Pokaż wyniki od 11 do 16 z 16
Temat: Buczenie samochodu
    Alfa Romeo 159 1.9 JTS
    Słuchajcie auto jest pół roku u mechanika.
    Poduszki są regenerowane bo nigdzie nie ma.
    To nie jest pompa wspomagania bo tu nie chodzi o wycie tylko drżenie. Cała karoseria drży ale to mi się wydaje że to może być od silnika bo tak nim trzęsie że poduszki nie dają rady tego wytłumić?
    Dwumas to nie jest chyba bo na luzie drgania też są.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Może być jak najbardziej.
    Co do regeneracji, gdzie to robiłeś i jaki koszt? Masz może zdjęcia jak takie regenerowane poduszki wyglądają? Też się nad tym zastanawiam.
    Robiłem w dwóch różnych miejscach (Deuter i M.Rz.Poliuretany). Koszt 350 ta górna przy rozrządzie (Deuter) i 500 ta dolna po drugiej stronie co wchodzi w podłużnicę. Ale raczej nie polecam bo jednak są dużo twardsze, odlew jest taki że zalewają wszystko i nie ma tych otworów wszystkich, więc trzeba nawiercać żeby uzyskać większą miękkość. Zdjęć nie mam, choć dali na stronie na FB (M.Rz.Poliuretany) moją poduszkę to sobie możesz zobaczyć. Na dzień dzisiejszy jak już wiem więcej to bym nie oddawał do regeneracji tylko sam zalał masą uszczelniającą do szyb (taka czarna) i sądzę że lepiej by się spisała.
    A co do drżenia to jutro stawiam do drugiego mechanika od silników i zobaczymy jaka będzie diagnoza.
    Ostatnio edytowane przez icemario ; 22-03-2023 o 14:16 Powód: aktualizacja
    AR 159 SW, Honda Prelude 4gen
    Cytat Napisał icemario Zobacz post
    .... Na dzień dzisiejszy jak już wiem więcej to bym nie oddawał do regeneracji tylko sam zalał masą uszczelniającą do szyb (taka czarna) i sądzę że lepiej by się spisała..
    I pewnie dokładnie tak Ci je "zregenerowali" jak piszesz, że nie ma otworów żadnych. I jeszcze zapłaciłeś jak za zboże a sposób znany nawet i tobie z tego co widzę.
    "Ważniejsza od celu podróży jest radość z podróżowania" - Soichiro Honda
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Zrobiłeś sobie poliuretanowe poduszki, jak w autach wyścigowych?
    Jeśli tak to nie dziw się że masz drgania na karoserii
    ... large brakes, turbos, alu rims, aero…everything large as if there was something small to compensate for.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Dzwoniłem kiedyś właśnie do Olkusza i dlatego zrezygnowałem z ich usług. Stąd pewnie wibracje i buczenie.
    Niedawno usłyszałem, że Tedgum jest w stanie zregenerować elementy zawieszenia. Jeśli robią w gumie, jest szansa że będzie dobrze.
  1. [MiTo] Buczenie
    Utworzone przez oskid w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 23-02-2020, 00:05
  2. [159] Buczenie
    Utworzone przez Zbyszzko w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 17-07-2017, 20:37
  3. Buczenie
    Utworzone przez Reniek44 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 13:21
  4. Buczenie
    Utworzone przez TriXter w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-05-2013, 06:16
  5. Buczenie GT
    Utworzone przez Rafik166 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-05-2010, 08:50
