Pokaż wyniki od 11 do 20 z 22
Temat: Swap alfa romeo 2.5 v6 busso
    Tychy
    AR159SW 1.75TBi, AR147 1.6ECO, BMW E21 M42B18
    Zależy jeszcze z czego się przesiadłeś konkretnie (BMW też są egzemplarze "bez silnika").
    TBi szybko się znudzi bo co tu robić z tą mocą i niutem? Ani to dużo ani mało. Ale zawsze jest opcja na dmuchawkę K04mod i 300+KM/400+Nm
    Kolejny problem TBi to... trakcja (nawet na 235/40R19), no i skrzynia M32 - niby projektowo na granicy maksymalnego momentu który skrzynia może przenieść.
    Nie wiem, który to geniusz wpadł na to żeby te auta robić tylko FWD...
    EDIT:
    tu jest "lekko" podciągnięte TBi do obejrzenia i porównania czy by była satysfakcja z użytkowania .
    https://www.youtube.com/watch?v=Yod5vXxG5LI
    Ostatnio edytowane przez master_tychy ; 22-05-2023 o 19:13
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    Cytat Napisał Kraken Zobacz post
    A jak Jts znosi turbo?
    Zakup 1.9 to jak strzał w kolano
    JTS lepiej znosi kompresor, są nawet gotowe zestawy, choć kosmicznie drogie.
    Tak czy inaczej, sprzedaj to i jeśli wciąż chcesz 159 to kup przynajmniej 2.2 do modzenia (to de facto bliźniak Twojego 1.9) lub wspomniane TBi. A jeśli V6 to 3.2 jest naprawdę spoko.
    Rzeźba z Busso, bo tak to niestety trzeba nazwać, pochłonie worek pieniędzy, choć będzie uwielbiana na zlotach
    Poznań
    Cytat Napisał maurize Zobacz post
    Akurat Busso nigdy "niutonometrami" nie brylowało. Wg wikipedii fabrycznie miało 178-300 Nm.
    Busso to nie diesel, te 300Nm to wcale nie jest mało. Charakterystyka jest po prostu inna - tam gdzie JTD się kończy, tam Busso dopiero dobija do max momentu, a gdzie jeszcze maksymalna moc?
    No taka prawda, z Busso to będzie rzeźba
    Tbi widzę, że kręci się lepiej, niż myślałem.
    Zawsze można kupić 3.2 z AWD i np. uszkodzonym silnikiem i tam robić swap - byłaby dobra baza (zwieszenie, hamulce) i napęd 4x4
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar yaniq
    Alfa Romeo 159 1,9 JTS
    Mógłbyś to jakoś zaargumentować, tym bardziej, że polecasz 2.2, czyli ledwie 20 koni więcej, a to są dokładnie te same silniki.
    Zwiększanie mocy w JTS, to nieustający problem z rozciągającym się łańcuchem, który w 1.9 jeszcze jakoś sobie radzi, natomiast w 2.2 potrafi się rozciągnąć przy zaledwie kilkudziesięciu tysiącach km.
    Ostatnio edytowane przez yaniq ; 23-05-2023 o 04:55
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Maxilios
    Poznań
    Była 156 1.9 140km Sedan, Jest 159 1.9 16v Sedan, Spider 939 2.4
    Daj sobie spokój z takim swapami, to nie są wagi że możesz sobie żonglować silnikami, już sporo roboty jest z wymianą np. 1.9 na 2.4 JTD ale tutaj sprawa prosta bo dawce musisz dobrego znaleźć, ale jak chcesz mieć Busso to praktycznie całe zawieszenie, skrzynia będzie do wymiany nie mówiąc jeszcze o przystosowaniu tego do deski i całej elektroniki + wszędzie będzie trzeba robić adaptery itd.
    Kiedyś tak podpytywałem mechaników, bo fakt pomysł fajny 3.2 busso mieć w 159, ale to wrażenia nie będą większe niż jakbyś kupił 159 z 3.2 JTS.
    Silnik z Materaca V8 to miałby sens w takiej 159 (no i też dwa takie prototypy GTA wyszły kiedyś ale chyba zostały rozebrane później) ale też jak pytałem mechaników o taki pomysł to szybciej, taniej i łatwiej kupić sobie sprawnego materaca, bo koszt przerobienia takiej alfa może nawet się nie zamknąć w 100tys, no chyba, że szastasz kasą ;-)
    Użytkownik Świeżak Avatar Abacar
    147, 1.6, 105 km, 2005/2006 disti.5d--ar159tbi-2010Ti, Giulia 200km Btech
    miałem 159 tbi, jezdzilem tez jtd i jts.
    TBI fajne, ale nie brzmi, w ogóle, sama charakterystyka przypomina mocno diesla. Znudzi Ci się, tzn. mnie się znudził szybko. Ale jechało.
    busso -super- ale to będzie rzeźba. musisz znaleźć magika z mocnymi zaklęciami, i nie wiem czy to sie na silniku skończy (myślę o skrzyni i zawieszeniu).
    A teraz do brzegu:
    problemem jest, moim zdaniem, przedni napęd. ciężkie silniki nie wpływaja dobrze na właściwości jezdne jtd2.2 już ciężko.
    Skrzynia jest jaka jest tu się za dużo nie wyciśnie.
    Reasumując, jak ludzie piszą "da się", ale jak na moje to bez sensu, dociążysz przód narobisz się, może pomodzisz skrzynie (nie wiem nie znam się na skrzyniach) wydasz worek pieniędzy a będzie to średnio jeździło.
    Może TBI ale to zgadaj się z kimś żebyś się przejechał. Chociaż krótki kawałek.
    3.2 jts ma słabe opinie w każdym wymiarze, to bym odpuścił.
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Kraken
    Zabrze
    Alfa Romeo 159
    okey, dzieki wielkie za pomocne opinie i juz wiem ze 3.0/3.2/2.5 odpada juz na starcie, 2.2 to bez sensu najmniejszego a tez swoja droga jako tako na dzwieku mi nie zalezy jakos bardzo, wiec chyba pozostane przy 1.75tbi
    Ale pierw tak jak kolega napisał wyzej. Zagadam do kogos kto bedzie miał takowe i sie przejade i zdecyduje czy cokolwiek bede finalnie robic no chyba ze 2.2 wejdzie turbo, benzyny to mogłbym jeszcze rozważyć takową opcje
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    Tbi możesz sobie zrobić na 240-300, kwestia brzmienia to kwestia pieniędzy ,w serii nie brzmi.Charakterystyka diesla nie do końca się z tym zgodzę.Auto idzie od 2tys do 6.5 a na turbinie KO4 z 4C masz mocna właśnie górę i możesz przesunąć kręcenie do 7tys.Silnik pozbawiony wad konstrukcyjnych ,dbać o olej i turbo i zrobi 300tys bez problemu.Jeszcze nie słyszałem żeby się komuś ten silnik rozleciał.Swapy sobie odpuść jak nie potrafisz sam tego zrobić.Kupic zdrowy egzemplarz dołożyć 10tys na rzeczy powyżej i tyle.Do JTS raczej zakładają kompresory a nie Turbo.
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
    LHR
    Nuova Bravo, 159
    W dodatku koszt zabawy w kompresor to pewnie lekko ponad 10k zł, a jak wiadomo kompresor najpierw musi swoje zjeść... Chociaż wyciąga to podobno okolice 240 KM.
    Też miałem TBi i też szybko mi się znudził, seryjny jest mocno bezpłciowy. Ale racja, że to solidny silnik z potencjałem.
    Najlepiej wspominam 3.2.
  10. #20
    ALBA
    Kultura pracy ,brzmienie po stronie 6cyl.
    155 1.7 TS- Byla
  1. Swap na 2.5 V6 Busso z 1.8 T.S
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Odpowiedzi: 177
    Ostatni post / autor: 16-11-2021, 13:17
  2. Swap z 2.0 JTS na 2,5 Busso
    Utworzone przez HarryNut w dziale Tuning mechaniczny
    Ostatni post / autor: 10-12-2020, 12:36
