Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: 159 2.4 jtdm q4 jechała, wydała z sobie dziwny dźwięk i zgasła na amen...
    alfa romeo 159 jtdm 2.4 Q4 Ti
    Domyślnie 159 2.4 jtdm q4 jechała, wydała z sobie dziwny dźwięk i zgasła na amen...
    witam , jak w temacie, jechałem w mieście , wydała z siebie dziwny dźwięk i zgasła. więcej nie odpaliła. wywaliło dwa błędy w tym jeden krytyczny (dwa pierwsze na zdjęciu już się świeciły czyli p0111 i P0380). Natomiast dwa nowe po tym zdarzeniu to: P0340 (czujnik fazy)BŁĄD KRYTYCZNY i P0520 (czujnik ciśnienia oleju).
    Alfa ma przejechane 266 tyś.
    Podejrzewam rozrząd i pewnie coś więcej......Pierwszy raz rozrząd wymieniony przy 99 tyś, drugi raz przy 170tys. Aż się boję diagnozy mechanika....
Nazwa:	IMG-4166.jpg
Rozmiar:	64.2 KB
ID:	285583   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	79039.jpg
Rozmiar:	80.2 KB
    Użytkownik Rowerzysta Avatar majkelmu
    była alfa romeo 145 1,6 TS '00, jest Alfa Romeo 159 SW 2.0JTDm
    Na 90% rozrząd. Pasek niezależnie od km powinien być wymieniany max co 5 lat, a przy użytkowaniu w ciężkich warunkach co 4.
    Wysłane z mojego Mi Note 10 Lite przy użyciu Tapatalka
    SŁOPNICE
    Giulia 2.0 280KM Q4 TI Veloce - była Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 200KM EGR i DPF off
    Cytat Napisał marek1979 Zobacz post
    Zakładam zerwanie klina na dolnej zębatce rozrządu na tej co jest na wale.
    Ale trzeba na spokojnie rozebrać i ustalić co się wydarzyło. Komputer nie powie więcej.
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    96 tys km na aftermarketowym pasku, to nie było zbyt mądre.
    Ostatnio edytowane przez marek1979 ; 17-12-2022 o 15:07
    Cytat Napisał slawek986 Zobacz post
    Dzięki Sławek, chyba będę się z Tobą kontaktował w sprawie części...
    Cytat Napisał majkelmu Zobacz post
    wymieniany w 2018r
    Ostatnio edytowane przez marek1979 ; 17-12-2022 o 19:18
    Zapominałem dodać, że ten dziwny dźwięk, to taki "gwizd" jak hamowanie silnikiem. Wydawał się dziwny, ale nigdy wcześniej nie hamowałem zgaszonym silnikiem. Jak próbowałem zapalić to rozrusznik bardzo ciężko kręcił, jakby silnik stawiał bardzo duży opór... Niestety zakodowałem sobie w głowie, że rozrząd robiłem przy 190tys. i niestety, było to 20tys. wcześniej.
    Użytkownik Świeżak Avatar Mareslaw
    Rzeszów
    Alfa Romeo 159
    Może weź na początek sam spróbuj obrócić wałem i zobacz czy swobodnie się rusza. Zobacz na pompę vacum w jakim jest stanie bo jeżeli przeszło na wałek to i pompa pewnie rozkruszona. Miałem podobny problem tylko, że w moim przypadku przeskoczył o 3-4 ząbki i dojechała do domu i mogłem odpalić. Skoro nie pali to raczej tłoki spotkały się z zaworami :<
    Alfa 159 2.4jtd Alfa Brera 2.4 jtd
    Witam ,ja tez bede sprawdzal,czy klin na zebatce sie nie uszkodzil.Moja alfa jezdzi,ale bez mocy.Mam podejrzenie,ze moglo troche zebatke obrocic.Moje pytanie,jak najlepiej zablokowac wal,zeby odkrecic srube? Ona jest przywalona podobno na 350Nm i podejrzewam ze nie bedzie latwo.
  1. 147 1.9 JTDm dziwny dźwięk turbo
    Utworzone przez TEQ213 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-08-2021, 11:57
  2. Jechała, zgasła, nie pali / Alfa 156 1.8
    Utworzone przez pawelekskc w dziale 147/156/166/GT
    Ostatni post / autor: 21-11-2020, 11:54
  3. [159] 1.9 jtdm 16v - dziwny dźwięk, czy to skrzynia?
    Utworzone przez Elek w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 28-01-2018, 19:23
  4. jechała i zgasła w dodatku pękł pasek
    Utworzone przez alfa47jtd w dziale 147
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 14-08-2013, 18:22
  5. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 19:06
