę 159 1.9JTDM 8v z 2007 roku. Od samego początku miewała problemy z odpalaniem. Kręci, ale nie chce złapać, udaje się dopiero po 2-3 próbach. Nie zauważyłem żeby temperatura miała jakieś znaczenie. Czasami przy -8 odpalała na strzała, a czasem przy +5 kręciła i nie mogła. Problem występuje głownie po długim postoju, chociaż zdarzają się wyjątki. Nie wiem, czy może mieć to jakieś znaczenie, ale podczas postoju w aucie mocno czuć spaliny, a w trakcie drive z klimy(z samego nawiewu już nie). W zeszłym tygodniu niestety alfa nie chciała odpalić wcale. Dałem jej 3dni, próbowałem różnych rad z forum, ale nic nie pomogło, auto na lawecie pojechało do mechanica. Podobno była nieszczelność w okolicach pompy paliwa i zalało jakiś czujnik. Po uszczelnieniu i wymianie czujnika auto znowu odpala, ale dalej z problemami. Computer niby żadnych błędów nie wyrzuca. Mechanik twierdzi, że teraz jedyną możliwością jest wymiana wtrysków, ale wolę tu dopytać zanim pójdę w duże the cost of thea. Jest coś, co mogę sprawdzić samemu bez odstawiania auta do serwisu? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam!
    › Więcej...: Problem z odpalaniem 1.9jtdm 8v
    banned Expert
    He joined the
    10 2018
    Lives in
    Zamosc
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    Posts
    1,046
    Podlacz pod computer sprawdz korekty, świece, ciśnienie na listwie możliwe że nie trzyma ciśnienia. Regulator ciśnienia na pompie wysokiego ciśnienia czujnik na listwie. Rozrusznik.
    The user Maniac resoraków Avatar pablito8212
    He joined the
    03 2014
    Lives in
    Szamotuly
    Alfa Romeo 166 2,4JTD 20V Sporttronic
    Posts
    546
    Spr czujnik położenia wału lub wałka. Czy light is świec zarowyxh gasnie jak kręcisz czy nie?
    Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Similar threads
  1. [159] Problems with firing on a warm 1.9JTDM 150KM
    Created by mr91 in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 2
    Last post/author: 11-07-2017, 20:21
  2. [159] 159, 1.9jtdm, problem with firing-increase temp to max, message of max
    Created by majeczka in section 159/Brera/Brera Spider
    Response: 36
    Last post/author: 23-11-2015, 21:01
  3. Response: 9
    Last post/author: 25-10-2013, 13:06
  4. [156] firing problem
    Created by matrix156 in section 156
    Response: 8
    Last post/author: 27-05-2008, 18:41
Tags for this topic
Permissions
  • You can not assume a new topic
  • You can not write messages
  • You can not add attachments
  • You can not edit your posts
Shock absorbers
