Pokaż wyniki od 1 hogy 1 a 1
Arról, hogy: Alfa nie pali.
23-04-2023, 19:52 #1A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
- Csatlakozott
- 04 2023
- Automatikus
- Alfa 159 1.9 8v
- Üzenetek
- 3
Alfa nie pali.
Witam serdecznie. Może miał ktoś podobny problem. Wymieniłem motor w mojej alfie 1.9jtdm 8v na taki sam. Po wymianie pompa CR nie podaje paliwa na listwę. A pompa w zbiorniku pracuje MAX 2sekund. Jak podłączyłem pompę w zbiorniku na krótko. Pompa CR i tak nie podawała paliwa na listwę. Próbowałem już prawie wszystkiego. Zmieniłem pompę z mojego motoru, przycisk kolizyjny też. Wtryski przesterowane. A i paliwo jedynie płynie przelewami. Filtr ok. A zaworów DRV zmieniłem już 3szt. A számítógép nie pokazuje błędów.
- - - Frissítve - - -
I zauważyłem jedną kostkę której nie mam gdzie podpiąć. Nie wiem czy to czasami nie jest do klap wirowych których nie posiadam w moim modelu.
› Więcej...: Alfa nie pali.
Hasonló témák
Szivattyú tüzelőanyag-nyomás a különböző szabályozók ( szív, füst), 1.9 JTD 105
Létrehozott duchu1986a szakasz 156Válasz: 5Utolsó hozzászólás szerzője: 11-04-2017, 09:49 -
[159] Burns Pre-fűtés izzítógyertya nem elérhető" erősen füst - mi lehet ez?
Létrehozott Tomasz1506 a szakasz 159/Brera/Brera SpiderVálasz: 7Utolsó hozzászólás szerzője: 20-02-2014, 18:46 -
[155] Alfa 155 2.0ts nie pali
Létrehozott pawwwel3 a szakasz 145/146/155Válasz: 18Utolsó hozzászólás szerzője: 17-10-2010, 16:12 -
Bella pali/nie pali - czyli coś bez sensu
Létrehozott Sparco123 szakasz 156Válasz: 5Utolsó hozzászólás szerzője: 03-09-2010, 11:29 -
[156] a fény injekció, de dohányzik, túrák normaln
Létrehozott lukas_ps86 szakasz 156Válasz: 1Utolsó hozzászólás szerzője: 16-10-2008, 21:22
Válasz idézettel
