Stránka 1 s 3 123 PosledníPoslední
Zobrazit výsledky z 1 do 10 s 29
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    07 2022
    Alfa Romeo 159 1.9 jtdm 2005r.
    Příspěvky
    29
    Domyślnie Problem z odpalaniem po deszczu
    Witam, czy přímékał się ktoś kiedyś z takim problemem nie odpalania po deszczu? Raz już tak miałem mechanik wyczyścił kable przy akumulatorze i powiedział ze zaśniedziałe były i palił od strzała. Dziś znowu po postoju weekendowym, padał deszcz, wsiadam do samochodu kręcę kręcę nic nie łapie. Brak sił już. Może ktoś ma jakaś rade?
    Alfa 159 2005 rok 1.9 JTDM
    › Więcej...: Problem z odpalaniem po deszczu
    Uživatel Maniak resoraków Avatar yaniq
    Nastoupil
    08 2021
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Příspěvky
    846
    Nabídka Napsal/a Alfaholik92 Zobacz post
    Jeżeli rozrusznik kręcił, to nie miało to nic wspólnego z kablami przy akumulatorze, mógł to być, co najwyżej jakiś zbieg okoliczności - gdyby to był problem z zasilaniem w prąd, to rozrusznik by nie kręcił, bo to on potrzebuje najwięcej prądu.
    A, jesteś w stanie podpiąć go pod ECU, bo to chyba od tego należałoby zacząć.
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    07 2022
    Příspěvky
    29
    Dzieki za odpowiedz. Podpinał go mechanik do počítača i nic nie wykazało. Zaczęło sie to dziać tylko i wylacznie po deszczu, nie wiem moze jakas wilgoc sie dostaje nie mam pojecia...
    Nastoupil
    08 2021
    Příspěvky
    846
    Nie gniewaj się kolego, ale jeśli to ten sam mechanik, który stwierdził problem z podpięciem akumulatora, to sprawdziłbym to ponownie - nie musisz tego robić po deszczu, jeśli są błędy, to się zapiszą i ECU je pokaże.
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    07 2022
    Příspěvky
    29
    Mówił jeszcze, żebym sprawdził sobie bezpieczniki koło akumulatora czy nie są zaśniedziałe, jutro ma przyjechać pod auto, drugi raz nie mam zamiaru holować samochodu, masakra na prawde...
    Nastoupil
    08 2021
    Příspěvky
    846
    No i sprawdziłeś?
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    07 2022
    Příspěvky
    29
    tak, wlasnie przed chwilą byłem sprawdzałem wszystkie i wyglądaja na to że jest okej, patrzyłem po kablach czy nie jest gdzieś wilgotne i nic. Dalej kreci i nie chce zapalić... Bez zapięcia pod počítač chyba się nie obejdzie.
    Uživatel Nováček Avatar fitcrates
    Nastoupil
    11 2018
    159 Ti 2.0 jtdm 170km SW
    Příspěvky
    54
    Odepnij czujnik temperatury cieczy i zobacz czy odpali
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    12 2021
    Žije v
    Буско-Zdrój
    alfa 159&147
    Příspěvky
    35
    Podpiąć pod počítač i sprawdzić czy ECU ma zezwolenie do odpalenia oraz czy widzi obroty
    Wysłane z mojego motorola one przy użyciu Tapatalka
    Uživatel Nováček
    Nastoupil
    07 2022
    Příspěvky
    29
    Dzieki za porady, lecz sam nic nie zdziałam, czekam do jutra na mechanika niech przyjedzie.
Podobná témata
  1. [159] Problém likvidaci
    Vytvořil(a) Ciechan159 v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 8
    Poslední příspěvek/Autor: 12-09-2018, 11:57
  2. [159] Problém likvidaci
    Vytvořil(a) Mativ3i v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 12
    Poslední příspěvek/Autor: 31-01-2018, 21:38
  3. [159] Problém s navazování 8v
    Vytvořil(a) enzo28 v sekci 159/Brera/Brera Spider
    Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 02-07-2014, 09:43
  4. [145] problém likvidaci
    Vytvořil(a) redteam v části 145/146/155
    Odpověď: 6
    Poslední příspěvek/Autor: 18-04-2012, 14:09
  5. [146] problém založit 146
    Vytvořil(a) tomas200 v části 145/146/155
    Odpověď: 1
    Poslední příspěvek/Autor: 18-02-2011, 08:36
Štítky pro toto téma
Oprávnění
  • Můžete nejen nové téma
  • Můžete nejen psát zprávy
  • Můžete nejen přidat přílohy
  • Můžete nejen upravovat své příspěvky
Tlumiče
