Strona 1 z 12 1234567891011 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 111
Temat: Odgłosy po wymianie przewodu wspomagania AR 159 1.8
    Alfa Romeo 159 1.8 MPI
    Domyślnie Odgłosy po wymianie przewodu wspomagania AR 159 1.8
    Cześć wszystkim.
    Alfa 159 1.8 MPI
    Pytanie odnośnie węża wspomagania idącego od pompy do magla . Waz był dziurawy wiec zawiozłem do zakuwania . Waż zakuty tak ze wszystkie dławiki są na swoim miejscu .
    Układ zalany zielonym płynem .
    Problem polega na charakterystycznym odgłosie ocierania czegoś o coś .
    Nieraz taki odgłos jest na kręceniu kołami na postoju gdy opony już wyząbkowane
    A wiec stojąc w miejscu w kręcąc kierownica w prawo w pewnym momencie słyszę ten odgłos . Występuje to jakoś 3/4 pełnego skrętu .
    Chciałbym się dowiedzieć czy to wina ze przewód już nie oryginalny ?? .
    Dodam ze waż miał dziurkę i dolewaliśmy przez jakiś czas płynu , ale takie objawy chyba nie występowały
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Jest o tym temat. Zakuwanie przewodów w 159 nie sprawdza sie
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    ZBANOWANY Znawca
    Zamość
    A.R 159 Ti 2.0 16V 2010r
    A moze średnica przewodu jest inna
    Użytkownik Świeżak Avatar Krzysztof1-1R
    Łódź
    156 1.8TS 1999r.159 1.9jtdm 2008r.
    Zapytam skromnie tutaj jak sprawują się zamienniki tych przewodów. Np: https://allegro.pl/oferta/przewod-ws...6v-11391159200
    Krzyś
    Poznań
    były:alfa 33,156,156 sportwagon, jest 159 1.9 JTDm 16v 2007 rok Q-TRONIC
    Witam, alfa 159 1.9 jtdm 16V, 2007r.miałem to samo. Przewód od pompy do magla ten krótki odcinek elastyczny nieszczelny,dałem do zakucia i później po montażu i zalaniu płynem charakterystyczne skrzypienie z maglownicy. Po miesiącu nieszczelność na dłuższej części elastycznej, znów zakuwanie. Po wymianie płynów na wszystkie kolory ten sam problem, odgłos utrzymuje sie już 3 lata,tylko przy skręcie w prawo. Czy tylko wymiana na oryginał za 500zl pomoże? Co jest?
    Poznań
    Witam, problem wspomagania związany z gumowanie, i odgłosami przy skręcie w prawo i lewo wyeliminowany. Jest cisza jak w nowy aucie. Tylko wymiana na oryginał daje pewność,żadne zakuwanie nie pomoże, to specyficzny przewód wspomagania i musi być fabryczny,jedynie cena 795zl zaporowa.
    Użytkownik Świeżak Avatar nkaroluky
    Okonek
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 150KM
    Cytat Napisał alfa15974 Zobacz post
    Stowka taniej od kolegi z forum sam kupilem od niego oryg tydzień temu. Mi jeszcze pompa wyła na wolnych obrotach plus piana w zbiorniku od wspomagania (2006 wadliwe zbiorniczki). Komplet przewod plus zawor na maglu od zbiorniczek niecaly tysiac. Wszystko oryginalne, od 3 dni mam wreszcie spokoj ze wszystkim, z przewodu nie cieknie, nowy zbiornik poliftowy nie powoduje powstawania piany (pewnie sitko), wiec i nieslychac już nawet w ogóle pompy. Wspomaganie dziala w 100%. Ze swojej strony (nie tylko ja) polecam wymiane na oryginalne.
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Ja powiem od siebie że wymieniłem oryginał na ten zamiennik
    https://allegro.pl/oferta/przewod-ws...46-11035697153
    I niestety ale pojawił się ten charakterystyczny dźwięk gumowania przy kręcenie kierownicą. Na oryginalnym wężu pojawiła mi się mała dziurka na części gumowej, były wycieki z układu ale gumowego hałasu nie było a jeśli już to bardzo cicho i delikatnie. Teraz jest tragedia, wibracje sie na kierownice przenoszą. Przypuszczam, że to może być wina jednak zamiennika bo w jednej z opinii do tego przedmiotu ktoś pisał że wąż ma źle zakute dławiki i hałasuje. Tylko jak tu to reklamować i udowodnić że to wina przewodu... ciężka spraw a 400zł piechotą nie chodzi :/ Spróbuje zakuć ten oryginał u znajomego co ma duży zakład hydrauliczny, zaleje też zielony płyn jak nakazuje naklejka na klapie (teraz mam zalany czerwony bo tak podawała książka serwisowa) i zobaczymy czy coś to pomoże.
    signiore Giuseppe Busso
    Te węże z allegro to szajs. Ja im oddałem choć dzwonił do mnie pan producent i przekonywał że wąż sprawdzał u siebie i jest hiper zajebisty i nie wie w czym problem. Pyta mnie o ciśnienia , potem wmawia że nieodpowietrzony układ że sprzedaje tego tysiące i w końcu padło magiczne ,, że tylko w Alfach jest problem" . Za cholere nie potrafił zatrybić że nie poto wydałem kolejne pieniądze na olej i na oryginalny wąż bo ten jego był OK. Generalnie ciężki typ ale udało się odzyskaç pieniądze.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Serio, to chyba alfowe fatum. Kilku znajomych w ostatnim czasie zakładało te zamienniki do swoich aut (nie alfy, ople i chyba francuz czy coś) i bez problemu działa.
  1. [159] Demontaż przewodu wspomagania
    Utworzone przez krzychu0073 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 29-10-2020, 19:10
  2. [159] Wymiana przewodu wspomagania.
    Utworzone przez krajos3 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 19-07-2020, 13:21
  3. wymiana przewodu wspomagania ar 147
    Utworzone przez amber24 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 31-01-2014, 17:35
  4. [164] Wymiana przewodu wspomagania 3.0 v6
    Utworzone przez Andy1970 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-04-2012, 19:24
